différences moteur 125et 200 dtr?
Messagede Yam3cx le 05 Nov 2020 17:53
hello
en dehors de l'alésage moteur et donc de la taille du piston du cylindre et de la culasse quelles sont les autres pièces moteur à être différente entre un 125 et un 200 DTR?
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: différences moteur 125et 200 dtr?
Messagede BRIO le 05 Nov 2020 17:56
Cadre.
Broscillant alu, jantes alu, deux radiateurs, réservoir d'huile déporté, amortisseur à bonbonne séparée, frein arrière, frein avant...
Je dois en oublier.
Messagede Yam3cx le 05 Nov 2020 18:17
merci Brio mais j'ai précisé les pièces moteur :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 05 Nov 2020 19:03
Forcement le vilo, donc les carters, le pignon de transmission primaire et l'engrenage sur l'embrayage, le balancier d'équilibrage. Les rapports de boite ? Le réglage de la pompe à huile ?
Messagede SEBLOB le 05 Nov 2020 19:27
BRIO a écrit:Cadre.
Je dois en oublier.
Hélas, d'origine c'est le même freinage que la 125, enfin, le même système pour faire un petit peu baisser la vitesse .
Aprés le but du sujet est t'il de lister vraiment tout ce qui est différent entres les deux moteurs, ou le minimum vital?
Car pour le minimum vital, je pense que réaléser les carters pour rentrer le vilo du 200, (avec forcément le haut moteur qui va avec) l'arbre d'équilibrage du 200 (quoi que çà vibrerait à ce point en gardant l'arbre du 125 :-k ) et éventuellement tant pis, gardent la démultiplication primaire de la 125 .
La pompe à huile est différente, je pense juste parce que le moteur doit demander peut ètre un peu plus d'huile comparé au 125, mais vu comment le dosage d'origine est exagéré depuis que la 100% synthèse se trouve partout pour pas cher ...
Messagede BRIO le 05 Nov 2020 19:32
Yam3cx a écrit:merci Brio mais j'ai précisé les pièces moteur :wink:
Ah oui, j'ai pas bien lu. :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2020 20:44
zeetoon a écrit:Forcement le vilo, donc les carters, le pignon de transmission primaire et l'engrenage sur l'embrayage, le balancier d'équilibrage. Les rapports de boite ? Le réglage de la pompe à huile ?
CDI, 2e radia comme le dit Brio...
Messagede stef3866 le 06 Nov 2020 9:13
Hello
C'est quoi ton idée ?
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 06 Nov 2020 9:21
Ah oui, bonne question.
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2020 9:23
Se monter un 200 tant que le moteur est ouvert, j'imagine, non?
Ou plutôt y penser, s'apercevoir que c'est compliqué, et laisser tomber.
Messagede BRIO le 06 Nov 2020 9:30
Si c'est ça, pourquoi pas un 170? Pour l'enduro, ça doit être pas mal.
C'est l'amélioration de la partie- cycle que j'envisagerais davantage. C'est bien plus important.
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2020 9:48
Et celle du pilote.
Messagede zeetoon le 06 Nov 2020 10:49
Longtemps que je n'ai pas démarré mon 170, mais de mémoire le petit plus qu'il apportait en bas était (peut être) gommé par le DEP ou le réglage de l'ignitech (?). Un jour j'essaierai d'y mettre le Firebox, ça devrait être beaucoup mieux. Mais bon, rien à voir avec le 200, autant se contenter du 125 qui, bien réglé et avec toutes nos petites modifs, est excellent. Je n'arrive à "l'assoir" que dans les très fortes grimpettes, et j'ai la démultiplication d'origine ...
Messagede BRIO le 06 Nov 2020 10:51
Pareil.
Et je fais 100 kg tout équipé...
Étonnant ce petit moteur.
Messagede zeetoon le 06 Nov 2020 10:59
Vous êtres tous des colosses, j'veux pas vous rencontrer ... :wink:
(vous risqueriez de me casser en deux d'un regard). :mrgreen:
