Roue arrière qui se bloque
Re: Roue arrière qui se bloque
Messagede SEBLOB le 30 Nov 2020 22:04
En seulement 2 km, j'en doute quand même, mais c'est vrais qu'on pourrait imaginer un problème de freinage arrière avec liquide archi vieux, qui monte en ébullition et qui du coup bloque le frein arrière, et donc la roue.
Mais j'ai du mal à imaginer que çà soit possible en seulement 2 kilomètres. Et çà devrai se voir le disque de frein et l'étrier devraient ètre brûlant .
Sauf que SI c'était le cas, le moteur devrait se mettre à forcer à cause du frein arrière qui se bloque, et forcément il suffit de débrayer pour que le moteur ne cale pas.
Mais bon, en effet là on se contente de lister les éventuelles causes possible, mais sans plus d'infos que çà ...
Messagede ARNAUD le 30 Nov 2020 22:45
SEBLOB a écrit:sans plus d'infos que çà ...
Voilà.
Messagede ARNAUD le 30 Nov 2020 22:51
SEBLOB a écrit:En seulement 2 km, j'en doute quand même, mais c'est vrais qu'on pourrait imaginer un problème de freinage arrière avec liquide archi vieux, qui monte en ébullition et qui du coup bloque le frein arrière, et donc la roue.
Il y a bien longtemps sur un enduro, j'ai eu la mauvaise idée de resserrer la garde au levier de mon frein avant, juste à l'entrée de la dernière spéciale... Je l'ai payé avec une roue avant bloquée au bout de quoi, trois minutes de chrono...
Bon, comme tu le dis, à l'ar, il suffit de débrayer pour voir que ça vient pas du moteur, et ça ne bloque de toute façon pas brutalement comme un problème moteur, qui reste le plus probable...
Messagede Snawbool le 01 Déc 2020 0:26
un pti ecrou perdu au fond de la boite de vitesse :D une dent de pignon , un bout de fourchette. voir pire! une aiguille du roulement carge qui sert a la biellette de selection #-o
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2020 0:41
Ouais, moi aussi j'ai pensé à la boîte, genre dent cassée qui se balade, mais ça me paraît pas le plus probable...
Messagede jcf le 01 Déc 2020 9:57
vérifie bien ton frein arrière, démonte ton étrier et va faire un tour...j'ai eu ce problème sur ma ducati, une bulle d'air dans le circuit faisait freiner la moto toute seule jusqu'au blocage.
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede jcf le 01 Déc 2020 11:36
mais en effet le disque était bouillant bouillant
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede Nathan48 le 01 Déc 2020 13:41
Bonjour, ça me rassure, si c'est ça, un grand soulagement.... Merci pour l'info !
Nathan48
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 01 Déc 2020 13:56
Si ce n'est que ça (pas le plus probable), il faudra tout de même que tu mettes un piston neuf AVANT que celui-ci ne casse, parce qu'à 16000 kms, il est au bout du rouleau.
Et vérifier les éventuelles prises d'air, puisque tu as démonté le haut moteur, ce sont des choses qui arrivent. La pipe d'admission trop serrée est la cause la plus connue ...
Messagede Nathan48 le 01 Déc 2020 13:58
Bonjour, OK et merci pour ces conseils précieux !!
Nathan48
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2020 14:50
Nathan48 a écrit:Bonjour, ça me rassure, si c'est ça, un grand soulagement.... Merci pour l'info !
Le feeling n'a rien à voir, entre les deux problèmes... Tu fais pas la différence?
Messagede phifi le 01 Déc 2020 18:26
:mrgreen: Donc le frein se bloquerait et se débloquerait tout seul comme par enchantement....
Messagede ilpfis le 01 Déc 2020 18:35
:-k peut être un voisin qui a basculé du coté obscur :arrow:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2020 18:54
phifi a écrit:Donc le frein se bloquerait et se débloquerait tout seul comme par enchantement....
Soit ça, soit elle serre et desserre par enchantement...
Messagede Nathan48 le 01 Déc 2020 20:58
Je vois que mon cas interpelle beaucoup de monde, et que je ne suis pas sorti d'affaire du coup, lol, merci à tous quand même !!
Nathan48
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 10 invités
