démontage moteur pour enlevement du vilo
Messagede gab1 le 18 Déc 2005 16:28
Je ne comprend pas, j'ai démonter la culasse, le cylindre et piston, le carter de volant magnétique, la vis du volant magnétique, le carter du kik, toute les vis qui maintienne les deux partie du bas moteur mais impossible de l'ouvrir en deux !!!!!! faut il que je dévisse aussi les pignons ?? car je dois changer mon vilbrequin.... et pour les roulements faut il une machine spéciale ?
merci d'avance. à tous....
gab1
Messagede dtr sm 90 le 18 Déc 2005 19:04
attention :!: :!: :!: :!: :!:
tu te lances dans quelques choses, qu'il me semble, tu ne maitrises pas :roll:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede Néo le 18 Déc 2005 19:14
si t'es sur de bien avoir tous defait les vis chauffe te roulement au decapeur thermique et tape sur le vilo tous en maintenant le carter
Néo
Messagede phifi le 18 Déc 2005 22:13
:wink: Alors voici les solutions que je peut t'apporter:
:arrow: si tu peux avoir l'arrache spécial il faut procéder comme ceci
:arrow: Si tu n'as pas l'arrache, tu peux te débrouiller en faisant levier avec de gros tournevis et en tapotant au maillet; pour celà tu t'aides des encoches situées sous le bas moteur (entourrées en rouge sur la photo)
Messagede cb2t le 19 Déc 2005 7:41
salut
as tu demonte la noix d'embrayage?
il faut de fois taper sur les axes avec un maillet
a+
cb
cb2t
Messagede gab1 le 20 Déc 2005 19:21
merci à tous pour vos réponses (et photos!)
j'y suis parvenu, elle tourne comme une horloge à présent...
merci encore
gab1
Messagede Paulo Polaroil le 26 Déc 2005 12:54
Néo a écrit:si t'es sur de bien avoir tous defait les vis chauffe te roulement au decapeur thermique et tape sur le vilo tous en maintenant le carter
Super idée de taper sur le vilo pour décoller les carters... Non, non, je t'assures. Tu vas le déséquilibrer et il vibrera à mort ensuite.
Paulo Polaroil
Amateurs de vieilles Yams ( 250 RD '73 - 650 XS '75 - 500 XT '84 - 125 TDR '93 )
http://polaroil.free.fr
Paulo Polaroil
Messagede Néo le 26 Déc 2005 13:49
quand je dis taper c'est pas a la masse comme un bourrin :roll: mais avec un maillet et tout doux
et pis avant de tordre un vilo comme sa il faut deja taper fort :roll:
Néo
Re: démontage moteur pour enlevement du vilo
Messagede garg68128 le 13 Avr 2012 23:31
dommage que le lien des photos envoyé plus haut soit mort :crap:
garg68128
Motos: TDR 125
