Carburateur 125 tdr
Re: Carburateur 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 13:17
C en roulant avec rentrer au garage après avoir mis. Sur la. Béquille une goutte ou deux parterre du côté ou elle penche
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede chris42 le 09 Jan 2021 13:33
en regardant de plus prés elle a pas l air si noir que sa !!c est surtout de la saleter ! voir aussi la durite d alimentation en huile moteur ! voir au niveau de la pompe comment c est !! tout bien nettoyer et regarder en statique si sa suinte !
chris42
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 14:04
Elle ce trouve où la durite que tu me parle stp
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 14:25
Quelqu'un peut me dire ce que c est que cette durite mal emboîter lol
Elle ce branche à cette endroit
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 14:26
J ai de l huile partout rrrrrr
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede chris42 le 09 Jan 2021 15:44
Jeremy 28 125tdr a écrit:Quelqu'un peut me dire ce que c est que cette durite mal emboîter lol
c la durite du réchauffeur c une durite d eau !!
chris42
Messagede chris42 le 09 Jan 2021 15:54
je parle de cette durite qui part de la pompe a huile et qui est serti sur la pipe entre le carbu et le moteur
chris42
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2021 16:03
Ben la durite qui part de la pompe à huile, c'est évidemment la durite qui amène l'huile 2 temps au moteur :-\" .
Et elle est pas sertie tu as coté pipe et coté pompe une sorte de petit ressort, une feuille de métal enroulée sur elle même, qui plaque bien la durite en position.
Chez Yamaha ils appelle çà un "jonc". Il te faut le faire remonter le long de la durite d'un peu plus d'1 cm en le poussant avec par exemple le bout d'un tournevis plat, pour pouvoir débrancher la durite.
Pour l'huile qu'il y a partout, t'as pas rempli ton réservoir d'huile 2 temps plus haut que le bord :mrgreen: :?:
Messagede phifi le 09 Jan 2021 16:32
Voici la photo que Jeremy m'a envoyé en mp:
Donc c'est bien le joint d'échappement qui est mort, ce qui fait que l'huile imbrulée vole partout.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 17:28
Le pot percé au serpentin fuit également au raccord cartouche joint pot mort
durite mal emboîter je ferais une photo elle part du carbu au dessus du moteur
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 17:40
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 17:42
C la durite toute à droite sur la. Photo ci dessus mal emboîter que je demande
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 17:49
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 17:50
Je c pas ci on vois mieux on la vois mal en boiter derrière la grosse
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede chris42 le 09 Jan 2021 18:19
chris42
