Problème allumage sur mon super Ténéré 750
Re: Problème allumage sur mon super Ténéré 750
Messagede SEBLOB le 16 Juil 2021 16:17
ARNAUD a écrit:Je suis comme toi, je n'ai jamais vu autre chose que CDI OK/CDI cramé, sans "étape intermédiaire"...
Ben sur les DTLC le CDI HS, t'es hélas quasiment certain qu'il continu a faire de belles étincelles, SAUF qu'il les fait à n'importe quel moment, parfois au bon moment donc le moteur démarre trés bien et fonctionne trés bien, et subitement tu as de l'allumage bien trop tôt ou bien trop tard, le moteur fonctionne comme une m*rde.
Donc sur DTLC, on dirait qu'en fait c'est la gestion de l'avance qui se met à déconner grave.
Apres, ben quelque part c'est une démonstration de "légèreté" sur les SUper Ténéré, vu que la concurence au début, les Africa Twin 650 c'était un CDI par cylindre, 2 bougies par cylindre, une bobine HT par bougie.
En cas de pépin d'allumage, déja pour perdre l'allumage en même temps sur les 4 bougies gérés par 2 CDI différent, fallait quand même pas avoir de bol, mais la plupart du temps si c'était un problème d'allumage sur un cylindre, au moins on pouvait tester le CDI de l'autre cylindre.
Sur Super Ténéré c'est donc beaucoup plus basique, ce qui est donc plus rapidement en panne, MAIS au moins c'est sensé ètre plus facile pour trouver la panne.
Avec une bobine HT a double sortie qui sert pour les deux cylindres, si la bobine est bonne et que les bougies sont neuves, reste quand même pas 36 possibilités pour le "coupable" surtout si la moto à eut droit à une bonne hausse de la tension électrique qui a cramée pas mal d'ampoules au passage :-k .
:arrow: franchement, pour vraiment ètre certain que c'est çà, faudrait trouver une personne avec une SUper Ténéré qui veut bien te prêter son CDI le temps d'un court test.
je sais pas si y'a beaucoup de choses a démonter sur Super Ténéré pour y accéder?
Si avec l'autre CDI ta bécane démarre parfaitement bien, ben c'est donc la preuve que ton CDI est mort. Si avec l'autre CDI çà démarre toujours pas, ben y'a manifestement un autre truc en rapport avec l'allumage qui est HS ](*,)
Messagede momort le 16 Juil 2021 16:19
Ben le problème c'est que je ne connais personne qui a un super Ténéré..
Le CDI . Il est déjà démonté remonte 15 fois j'ai tenté le tuto de réparation mais sans succès.
Bon.. ben je vais craquer 180€ tant pis..
Et a ce prix c'est même pas un origine c'est un ignitech.. j'espère qu'ils ont déjà une cartographie déjà enregistrée..
Messagede phifi le 16 Juil 2021 17:30
Sur les 850 TDM 3VD, un régulateur foireux faisait cramer le cdi.
Messagede momort le 16 Juil 2021 19:28
Bon.. j'ai dégotté un CDI avec un faisceau complet pour 100€ avec fdp..
Je croise les doigts
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2021 19:51
J'allais te dire que j'en avais vu un à 130 balles, tu as trouvé mieux, c cool.
Messagede momort le 16 Juil 2021 20:04
Ou ça a 130€??
Moi je suis allé au culot sur une annonce d'une moto a vendre complète en panne
Messagede BRIO le 17 Juil 2021 12:32
Si tu as tout testé, il ne reste plus que le CDI...
L'idéal, c'est de s'en faire prêter un mais ça court pas les rues.
Messagede momort le 23 Juil 2021 18:59
CDI reçu ce jour .
Verdict...
Ça remarche :fume:
Messagede ARNAUD le 23 Juil 2021 20:41
Good!
Messagede momort le 23 Juil 2021 20:46
Oui.. j'en étais malade ](*,)
Première fois que je mets un "certain" prix dans une becane..
Et elle lache à la première virée de plus de 200 km
J'avais grave les glandes
Bon.. là elle est sous perf
J'ai un peu de taf qui m'attend encore
Messagede Yam3cx le 26 Juil 2021 10:29
momort a écrit:Oui.. j'en étais malade ](*,)
c'est exactement ce que je me disais c'est la moto qui te plait le plus et que tu as payé le plus cher qui te fait des misères c'est pas de bol :(
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede momort le 26 Juil 2021 10:35
C'est toujours comme ça malheureusement..
Bon, l'histoire se termine à peu près bien..
Par contre je n'ai plus de compte tour..
Il avait lâché juste avant le CDI.. je pensais que ca allait rentrer dans l'ordre en changeant le CDI .. mais non . Je pense qu'il faudra changer le bloc compteur..
Ça se trouve dans les 70€ en occasion.. je sais pas si je vais le faire... Ça se conduit très bien sans compte tour ...
Sinon j'ai commandé un petit voltmètre étanche que je vais laisser sur le tableau de bord... ça permettra de contrôler en temps réel si elle ne me refait pas de blague...
Messagede BRIO le 26 Juil 2021 13:54
Salut!
Du coup, elle marche bien?
Messagede momort le 26 Juil 2021 13:57
Oui nickel .. a part le compte tour qui reste sur 0 tr/min :-k
Quand elle est tombée en panne a cause de la surtension, j'ai perdu le compte tour deux minutes avant qu'elle cale définitivement..
Je pense que c'est le bloc compteur qui a pris une secouée
Mais bon . Injecter encore 70€ .. j'hésite..
