Branchement compte tour
Re: Branchement compte tour
Messagede phifi le 10 Oct 2021 17:23
Tu utilise bien le fil n°5 de ton compteur ?
Messagede Yam dtx 2006 le 10 Oct 2021 20:46
Oui celui en bleu et blanc . Au passage le compteur vitesse ne marche pas non plus . Le capteur est bien relier avec la bonne broche etc et l'aimant est bien fixé pourtant . ](*,) ](*,) . Gros défauts de ces compteurs capteurs par cher ? :?:
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 11 Oct 2021 15:59
T :-k u t'es peut être fait refiler un truc défectueux.
Messagede Yam dtx 2006 le 11 Oct 2021 19:37
Oui peut être , j'ai un second compteur . Je vais déjà essayé de brancher sur le fil du capteur d'allumage comme tu m'a dis .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 11 Oct 2021 19:46
Yam dtx 2006 a écrit: Gros défauts de ces compteurs capteurs par cher ? :?:
8€50 sur Aliexpress?
Messagede Yam dtx 2006 le 12 Oct 2021 12:18
AliExpress oui mais il coute 20 euros par la . C’est le capteur qui est à 8 euros ….
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 13 Oct 2021 11:53
Tu a déjà essayé de repiquer sur le fil du capteur ? Des retours ? Comment on sait qu'il faut ce brancher sur ce fil du capteur allumage ? Pourquoi ? Etc... merci à vous
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 13 Oct 2021 15:57
C'est le fil qui envoie les infos du nombres de tours/minute au cdi.
Il y a deux fils pour le capteur, un + et une masse, il faut donc se connecter sur le +
Messagede SEBLOB le 13 Oct 2021 16:47
Cependant il est quand même rare que çà soit au capteur qu'il faille se brancher, surtout qu'on touche alors quand même à une partie sensible du faisceau, si tu fais de la m*rde t'as au mauvais signal qui va au CDI.
Il est bien plus classique de devoir entourer le fil allant à la bougie avec le fil servant de "capteur" pour le compte tour, ou alors de se rebrancher à l'entrée de la bobine HT là ou arrive le fil du CDI.
Qu'un simple compteur chinois demande d'aller tripatouiller au niveau du capteur d'allumage :-k
Enfin quoi que si je comprend bien la notice du compteur ne demande rien du tout, on dirait qu'ils ont même totalement oublié qu'il fallait faire se branchement :-\"
:arrow: mais si en plus le compteur n'affiche au final pas la vitesse, peut ètre que ce truc est tout simplement HS :?:
Messagede Yam dtx 2006 le 13 Oct 2021 20:34
Je viens de recevoir la nouvelle batterie aujourd'hui . Je dois la recharger cette nuit et demain je fais un essai . J'ai branché sur le + du capteur on verra bien. Pour la vitesse c'est peut être le capteur qui est défectueux.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 15 Oct 2021 13:37
J’ai reçu la nouvelle batterie . Je test avec le chargeur elle est déchargée. Je la met en charge une nuit avec un chargeur ( position 2 A moto ) qui fait moto et auto etc … Le lendemain je contrôle et elle a pas chargée du tout . J’ai essayé (position 4 A auto ) pendant 1h et la batterie a chargée 100 % . J’essaie mais trop faible voir a plat . ](*,) Je la met toute la nuit et aujourd’hui la même encore . Des avis ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ilpfis le 15 Oct 2021 14:12
tu as reçu l'acide avec ta batterie ? question bête mais quand même, je la pose ? :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Yam dtx 2006 le 15 Oct 2021 14:46
C’est une batterie prête à l’emploi apparement . Je l’ai reçu elle avait - de 12,3 v . Avec l’ancienne batterie sa fait clac et rien . J’ai essayé le fil du démarreur en direct et rien non plus . Le démarreur est mort ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 15 Oct 2021 15:35
Mon chargeur est bien compatible ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 15 Oct 2021 17:23
Tu as essayé de brancher le + du démarreur directement sur celui de la batterie et ça ne tourne pas ?
Est ce que ça tourne en faisant la même manip bougie enlevée ?
