Joint filtre à essence
Messagede solitaire73 le 11 Fév 2022 16:18
Hello
Je doit remonter le robinet d'essence , et j'ai comme un léger doute sur l'état du joint de la partie vissé au réservoir
celui me semble assez "dur" .
Le changer ok mais en regardant de plus près on à l'impression qu’il est maintenu dans la gorge par 4 petits ergots qui au vu de la photo me fait croire que le joint ne dépasse pas ceux ci ..
D’après vous , dois je remonter comme cela , ou un nouveau joint est indispensable .. :-k
Cdt
solitaire73
Motos: T
Re: Joint filtre à essence
Messagede phifi le 11 Fév 2022 17:26
Personnellement je tenterais de le remonter comme ça.
Messagede chris42 le 11 Fév 2022 20:55
perso je changerai mais moi je change tout :mrgreen: :mrgreen: sa évite de tout redémonter au cas ou !! :mrgreen:
chris42
Messagede solitaire73 le 13 Fév 2022 9:09
phifi a écrit:Personnellement je tenterais de le remonter comme ça.
Ok un petit test sur établi... :wink:
Autre question ..
j'ai installé un chargeur USB, et il est conseillé de ce brancher sur un +
après contact .
Pensé vous qu'il est possible de ce connecter sur la "borne" à coté du fusible ??
Cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 13 Fév 2022 11:40
Bon bah mauvaise pioche ... ca fuit de partout ... ](*,)
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 13 Fév 2022 11:42
chris42 a écrit:perso je changerai mais moi je change tout :mrgreen: :mrgreen: sa évite de tout redémonter au cas ou !! :mrgreen:
Surtout la forte odeur d'essence dans la garage , fenêtres ouvertes en grand ... :boohoo:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 13 Fév 2022 13:33
Comme les deux filtres sont cuit
autant en profiter pour tous changer ..
par contre je n'ai pas trouvé ou commander les filtres ?
une idée ?? :-k
solitaire73
Motos: T
Messagede GV94430 le 13 Fév 2022 15:47
Autre question ..
après contact .
Cdt
Oui, la fiche entre les 2 fusibles, possède un fil marron, c'est un + après contact.
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Messagede solitaire73 le 18 Fév 2022 18:19
Je viens de recevoir la pochette de joints ..
On voit bien la dif d’épaisseur entre l'ancienne à gauche et la nouvelle à droite qui elle est bien plus "souple".
Reçu aussi les filtres neufs du réservoir ..
Plus qu'à mettre cela en place . :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 19 Fév 2022 12:44
solitaire73 a écrit:Hello
Cdt
depuis ce matin je me bat avec ce foutu nouveau joint qui ne rempli pas son role ...
Cela fuit par les deux vis ... plus je serrais et plus cela fuitais ... :-k
La j'ai récupéré les deux rondelles d'origine et l'on vois clairement qu'elles se gorge d'essence ...
bon ..la j'ai serré beaucoup plus, on verra ... [-o>
Je vais y mettre un point de soudure ... :fight:
solitaire73
Motos: T
Messagede ilpfis le 19 Fév 2022 13:06
solitaire73 a écrit:Je vais y mettre un point de soudure ... :fight:
d'autres ont essayé, fait attention :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2022 14:42
Le filetage de chaque vis il débouche dans le réservoir?
Car il me semble que sur DTR c'est le cas, et donc en effet le joint du robinet ne sert PAS alors à jointer les vis, il faut en plus des "rondelles JOINT" sous chaque vis :-k
Messagede solitaire73 le 19 Fév 2022 15:35
Pour être franc je n'ai pas fait attention si les vis rentraient "dans" le réservoir , il me semble que non . :-#
A la base j'ai utilisé les rondelles "grower" fournie dans le kit, et cela fuitais .
J'ai donc réutilisé celles d'origine qui apparemment comme tu la dit doivent faire joint .. :-k
La après un bon serrage des 2 vis , cela à l'air de tenir ... [-o>
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 23 Fév 2022 17:24
Continuant le remontage il me reste ces 2 pièces, et je n'arrive pas à déterminer ou elles se positionnent ??
Un avis :-k
Cdt...
solitaire73
Motos: T
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2022 19:37
Le truc en caoutchouc, un silent bloc?
Genre à la fixation coté gauche du garde boue arrière, ou bien sur l'un des carénage :?:
L'autre pièce, qui semble cassée ou juste rapée, çà me fait penser à un support de durite genre "clip" sur le bras oscillant pour la durite de frein :-k
