A propos des ressorts de fourche WIRTH pour TDR 125
Messagede marcornet le 05 Juil 2022 10:20
Salut à tous,
j'ai vu ces ressorts de fourche chez WEMOTO. Quelqu'un les a t il déjà installés ? et si oui, ça donne quoi ?
Bonne route à tous
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/tdr_1 ... h_germany/
marcornet
Re: A propos des ressorts de fourche WIRTH pour TDR 125
Messagede ARNAUD le 05 Juil 2022 11:30
Au-delà de toute considération quant à l'utilité des ressorts progressifs, sujets de controverse que j'ai toujours connus au fil de mes 45 ans de mob, à grand renforts de règles de physique et de formules mathématiques, lol, je suis juste sidéré qu'on puisse proposer des ressorts sans aucune argumentation quant au bénéfice supposé en terme de comportement et sans aucune indication de tarage, ni dans l'absolu, ni encore moins par rapport à l'origine.
En l'état, selon ton poids, ton utilisation et tes attentes, le ressort pourrait parfaitement aller de beaucoup trop mou à trop mou, ou de trop dur à beaucoup trop dur.
Faut juste sortir 155€ pour le savoir...
Messagede marcornet le 05 Juil 2022 12:40
Je comprends parfaitement ton raisonnement sur le tarage, le poids... Après, la fourche sur le TDR, c'est pas le top (elle rebondit sur les aspérités, claque facilement et arrive en butée malgré cale et huile 20W) et si quelqu'un les avait montés pour me dire ce que ça donne. J'avais monté des hyperpro sur mon 900 Hornet et la tenue de la fourche avait été bien meilleure.
marcornet
Messagede ARNAUD le 05 Juil 2022 12:53
Ha bah comme sur le DTR, l'hydraulique est particulièrement archaïque, bête fourche à flûtes...
Perso, c'est plutôt par là que je commencerais. Puisqu'on est chez Wemoto, il serait intéressant de regarder s'il y a des valves YSS adaptées au diamètre des flûtes de la TDR. En plus, c'est presque moitié moins cher que les ressorts.
Côté ressorts, pour l'anecdote, parmi mille configurations, j'ai testé sur la DTR des ressorts de 600 XT, bien trop durs pour mon utilisation. Par contre, la fermeté de l'avant donnait un résultat spectaculaire sur un bout de route bien lisse au revêtement parfait. Même en pneu cross, la précision du train avant était remarquable. Par contre, la moindre inégalité te claquait dans les poignets, un régal... Tout est toujours affaire de compromis...
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2022 19:42
Sauf que, sincèremment, si jusque là énormément de monde se plaignait de la fourche d'origine de la DTR, je ne me souviens pas vraiment de sujets parlant de la TDR :-k
Messagede ARNAUD le 06 Juil 2022 19:46
Bah Marco, il a pas l'air extatique...
Messagede marcornet le 31 Juil 2022 10:25
Comme tu dis Arnaud (je n'avais pas vu que tu avais rebondi), pour moi, ni la fourche ni le freinage d'origine ne sont à la hauteur d'une brêle de 22-24cv. Par contre, l'amortisseur arrière est pas mal je trouve. Donc, oui l'idée des ressorts pourrait être intéressante...je vais creuser
marcornet
Messagede Yves0277 le 31 Juil 2022 12:34
Pour les freins, c'est facile: tu montes un étrier 4 pistons de Triumph 600TT et c'est réglé...
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2022 14:37
marcornet a écrit:Comme tu dis Arnaud (je n'avais pas vu que tu avais rebondi), pour moi, ni la fourche ni le freinage d'origine ne sont à la hauteur d'une brêle de 22-24cv. Par contre, l'amortisseur arrière est pas mal je trouve. Donc, oui l'idée des ressorts pourrait être intéressante...je vais creuser
Ce serait quand même pas mal d'avoir une idée de leur tarage par rapport à l'origine...
C'est quand même dingue de vendre des ressorts sans même préciser s'ils sont plus souples, plus fermes, beaucoup plus fermes...
Yves0277 a écrit:Pour les freins, c'est facile: tu montes un étrier 4 pistons de Triumph 600TT et c'est réglé...
TZR et TDR?
J'ai vu passer récemment une rarissime erreur de Phifi, qui conseillait un truc qui apparamment ne montait pas en plug and play, et je me demande si c'était pas l'étrier Triumph sur le TDR...
Ou alors celui du Fazer?
Jesépu...
Messagede phifi le 31 Juil 2022 18:26
C'est l'étrier du fazer qui ne se monte pas sur les 125 TDR, par contre il sa très bien sur les 240 TDR.
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2022 18:43
J'étais plus très sûr, merci pour le rafraîchissement mémoriel!
Assez logiquement, je mémorise plus facilement ce qui conçerne la DTR...
Messagede Yves0277 le 31 Juil 2022 22:05
Les étriers Triumph, c'est plug & play, juste la durit à modifier avec un coude à 90°
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21890
