Jeu à la coupe des segments
Messagede ziguefly13 le 13 Aoû 2022 19:04
Salut l équipe je vais monté le kit demain matin, un copain m'a prêté un jeu de cale seulement ca va de 100 a 10 puis 08 a 04 !
Question C est bien 0.40 le jeu à la coupe ? Quelle est la bonne cale alors Svp ?
Celle ci ou il y a 40 où celle ou il y a 04 ? merci
J ai fait un essai avec la 40 ca passe pas donc faudrait limé un peu ! Je préfère demander même en l ayant lu plusieurs fois lol !!ImageImageImage
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Jeu à la coupe des segments
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2022 19:12
Il faudrait avoir entre 0.30 et 0.45 mm de jeu à la coupe, et je pense donc que ta cale de "40" fait donc 0.40 mm, là ou ta cale de "04" doit faire 0.04 mm (bref vraiment ultra fine).
Tu devrais quand même essayer voir si la cale de "35" passe, ou bien la cale de "30" (puisque le jeu de 0.4 a avoir, donc la cale de "40" çà serait le jeu MAXI)
Messagede ziguefly13 le 13 Aoû 2022 19:25
D accord merci beaucoup !!![emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 14 Aoû 2022 9:22
La calle de 30 passe ! Je pense que c'est bon alors ?
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 14 Aoû 2022 11:04
Tout à fait, si la cale de 30 passe et pas celle de 40 tu dois avoir un jeu entre les deux ce qui est dans les jeux préconisés.
Messagede ziguefly13 le 14 Aoû 2022 11:13
Merci [emoji106] !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 14 Aoû 2022 15:11
Salut l équipe, bon impossible de faire tourner la valve desque je sert le capuchon ! Comment ça se fait ? Elle tourne très bien le capuchon enlever ! Sur le kit il n y avait pas de capuchon j ai pris Celui du cylindre 4fu ! Est ce qu'il faut que j achète un capuchon pour cylindre Athéna ? Merci Image
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 14 Aoû 2022 15:38
Si j'ai bien compris elle tourne quand le capuchon n'est pas serré.
Il n'y a pas de joint papier entre le capuchon et le cylindre?
Messagede phifi le 14 Aoû 2022 16:55
Il y a en effet un joint entre la valve et le capuchon.
Fais un test en taillant vite fait un joint dans un morceau de carton pas trop épais (style pack de bière) pour voir si ça coince encore.
Messagede ziguefly13 le 14 Aoû 2022 17:13
Alors oui c'est ca !! desque je visse le capuchon elle est bloqué (la valve est neuve sortie de l emballage) ! Il y a bien un joint papier oui , j ai même voulus mettre un joint rouge de valve pour voir si avec une épaisseur sa marché, et effectivement ca tourné mieux mais force encore !
J'ai commandé un capuchon de valve pour cylindre Athéna ! J espère que ça fonctionnera !!!
Pour le moment j ai remonté comme ça !
J ai pas pu testé de démarré, gros orage !!!
Par contre il y avait 2 joint rouge, un joint noir pour le dome de culasse, et un autre noir je ne sais pas où il va ??
J'ai changé le rouge du palier de valve récupérer sur mon cylindre 4fu , donc il m en reste un rouge et un noir !! Je ne sais pas où ils vont ?? Merci
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yann89 le 14 Aoû 2022 22:21
Le joint noir est pour le calorstat
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 14 Aoû 2022 22:23
Et ton autre rouge va sur le bouchon de valve que tu viens de commander.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 14 Aoû 2022 22:24
Le jeu a la coupe pour le 170 est 0,35 .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ziguefly13 le 15 Aoû 2022 8:21
D accord merci tout le monde, pour l instant j ai débrancher le moteur de Valve et mis la valve ouverte.
J'ai démarré, pas un bruit parasite ! C'est déjà bien, par contre bruit plus rauque au ralenti mais plus fort desque j accélère.
J'ai été faire un tour mais la perte de couple est énorme, et je fais un petit rodage de 50 kms donc J ai pas dépassé les 7000 tour. J aime pas lol.
Vivement que je reçois le bouchon de valve pour la remettre en fonction !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 15 Aoû 2022 9:02
Vu que tu fais un rodage, pourquoi ne pas mettre la valve à peine ouverte pour récupérer du couple.
Je ne sais pas si il y a une différence de bouchon de valve entre l'origine et l Athena. Il faudrait regarder si tu as du jeu en transversal et si ce n'est pas la bague en bronze du bouchon qui est en cause.
Pour le bruit plus rauque c'est normal avec la valve ouverte au ralenti.
