dtr 1998 crache beaucoup d'huile
Re: dtr 1998 crache beaucoup d'huile
Messagede Yves0277 le 21 Déc 2022 22:34
Début de Serrage ? :(
Messagede ARNAUD le 21 Déc 2022 23:24
Étrange... et bien chiant!
Tu sembles avoir bouché l'arrivée d'huile correctement, y a aucune raison qu'il y ait une prise d'air, 2,5% de semi-synthé me semblent suffisants, je vois vraiment pas pourquoi t'aurais soudain fait une amorce...
T'étais haut dans les tours?
Tu as toujours de la compression?
Il a combien de bornes, ce haut-moteur?
Tu es bon pour sortir le pot et jeter un oeil au piston et au cylindre par la lumière d'échappement...
Messagede benoit-16 le 22 Déc 2022 4:41
Je venais de lui faire prendre 8-9k tour juste avant et j’étais en re accélération je crois. Le haut moteur a 17.800 km, et celui à qui je l’ai acheté était un gars de 65 ans minimum et n’avait pas l’air d’un fou furieux, elle démarre très bien à froid, j’avais déjà enlevé l’échappement et le traitement anti friction sur le piston était toujours là donc je ne me suis pas posé de question… j’ai vu des dtr plus bornées et toujours d’origine. Je vais vérifier par le trou de l’échappement dans un premier temps. Mais je n’ai pas du tout remarqué de frein moteur bizarre pourtant
benoit-16
Motos: 500 KTM EXCF 21', 300 BÊTA RACING 23’
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2022 10:21
Oui, une amorce de serrage, tu sens généralement, a minima, un léger blocage, comme si tu mettais un coup de frein arrière en pleine accélération...
Si ton piston a un traitement anti-friction, et encore visible, il est probablement récent...
Messagede Bipcoyote le 22 Déc 2022 10:33
ARNAUD a écrit:Étrange... et bien chiant!
17 800Km : ça se contrôle quand même...
Messagede benoit-16 le 22 Déc 2022 10:43
ARNAUD a écrit:Oui, une amorce de serrage, tu sens généralement, a minima, un léger blocage, comme si tu mettais un coup de frein arrière en pleine accélération...
Elle n’a pas calé, juste mise à brouter, j’ai déjà eu ça sur 2 quads et c’était une merde dans le carbu et l’autre un problème électrique.
Il y a des traces de combustion un peu en dessous des segments, mais come elle démarrait bien et que le traitement était nickel j’ai laissé comme ça. J’ai l’habitude des enduros à changer les pistons au bout de 80-100h mais pour une dtr de 13ch jai pas Cherché. A moins que mon gicleur principal ce soit bouché mais je ne vois pas pourquoi, vu que j’ai mis un filtre à essence et j’avais tout nettoyé…
Je vais regarder l’état du cylindre, démonter le carbu et je verrai
benoit-16
Messagede zeetoon le 22 Déc 2022 11:44
Certains filtres à essence ont posé des problèmes, essaie de le virer pour voir.
Hors sujet: Les vieux comme gage d'une machine ayant été épargnée, ouais bon. N'étant plus tout jeune, ça me fait éclater de rire à chaque fois que je lis ça ! :wink:
Messagede benoit-16 le 22 Déc 2022 12:18
Désolé mais je n’ai pas compris ton « hors sujet » :p . J’ai un peu de rouille dans le
Réservoir, si ça se trouve ça m’a bouché le filtre à essence, j’espère que c’est ça. C’est un filtre à 1 ou 2€ que j’ai acheté sur la
Becanerie
benoit-16
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2022 12:52
benoit-16 a écrit:Je vais regarder l’état du cylindre, démonter le carbu et je verrai
Carbu, bougie, piston, les trois premières sources de dysfonctionnements potentiels...
Zeetoon souligne le fait qu'il y a des papys qui essorent encore copieusement la poignée...
Tiens, lui, là, regarde, il a la patate...
https://fr.aleteia.org/2022/04/09/benoi ... entourage/
Messagede benoit-16 le 22 Déc 2022 13:10
Oui je vais tout vérifier. Ah ok je viens de comprendre, après, pour essorer les poignes quand il y a 13 chevaux qui répondent, ça va c’est pas trop compliqué c’est vrai :lol:
benoit-16
Messagede Nicose86 le 24 Déc 2022 1:34
Pour moi si la moto n'avait pas tournée depuis 3 ans il y avait les joints spi de vilo fatigués, en roulant tu les as sèchés et ils sont à mon avis cramés et poreux.
Plus d'étanchéité donc ça merdouille.
Nicose86
Messagede Nicose86 le 24 Déc 2022 12:31
Un joli joint mort qui entraîne le même problème que toi.
Ça peut être une piste.
Nicose86
Messagede benoit-16 le 24 Déc 2022 18:53
Merci pour tes infos, ça n’explique pas par contre les problèmes de broutage à mon dernier roulage … ](*,) . Les joints spi de vilo ça peux être changé par un bricoleur un minimum expérimenté ? Est ce qu’il faut un arrache moyeux etc ? Si je trouve le problème de broutage et s’il n’est pas grave, je roulerai encore pour vérifier le niveau d’huile de boîte
benoit-16
Messagede ARNAUD le 24 Déc 2022 20:25
Le niveau d'huile de boîte ne te dira rien du spi côté allumage...
Pour les changer, faut sortir l'allumage et l'embrayage complet, faut donc un minimum de savoir-faire et de matos ( arrace-volant, bloque cloche).
Joyeux Noël!
Messagede benoit-16 le 24 Déc 2022 20:48
Ok oh bordel donc de la grosse main d’œuvre, heureusement que je l’ai pas payée cette dtr …
Je vais voir pour acheter le matériel nécessaire.
benoit-16
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
