Dtr qui ne démarre pas
Messagede matrixer76 le 26 Fév 2023 18:27
Bonjour à tous j’ai récupéré une yamaha dtr qui ne démarre le vendeur m’a dit que c’était le carburateur j’ai regardé la bougie y’a de l’allumage le carburateur a l’air de faire sont travail,j’ai donc démonté le cache pour régler là valve et la surprise poulie casser j’aimerais avoir des avis histoire de remettre en route cette pauvre yamaha dtr.
matrixer76
Motos: 125 dtr
Re: Dtr qui ne démarre pas
Messagede SEBLOB le 26 Fév 2023 18:41
Enfin çà fait quand même assez propre pour une poulie cassée, a se demander si c'est pas plutot une "modif" pour bloquer la valve (alors qu'il suffit de débrancher le servo moteur et normalement çà fait pareil).
Tu devrais regarder par la sortie échappement du cylindre déja à quoi ressemble le piston et ce que tu peux voir du cylindre en mettant le piston en bas et tu vas forcément voir aussi la position de la valve.
En plus, normalement la position de la valve n'empêche pas la moto de démarrer, juste que valve fermée y'a un risque plus important de noyer le moteur. Valve ouverte en grand, c'est la position normale pour démarrer, mais avec la valve qui ensuite reste ouverte en grand, t'as une moto qui n'a rien dans le ventre jusqu'a environ 7000 tour :-\" .
Messagede papy SRAD le 26 Fév 2023 18:44
La poulie est cassée, cela va donc empêcher la valve de tourner.
Mais ça ne va pas empecher la moto de démarrer à condition que la valve ne ferme pas complètement la lumière d'échappement.
Au pire, pour déja trouver la panne, tu enlèves l'échappement, et tu tournes à la main la valve pour ouvrir en grand la lumière
Une fois qu'elle démarre, il restera a trouver une poulie.
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede papy SRAD le 26 Fév 2023 18:45
Merci pour la confirmation SEBLOB :) :) on s'est "croisé" :D
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede matrixer76 le 26 Fév 2023 18:46
Oui je vais vérifier le piston car y’a vraiment pas de compression
matrixer76
Motos: 125 dtr
Messagede REMY02400 le 26 Fév 2023 18:49
Tu devrais te détendre et te calmer un peu, trois postes différents avec le même message en dix minutes ](*,)
Messagede matrixer76 le 26 Fév 2023 19:20
Oui lol
matrixer76
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 26 Fév 2023 19:31
matrixer76 a écrit:Oui je vais vérifier le piston car y’a vraiment pas de compression
Tu as donc probablement la réponse...
Intéressant de constater comme sur les motos à vendre non-tournantes, la bielle pourrait pendre à travers les carters, les mecs te diraient encore que c'est juste le carbu qui a besoin d'un réglage...
Messagede phifi le 26 Fév 2023 23:39
La valve a été bricolée pour être bloquée en position ouverte.
Fais un est en mettant directement 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie puis essaye de démarrer, la moto de vrait au minimum hoqueter et fumer.
Ensuite, comme t'ont dit les autres, regarde la tronche du piston par la lumière d'échappement après avoir retiré le pot.
Messagede matrixer76 le 27 Fév 2023 1:38
Oui je vais vérifier l’état du piston week-end prochain changement de piston = réalésage du cylindre je me demande si le mieux n’est pas de changer directement piston cylindre
matrixer76
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 27 Fév 2023 1:56
Inutile et plus cher, j'ai du mal à voir en quoi ça pourrait être mieux...
Messagede SEBLOB le 27 Fév 2023 12:45
Enfin un changement de piston c'est pas forcément un réalésage, puisque généralement on change le piston tous les 15 000 tandis que le réalésage c'est une foi sur deux. Evidemment là c'est en cas d'usure normale du haut moteur.
Si le haut moteur a connu un problème , forcément il risque de falloir réaléser le cylindre.
Et même si on prend en compte le cylindre en "copie" que l'on trouve sur Alibaba, je pense qu'un réalésage reste moins cher (j'ai plus le prix en tête du cylindre en question :-k )
Messagede ARNAUD le 27 Fév 2023 13:47
Moi j'ai son aspect en tête... et il fait pas envie.
