montage pneus tubless
Messagede lancon provence le 17 Jan 2006 8:08
le site pneusonline propose des tarifs tres intéressant sur les pneus motos
mais le probleme qui se pose est le montage difficile de trouver un monteur qui accepte si les pneus ne vienne pas de chez lui
est il possible de monter sois meme le pneus sur la jante ?
sachant que c est un tubeless!
lancon provence
Messagede lancon provence le 18 Jan 2006 14:13
up :lol:
lancon provence
Messagede floppyclene le 18 Jan 2006 17:55
slt
oui c'est faisable, unpote le fait sur son gsxr.
mais tu roule avec quoi?
sur le dtr, pneu avec chambres....
a+
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Messagede lancon provence le 19 Jan 2006 2:00
c est une tdr
lancon provence
Messagede kristian le 09 Fév 2006 13:50
Il me semble que cardy te monte un pneu non acheté chez eux pour 10 euros
a+
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2006 1:25
Oui, certains montent quand même les pneus même s'ils te les ont pas vendus :wink: .
Donc avant passe toujour un coup de fil a différent garage moto pour savoir si ils acceptent et pour combien.
Sinon bien entendu que c'est possible de les monter soit même mais c'est plus compliqué que des pneus avec chambres.
Déja parait que l'étanchéitée se fait entre la jante et le pneu par une sorte de double lèvre sur le pneu, qui du coup est plus difficile à rentrer dans la jantes car le pneu est plus rigide à ce niveau la qu'un pneu a chambre. Et en plus faut pas rayer la jante à l'endroit ou elle à la gorge qui fait l'étanchéitée sinon çà fuit.
Enfin, moi je préfère me contenter de monter mes pneux à chambres sur ma DTR pour le moment, surtout que normalement je crève la première chambre à air et que je dois donc me taper le montage deux fois :lol: .
Enfin, à chaque foi je progresse. Surtout si je suis seul d'ailleur :shock: .
la toute première foi c'était le pne uarrière de ma RX 50 et j'étais assisté de mon "futur beau père" qui me disait ètre un pro en la matière.
Le lendemain du montage le pneu était à plat :shock: . Et aprés démontage il s'est révellé qu'avec les démonte/remonte pneu on avait creuvé la chambre à air à TROIS endroits :oops: .
Depuis je me démm*rde tout seul y'a moins de risques :lol: .
