Avis serrage 125 dtr
Re: Avis serrage 125 dtr
Messagede Bipcoyote le 25 Oct 2023 19:16
viewtopic.php?f=26&t=6059&st=0&sk=t&sd=a&start=240#p109196
page 17, troisième réponse (de Phifi) : tu vas trouver des liens certainement utiles.
Il y en a un en anglais (je ne suis pas doué mais avec google on trouve pour traduire) sur certains couples de serrage.
(à compter de page 28 si je ne me trompe pas)
http://kickoune.free.fr/m%E9canique/doc ... BN-ME1.pdf
D'autres ont certainement mieux et en fouillant sur le forum ça se trouve certainement mais en attendant..
Messagede Cissou10 le 26 Oct 2023 22:38
Tu aurais pas simplement la cage d'un des deux roulement de vilo qui a lâché.
Regarde sur la photo c'est le roulement du TDR et il y a les petits "rivet" sur la cage. Sur un am6 que j'avais préparé pour course endurance en 50 bidalot j'avais du koyo en C4. On a tourné 3heures et serrage piston cassé. J'ai eu la bonne surprise d'avoir deux des ses rivets dans le piston. C'était une grosse connerie de ma part d'avoir mis ses roulements, 14000rpm ils ont mourut. J'aurais dû mettre des polyamides.
Dommage j'ai pu les photos, époque du kodak révolue.
Au point où tu en es l'artiste dépose tous et osculte bien. Comme dis sebolub un realesage suffira pas il faut trouver l'origine du problème. Vu les morceaux de corps étrangers incrusté dans le piston cela va être voyant
Cissou10
Messagede zeetoon le 28 Oct 2023 10:08
+ 1.
Ça ne ressemble pas à un serrage, mais à des morceaux de métal qui n'avaient pas leur place ici. Je pense aussi aux cages de roulements.
Reste que la mousse absente sur le tiroir de filtre à air ait à pu laisser passer quelque chose aussi ...
Messagede ber13 le 28 Oct 2023 10:48
Pas besoin de 5 pages pour vérifier s' il y a des morceaux d'acier incrustés...
Messagede ARNAUD le 28 Oct 2023 10:53
zeetoon a écrit:Reste que la mousse absente sur le tiroir de filtre à air ait à pu laisser passer quelque chose aussi ...
Une mousse absente, où ça, une mousse absente?
Messagede Bipcoyote le 28 Oct 2023 17:02
zeetoon a écrit:
Ça ne ressemble pas à un serrage, mais à des morceaux de métal qui n'avaient pas leur place ici..
Je reste aussi sur cet avis, c'est étrange de serrer un moteur avec ce résultat.
Messagede ber13 le 28 Oct 2023 17:34
Au centre de la calotte la surface est également altérée.
Quand des débris remontent par les transferts, les impacts se limitent sur la bande squish...
Messagede ARNAUD le 28 Oct 2023 21:14
Et pourtant, quand je regarde le cylindre, pour moi, ça ressemble plus à un serrage qu'au classique "labourage" que to obtiens généralement quand un bout de ferraille vient se promener...
Messagede Bipcoyote le 28 Oct 2023 22:11
Pourtant, en regardant le haut du piston : il y a de la matière qui a fait du dégât.
La bougie ne serait pas de cette couleur, j'aurais vraiment penché pour trop pauvre.
On n'a pas eu de photo de la culasse, sauf si je l'ai zappée.
Messagede ber13 le 28 Oct 2023 22:27
Les traces présentent dans le cylindre n'ont pas l'air très profondes ( photos pas top ) au niveau des lumières on dirait qu'il n'y a pas eu de dégât...
Messagede ARNAUD le 29 Oct 2023 13:12
Précisément. Perso, j'ai jamais vu un morceau de ferraille quelconque se balader et faire aussi peu de dégats sur le cylindre.
Bon, perso, j'avoue, langue au chat.
Comme en plus, ça intéresse que nous...`
Messagede Bipcoyote le 29 Oct 2023 13:15
On va attendre qu'il nous donne des infos. :-k
Messagede SEBLOB le 29 Oct 2023 16:06
ARNAUD a écrit:Et pourtant, quand je regarde le cylindre, pour moi, ça ressemble plus à un serrage qu'au classique "labourage" que to obtiens généralement quand un bout de ferraille vient se promener...
Ben le piston est quand même anormalement explosé avec incrustation de matière, surtout coté admission, tandis que la seule photo du cylindre qui montre l'admission n'est vraiment pas trés nette mais semble quand même montrer des traces concentrées surtout au dessus et au dessous de la lumière d'admission.
Par contre la photo semble assez nette pour le haut du cylindre, ou l'on dirait que celui ci possède des rayures horizontales, comme si par le passé le cylindre avait connu un déglaçage pas du tout dans les règles de l'art :?: .
(mais depuis qu'on a vu des pros capable de vendre un piston en 56.50 pour un cylindre en 56.40, puis une foi que le client n'arrive pas à rentrer le piston, trouver normal de déglacer à mort le cylindre jusqu'a arriver à faire rentrer le piston dedans, tout est possible)
:arrow: mais bon on semble tous avoir des avis pas forcément identiques sur l'état du cylindre, mais basé sur des photos floues que l'on doit interpréter comme on peut :-\"
Messagede ARNAUD le 29 Oct 2023 19:46
SEBLOB a écrit:Ben le piston est quand même anormalement explosé
Haaa, là-dessus, je pense qu'on est globalement tous d'accord...
Messagede Bipcoyote le 29 Oct 2023 20:38
Si peu... :srigole:
Comme il ne donne plus de nouvelles, ni photos : compliqué de suivre l'évolution.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 60 invités
