ignitech sur gpr
ignitech sur gpr
Messagede arno le 14 Déc 2023 17:27
Je vais bientôt passer sur ignitech de chez dvmoto ,puisque c'est plus performant que le décalage du capteur et plus sûr.
Ce n'est pas une parallèle à la courbe d'origine mais bien une nouvelle courbe et gommera le trou vers 6-7000t/min.
Le cdi d'origine est le même que les dtre et dtx (1D0-00).J 'ai quelques questions.
En quoi est différent le dc cdi p2 et dc cdi p ?
Le câblage est il fourni et plug and play ?
J ai vu les courbes qui permettront d 'avoir une bases pour démarrer.
arno
Re: ignitech sur gpr
Messagede REMY02400 le 14 Déc 2023 18:52
arno a écrit:En quoi est différent le dc cdi p2 et dc cdi p ?
Si mes souvenirs sont exactes avec le dc cdi p2 tu peux régler l'ouverture de la valve et la courbe d'allumage à ta guise alors qu'avec le dc cdi p tu ne peux régler que la courbe d'allumage.
arno a écrit:Le câblage est il fourni et plug and play ?
Il faut préciser au moment de la commande à (Thomas de Devmoto) le type de ta moto et il te fera le câblage adéquat.
Messagede arno le 14 Déc 2023 20:05
Donc le p2 est à privilégier .
Je suppose que le câblage est fonction du cdi d'origine .
Dans le gpr ,il est placé au dessus du moteur,donc pas de problème pour les longueur de câbles,
par rapport au dtr qui est placé plus loin au niveau réservoir d'huile.
J'aurais,en effet, plus de chance à lui téléphoner,malgré le mail envoyé avant hier.
arno
Messagede REMY02400 le 14 Déc 2023 21:32
Avec cet excellent tuto tu as tout ce qu'il te faut: tutos/cdiignitech.pdf
Ton moteur de valve est bien un cinq fils?
Messagede arno le 14 Déc 2023 22:21
Oui et encore une question, est-ce que l on peut augmenter le déplacement angulaire de la valve ?
Afin de fermer la valve plus à partir de 2000tr/min par ex. et l ouvrir progressivement jusqu'au max.
Tout ça pour gagner du couple à bas régime.
L amplitude étant de 45 degrés, la passer à 60 par exemple.,en modifiant la valeur en mv
arno
Messagede Bipcoyote le 14 Déc 2023 22:28
Rien que de lire le tuto j'ai eu mal au crâne et je trouve ça bien compliqué à installer et programmer / régler.. ](*,)
J'ai regardé de nombreux sujets sur ce dispositif et à chaque fois, je me suis fait penser à une poule devant une fourchette :srigole:
Je ne pense pas passer à ce dispositif #-o
Messagede Spocky35 le 14 Déc 2023 22:32
C'est un peu comme la première fois qu'on se lance dans le démontage de son carbu: on a l'impression que c'est hyper compliqué, et une fois qu'on l'a fait, on se demande pourquoi on appréhendait tant...
On peut définir comme on veut la course de la valve.
Messagede arno le 14 Déc 2023 22:43
C'est excellent tout ça. Va falloir la passer au banc pour profiter du
potentiel de cdi programmable.
arno
Messagede Yann89 le 15 Déc 2023 7:43
Dailleurs je ne comprends pas ceux qui ouvrent la valve en progression bien avant 6000 tours ....tu perds du couple à gogo . Tu peux la fermer davantage avec les mv sur l ignitech. La valve faut la laisser fermer au moins jusque 6000 tours .tu commences à l.ouvrir après 6000 tours seulement.suivant ta configuration, ouverture complète dans le créneau 8500 ..10000 tours suivant la ligne d échappement. Mais la valve pour bien la régler, faut régler sur le 6 ème rapport .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2023 10:39
Bipcoyote a écrit:Rien que de lire le tuto j'ai eu mal au crâne et je trouve ça bien compliqué à installer et programmer / régler.. ](*,)
Je te rassure, tu n'es pas le seul...
La lecture de dizaines de topics avec des gens un peu paumés, en proie à des soucis techniques ou trop gourmands n'est pas non plus vraiment apaisant.
Messagede PHILARTIS le 15 Déc 2023 11:10
Pour info, j'ai une prise à câbler pour DC-CDI-P2 de dispo (si jamais...)
Messagede PHILARTIS le 15 Déc 2023 11:25
Je pense que ce qui est indigeste pour les personnes qui regardent ça de loin, c'est que les tutos sont extrêmement détaillés afin de couvrir tous les cas de figure et sans réellement communiquer de réglages idéaux et universels (ce qui est impossible).
Il se vend donc des CDI "plug and play" avec le câblage déjà réalisé et courbes programmées qui pourront êtres ajustées (conseillé) ou pas.
Là c'est simple mais moins fun, non ?
Messagede Bipcoyote le 15 Déc 2023 12:10
Ce qui n'est pas fun c'est quand-même le prix...
Si tu as l'allumage de flingué et que c'est pour remplacement: le prix sera peut-être à reconsidérer mais pour l'instant je n'ai pas envie de me lancer dans ce truc..
Je vois d'avance la prise de tête, peut-être que je me trompe.
Messagede PHILARTIS le 15 Déc 2023 12:29
Non tu as raison, laisse ça aux autres. :lol:
Messagede Bipcoyote le 15 Déc 2023 12:46
Mais je regarde quand-même les différents posts sur ce sujet :D
J'aurais peut-être le déclic un jour.. :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
