Installation faisceau complet 125 dtr
Re: Installation faisceau complet 125 dtr
Messagede seincku le 03 Fév 2024 18:16
Un grand MERCI vraiment :)
je vais commander ça :
https://amzn.eu/d/4GcM7j4
deux cosses ronde, deux cosses japonaise, un fil et on est bon ?
le fil je peux prendre n’importe quoi y’a pas d’importance ?
il y a un fusible donner avec le porte fusible ?
sinon je dois acheter un fusible de 15A c’est ça ?
seincku
Messagede ilpfis le 03 Fév 2024 18:42
20A c'est ce qu'il y a sur la revue technique, oui avec des cosses c'est nickel aussi
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 03 Fév 2024 18:43
non 20A c’est pour les tdr
seincku
Messagede ilpfis le 03 Fév 2024 18:54
comme tu veux, si tu n'as pas de démarreur ça ira
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 03 Fév 2024 19:07
ok je vais voir merci bonne soirée
seincku
Messagede seincku le 03 Fév 2024 19:10
c’est bien ça ?
https://amzn.eu/d/aQLy7xq
seincku
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2024 20:07
ben NON.
là c'est pour brancher sur une batterie, pour ensuite y brancher un chargeur .
Tu avais le bon lien plus haut, juste d'un porte fusible.
Il suffisait d'y rajouter une cosse ronde de la même taille que la vis sur la batterie afin d'y brancher un coté du porte fusible, et le plus simple sur le fil positif du faisceau, une soudure protégée par de la gaine thermo rétractable.
A noter que sur le faisceau d'origine c'est pas soudé, le porte fusible se connecte au faisceau par une cosse, et l'autre bout se branche à la batterie.
Si sur ton second faisceau le porte fusible n'est pas présent, doit encore y avoir la cosse pour le branchement (ou alors t'es tombé ENCORE sur un proprio taré qui coupe des fils là ou il suffit de les débrancher du faisceau :roll: )
Messagede seincku le 03 Fév 2024 20:10
si je coupe l’embout qui est prévu pour le chargeur comme tu dit, ça peut le faire non ?
je coupe et après je mets mes cosse japonaise ça le fais ?
seincku
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2024 20:14
au début du sujet j'avais mis un lien, mais comme souvent avec la balise spéciale pour l'URL je ne sais pas pourquoi çà déconne :?:
Un autre lien a été donné, mais attention au délais de livraison, sauf si çà te dérange pas de devoir attendre 3 semaines pour recevoir un malheureux porte fusible, qui coute en plus le même prix que d'autres annonces qui t'en filent deux ou trois pour le même tarif et avec livraison plus rapide.
A toi aussi de voir si tu veux un "mini fusible", ou un fusible "normal" çà dépend évidemment du porte fusible que tu achète.
Perso, je déteste les "mini fusible" donc ils vont se faire f*utre :roll:
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2024 20:27
seincku a écrit:si je coupe l’embout qui est prévu pour le chargeur comme tu dit, ça peut le faire non ?
Oui tu peux aussi sauf que çà me semble plus compliqué qu'avec le porte fusible simple qui se termine par deux fils, et comme çà coute plus cher.
J'arrive pas à piger sur les photos si le fil noir est aussi comme collé au porte fusible, ou pas.
Si on peut facilement le décoller l'un de l'autre, çà peut aussi te faire le fil de la borne négative.
Cependant il me semble que d'origine c'est de la visserie M6 pour fixer les fils à la batterie de la moto, et là il est question de cosses ronde de 8.5 mm interne :-k
Messagede seincku le 03 Fév 2024 20:35
oui 8,5 c’est un peu trop.. si je mets une rondelle..?
je vais prendre le premier lien avec le porte fusible simple
seincku
