Problème sur le réseau phare dtre 1994
Messagede Duff59126 le 21 Mar 2024 23:10
Bonjour tout le monde je me présente Kevin 33 ans de Belgique (pas loin de Lille) j'ai acheté en décembre une dtre de 1994 4bl j'ai un souci au niveau électrique je m'explique je n'ai pas.de phare avant ni de phare arrière qui fonctionne le seul moment où ça fonctionne c'est quand je coupe le contacte au Neiman sur les dernier tour moteur j'ai un éclairage de l'ampoule j'ai aussi remarqué que j'ai un câble brun qui chauffe au poi't de faire fumer le wd40 que j'ai laisser sur celui ci en le touchant. (Entouré sur la photo)
- petit récap batterie neuve
- régulateur neuf
- résistance bobine stator 0.3ohm
-J'ai débranché le Neiman et testé la continuité de chaque fils ras
Dernier point bref c'est la merde [emoji1787]
Merci d'avance pour votre aide
Envoyé de mon CPH2307 en utilisant Tapatalk
Duff59126
Motos: Dtr125
Re: Problème sur le réseau phare dtre 1994
Messagede Snawbool le 21 Mar 2024 23:22
Salut a toi, et a tout le monde, bon j'ai peu etre pas posé les bonnes question a notre ami via messenger alors je lui ai conseiller de venir ici.
j'upload la video qui v avec
a part un faux contact dans la gaine de câble sous le T de fourche, je n'ai pas de piste qui me vienne en tete...
on a essayer de passer en revue le schéma elec, rien ne semble chelou, d'après lui Duff, tout est stock coté faisceau.
avez vous vu des cas similaire? on commence a par lui demander de démonter quoi :marteauplusgros: ?
Messagede ber13 le 22 Mar 2024 6:31
Salut !
Je vote pour la roue arrière... :)
Normalement le marron est un plus après contact.
Tu pourrais essayer de ponter les fils sur le connecteur du contacteur à clé.
Messagede Duff59126 le 22 Mar 2024 7:47
ber13 a écrit:Salut !
Salut merci pour ta réponse
roue arrière ?
Quelle fils a ponter et où ? Lol je débute malgré tout [emoji28]
Duff59126
Motos: Dtr125
Messagede Snawbool le 22 Mar 2024 8:39
mdr, ca commence :lol: :lol:
peux tu nous faire un maxi de photo du faisceau et des branchements que tu vois stp ?
bref, envoi ce que tu as on fera du tri :)
J'ai pensé un truc, avait tu testé le régulateur / redresseur ? (je ne suis pas certain de la pertinence mais bon on sais jamais)
Messagede Duff59126 le 22 Mar 2024 8:41
Oui oui il est même neuf le régulateur
Duff59126
Motos: Dtr125
Messagede ber13 le 22 Mar 2024 8:49
La roue arrière : c'est destiné à Snawbool :D
J'ai lu que tu avais testé les contacts du contacteur à clé.
L'idée est de ponter ces contacts côté faisceau après avoir débranché le contacteur à clé.
Un pont = 1 bout de fil avec à chaque extrémité une cosse adaptée.
But de la manip : être sûr que ton contacteur à clé fonctionne sans défaut...
Messagede Snawbool le 22 Mar 2024 10:09
j'avais compris perso :)
par contre je ne comprends pas l'idée du contacteur de clef :-k
cette cosse a quelque chose a voir avec le contacteur ? ce n'est pas ce que nous avons vu du schéma elec :-k
ce poste est ultra intéressant :)
viewtopic.php?f=19&t=18385&start=30#p308647
Messagede Duff59126 le 22 Mar 2024 10:20
Oui je l'avais vu mais si je peux éviter de passer par la lol
Duff59126
Motos: Dtr125
Messagede ilpfis le 22 Mar 2024 11:21
vu l'humidité apparemment sur la photo :wink: , tu peux tout débrancher et passer un coup de wd40 sur toute tes cosses ainsi que le commodo (faux contact oxydation) , peut être que tu l'as déjà fait, la cosse de la lampe code phare vieillit très mal sur nos machines aussi, je l'ai changé en la soudant directement sur le faisceau, depuis plus de problème
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Duff59126 le 22 Mar 2024 11:26
Merci beaucoup actuellement je suis dessus je deviens chèvre lol je suis le câble qui chauffe justement c'est le rouge et jaune qui va eu stator je fait test de continuité et ras franchement là ça commence a dépassé mes capacités de compréhension...
Duff59126
Motos: Dtr125
Messagede Snawbool le 22 Mar 2024 11:37
Messagede Snawbool le 22 Mar 2024 11:40
ilpfis a écrit:vu l'humidité apparemment sur la photo :wink: , tu peux tout débrancher et passer un coup de wd40 sur toute tes cosses ainsi que le commodo (faux contact oxydation) , peut être que tu l'as déjà fait, la cosse de la lampe code phare vieillit très mal sur nos machines aussi, je l'ai changé en la soudant directement sur le faisceau, depuis plus de problème
me parait pas si humide... en revanche pas mal d'oxydation on dirait . mérite son WD en effet avec petite cour de brosse dans le commodo, mais la.... pas d'idée perso.
La question essentielle je pense : qu'es ce qui donne ce shoot d'Energie quand on coupe le moteur, d'ou vient cette décharge ?
Messagede ilpfis le 22 Mar 2024 12:27
la neige :mrgreen: au mois de mars :shock: :arrow:
bobine d'éclairage en fin de vie ? =; je changerai la cosse H4 quand même :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Duff59126 le 22 Mar 2024 12:39
Et que la lumière fût bon du coup ce matin testé a nouveau de toutes les continuité concernant le réseau phare j'ai remarqué a l'arrière le fil veilleuse qui été croqué et coincé sous le cadre je pense que c'était ça le souci merci a tous pour votre accueil et votre aide [emoji1317][emoji1320]Image
Duff59126
Motos: Dtr125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
