Problème de démarrage sur Yamaha Dt125re 1991
Re: Problème de démarrage sur Yamaha Dt125re 1991
Messagede StevO Stin le 16 Sep 2024 19:49
Il lui est arrivé une mésaventure à cause de ça? :shock:
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 19:57
Il connaît bien mieux ce modèle que moi qui n'ai eu que des TDR (une TZR en 50cc) et saura te renseigner efficacement :D
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ARNAUD le 16 Sep 2024 21:55
Le guide-chaine d'origine présente deux caractéristiques principales: il ne guide rien (bien trop large) et est super-fragile.
Il s'installe, de façon extrêmement basique, entre les deux pattes soudées sur le bras.
Et oui, bien sûr, il faut démonter l'ancien avant de remonter le nouveau, lol.
Si ta chaîne est correctement tendue et que tu ne fais que de la route ou du chemin à tracteur, tu peux parfaitement rouler sans.
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 22:37
Ben voilà : c'est clair =D<
Messagede SEBLOB le 17 Sep 2024 12:48
Le truc c'est que sur DTR on a donc
- le guide chaine qui est avant la couronne (pour mois plus un vague "protège couronne" que pour guider la chaine)
-le protège chaine qui est sur le bras oscillant
-le "patin de chaine" qui est à l'avant du bras oscillant coté pignon.
Et puisqu'il dit
on dirait qu'il est juste posé d'1 côté sur le bras oscillant
, je me demande au final de quoi parle StevO Stin :?:
A mon sens le seul truc vraiment utile c'est le "patin de chaine" , sans quoi on a en permanence la chaine qui va frotter le bras oscillant.
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2024 13:08
Quand tu fais du tout-terrain (on ne parle pas de chemins blancs que tu ferais en Harley), un vrai guide chaine est indispensable. Ca évite à la chaine de dérailler trois fois par sortie...
SEBLOB a écrit:un vague "protège couronne" que pour guider la chaine)
Un cas unique de protection 50 fois moins solide que ce qu'elle protège, alors...
SEBLOB a écrit:le protège chaine qui est sur le bras oscillant
P... le carter de chaîne, j'avais oublié jusqu'à son existence, lol...
Note bien qu'il est uniquement là pour protéger le bas de ton pantalon, en aucun cas la chaîne...
SEBLOB a écrit:Et puisqu'il dit
Tu as raison, question légitime... De l'utilité des photos. Si on parle du patin et non du guide, effectivement, rouler va attaquer le bras...
J'espère surtout que StevOstin a pas commandé le patin qui vaut trois milliards chez Yam...
Messagede StevO Stin le 19 Sep 2024 23:33
Merci pour vos réponses... Oui c'est vrai que j'aurai pu mettre une photo. Voilà donc.
https://i.imgur.com/ggDNomh.jpeg
https://i.imgur.com/WZGSxwK.jpeg
Je précise qu'il ne reste plus que le morceau qui passe sous la chaîne.
Bonne nuit
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2024 0:21
Bon, la solution était là, en bas de la page...
viewtopic.php?f=26&t=21467&st=0&sk=t&sd=a&start=75
Messagede Bipcoyote le 20 Sep 2024 7:52
On revient souvent sur le lien de ces 2 pièces.
Commande groupée en vue ?
Messagede StevO Stin le 20 Sep 2024 8:59
Ahhh!!!
Merci bcp.
J'ai trouvé ici aussi...
Merci en tout cas.
Au top!
https://a.aliexpress.com/_EHE6hRP
Bonne journée
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede StevO Stin le 20 Sep 2024 9:11
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede StevO Stin le 20 Sep 2024 9:43
Dites c'est encore moi ...
Pièces commandée.
Parcontre, quel risque si je bouge la moto? Je dois la ramener de chez mes parents qui sont plus ou moins à 30 km de la maison.
Je devais la bouger hier déjà, ils ont besoin de la place.
Merci d'avance.
Voici une photo. Il ne reste plus rien.
https://i.imgur.com/qcsmOMr.jpeg
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede StevO Stin le 20 Sep 2024 10:48
C'est bon j'ai trouvé.
Double face puissant et morceau de la planche à découper de ma femme. (Je vais poncer le reste, elle verra rien... Enfin je crois.)
Ça tiendra le coup jusqu'à la maison.
https://i.imgur.com/KJzRCyH.jpeg
StevO Stin
Motos: Dtr125
Messagede Bipcoyote le 20 Sep 2024 14:45
Sur 30 km en roulant peinard, ça devrait tenir mais à ta place : je vérifie l'état d'usure à 5 et 10 Km pour donner une idée, avant de bouffer le bras.
Messagede StevO Stin le 11 Oct 2024 11:55
Hello, juste pour info. Ça a tenu même plus longtemps que prévu.
J'ai bien reçu la pièce de rechange. Impeccable et de qualité !
https://i.imgur.com/p8zSvER.jpeg
Je voulais encore poser une question.
J'ai un kit Athena 170. Ce kit peut se monter sans problème avec le carbu d'origine? Ou faut-il le changer?
StevO Stin
Motos: Dtr125
