[125DTRE] - Marche plus du tout
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 16:14
Bonjour.
Je viens de récupérer ma DT que j'avais laissé chez mon père dehors sous une bâche faute de place chez moi, et elle ne marche plus du tout :/
Elle a bien démarré au 1er ou 2eme coup de kick mais il y a 2 problèmes, peut-être liés :
Problème 1 :
- Je mesure du 6v au niveau des cables de la batterie (débranchée) (12v si je passe le multimètre en alternatif)
- Si je branche la batterie ou des condos, ça coupe direct le moteur
Problème 2 :
- je ne peux pas du tout accélérer, elle coupe tout de suite puis repars (vidéo ça sera + simple : https://www.youtube.com/shorts/94n2E4rqM_I ) On dirait que je joue avec l'accélérateur mais ça le fait tout seul..
Les grésillements qu'on entend ce sont les 2 relais à l'arrière
J'ai:
- vérifié le stator, mesures résistance + faisceau
- Changé la bobine HT + antiparasite
- Nettoyé toutes les connexions que j'ai pu trouver
- Changé le régulateur
- Essayé un autre carbu
Toujours pareil.
Je l'ai ramené sur une remorque donc elle n'a pas pu serrer sur le parcourt :lol:
Alors je sais pas si c'est lié ou c'est deux choses totalement différentes.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance :-)
wtc0der
Motos: DTR
Re: [125DTRE] - Marche plus du tout
Messagede ber13 le 23 Sep 2024 16:43
Salut, avec le temps, va, tout s'en va...Nino Ferrer! et tu crois que l'allumage a grillé #-o
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2024 16:46
Vas-y Rico, on te regarde.
:marteauplusgros:
P.S. Bon courage.
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 17:02
:0006: :0006: :0006:
wtc0der
Motos: DTR
Messagede REMY02400 le 23 Sep 2024 17:03
Tu n'as pas monté de la pièce d'origine, cherche pas plus loin. :angryfire: Je plaisante.
Tu as essayé de brancher une batterie?
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 17:04
Réflexion en allant chercher les enfants...
Peut-être que le problème électrique joue sur le CDI qui joue sur l'allumage qui joue sur ce yoyo bizarre du moteur...
wtc0der
Motos: DTR
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 17:06
REMY02400 a écrit:Tu n'as pas monté de la pièce d'origine, cherche pas plus loin. :angryfire: Je plaisante.
oui, mais dès que je branche une batterie elle ne démarre plus.
Si je la branche moteur tournant, ça coupe dessuite
Quelqu'un connait les tensions que je devrais trouver à l'entrée du CDI ?
wtc0der
Motos: DTR
Messagede SEBLOB le 23 Sep 2024 18:31
Mais tu as qu'elle tension à la batterie elle même?
Et donc si tu branche la batterie çà te coupe le moteur :-k
Je sais pas pourquoi mais je pense que si c'était ma bécane, je ferais un court test en débranchant le redresseur régulateur :-k
(quoi que j'ai déja du faire un court test pour mesurer la tension, alors que de toute façon la bécane marchait trés bien).
Car à lire ton problème et a voir la vidéo, çà me laisserait quand même plutot penser a un problème de carburation, voir de carburant (elle a quel âge cette essence :?: ) mais ton histoire de batterie qui fait qu'il n'y a plus d'allumage :-k :?:
Messagede PIMSNOUNE le 23 Sep 2024 18:37
ber13 a écrit:Salut, avec le temps, va, tout s'en va...Nino Ferrer! et tu crois que l'allumage a grillé #-o
C'est plutôt Léo Ferré !!!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 19:08
SEBLOB a écrit:Mais tu as qu'elle tension à la batterie elle même?
La batterie était morte évidement après 4/5 ans dehors.
J'en ai utilisé une de YBR en bon état branché à coté. Au contact, j'entend bien les valves bouger mais pas moyen de démarrer.
Dès que je la débranche elle démarre.
Régulateur débranché idem impossible de démarrer, dès que je le branche elle démarre nickel...
L'essence vient d'un bidon pas très vieux que j'avais chez moi, le réservoir lui n'a pas morflé c'est plutôt clean dedans.
Je suis vraiment perplexe par cette bizarrerie électrique.
wtc0der
Motos: DTR
Messagede wtc0der le 23 Sep 2024 19:11
J'ai prévu de changer le filtre à air car la bougie est humide et ça fume, mais je ne pense pas que ce soit riche au point de faire ce truc...
Il faudrait que je me paye cet outil pour voir les étincelles mais quand bien même ça serait ça, je ne verrai pas d'où ça peut venir
wtc0der
Motos: DTR
Messagede ber13 le 23 Sep 2024 19:20
Ah ouais...oh pétard confonds tout :D
Messagede Bipcoyote le 23 Sep 2024 19:23
Question bête : tu as branché la batterie dans le bon sens ?
Perso, je reprendrais à zéro la partie électrique avec batterie neuve.
Je branche et teste la tension à la batterie (sans mettre le contact) puis quelques minutes après, je reprend la tension (contrôle de perte éventuelle). 12.5 V à trouver
Si elle démarre : test pour connaître la valeur et savoir si le régulateur/redresseur fait le job. environ 13.5/14V à trouver sinon c'est pas bon.
Si elle démarre pas avec la batterie et impec sans elle : un soucis sur le circuit.
Si tu évoques la colortune : ça ne sert qu'à régler, il faut déjà que la moto tourne..
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2024 19:27
Je vois trop bien Léo Ferré chanter Mirza.
Messagede Spocky35 le 23 Sep 2024 19:36
Tu as essayé en mettant aussi une bougie neuve?
