coupures moteur aléatoires TDR 125 entre 5000 et 9500
Re: coupures moteur aléatoires TDR 125 entre 5000 et 9500
Messagede Spocky35 le 06 Oct 2024 11:42
Un truc auquel j'ai pensé (mais qui emmène un peu loin d'une "classique" recherche de panne), c'est de passer par ce qu'on utilise quand ond on se sert de Powerdyn: enregistrer les impulsions de l'allumage.
Dans le cadre de Powerdyn, on s'en sert ensuite pour sortir des courbes puissance-couple. Là, ça permettrait de voir si, au moment des coupures moteur, il y a coupure d'allumage ou pas. Du coup, la moitié des pistes avérées ou écartées...
A l'époque où on discutait de ce sujet, on utilisait un enregistreur numérique - il n'y avait pas encore de smartphone comme maintenant. Aujourd'hui, on a tous ce moyen d'enregistrer ce que la prise micro du téléphone reçoit. Il ne reste qu'à se fabriquer un cable avec atténuateur de signal, à enrouler sur le fil de bougie, et aller rouler en lançant l'enregistreur du téléphone, puis, de retour, observer l'aspect de l'enregsitrement au moment où se produisent les coupures.
Des sujets captivants :mrgreen: :
Présentation Powerdyn , avec tous les messages sur la mise en oeuvre et l'enregistremennt http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=25&t=15829&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powerdyn+logiciel+faut&start=45#p213355
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=24048&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powerdyn#p398723
La dernière utilisation que j'en ai faite http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=24048&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powerdyn#p398723
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2024 12:18
Cette histoire de Powerdyn, comme l'ignitech, ça m'a toujours perturbé et jamais tenté.
J'en ai profité (de tes liens) pour revoir tes différentes modifs de BAA : toujours un régal.
Surtout celle avec arrivées d'air "motorisées" : du vrai Fast and Furious =D<
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2024 12:19
Idem.
Je sens que le coyote et moi, on est de méchants geeks qui aiment se faire des noeuds au cerveau, lol...
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2024 12:43
Ha oui, toutes ces courbes ça me file le mal de mer...
Messagede Spocky35 le 17 Oct 2024 17:16
Alooooors, des news? :roll:
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2024 17:26
Trop de pistes à explorer ou c'est résolu et il a oublié de nous en faire part :-k
Messagede manou771 le 17 Oct 2024 18:04
Bonjour a tous, non j'ai pas eu le temp de m'y pencher plus surtout qu'il pleut tous les jours ici, dés que j'aurais avancer je posterais, mais déjà celà ne vient pas des contacteurs béquille et levier embrayage #-o
manou771
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2024 18:29
C'est ce qu'il faut faire : éliminer les pistes possibles les unes après les autres (et l'impossible devient possible :? )
Messagede manou771 le 17 Oct 2024 18:35
oui exactement, je vais éliminer tous ce qui est électrique, ensuite j'échangerais le carbu avec celui de mon DT R pour voir également et seulement aprés tout ça je passerait au CDI
manou771
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2024 18:37
Avec tout ce qui t'a été donné comme pistes : tu devrais trouver l'origine du soucis.
Messagede manou771 le 24 Oct 2024 17:31
Bonjour tous le monde, alors j'ai supprimé le contacteur d'embrayage: toujours le même problème, ensuite j'ai ponté (shunté) la prise du contacteur de béquille et malheureusement tjr pareil le problème reste présent... reste le faisceau élec à vérifier cables par cables pour les fils allumage et valve !
a suivre [-o>
manou771
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2024 18:55
Spocky35 a écrit:Salut, je sens qu'on va bien s'amuser! :mrgreen:
C'est bien le cas :0237:
Messagede manou771 le 24 Oct 2024 19:04
je confirme...je m'amuse ](*,)
heureusement pour moi je vais avoir tout l'hiver pour trouver :0006:
manou771
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2024 21:26
Faire un essai avec un autre CDI peut-être :-k
Messagede manou771 le 25 Oct 2024 9:42
oui j'y est pensé, mais comme n'ayan qu'un cdi de DTR sous la main en rab, je cherche actuellement des fiches vierge sur les site chinois et autre histoire de faire un montage plug and play pour ne pas abimer le faiseau d'origine de ma TDR !
bien entendu j'ai bien compris que il faudra changer le moteur de valve et créer sont faiseau également :wink:
manou771
Motos: TDR 125
