Clignotant TDR 125
Clignotant TDR 125
Messagede Floxee le 24 Oct 2024 19:03
Salut !
J'ai besoin des experts du cligno :D
Afin de préparer ma brèle au contrôle technique, j'ai voulu remplacer mon clignotant arrière qui était cassé ( juste le plastique mais ca vaut une contre visite de ce que j'ai entendu, enfin bref), manœuvre anodine me direz vous ? Et bien j'ai un soucis...
J'ai choisis une paire de clignots 21W exprès pour ne pas avoir a changer la centrale, les anciens étaient aussi en 21W.
Mais voila, en branchant mon nouveau clignotants flambant neuf, le "coté activé" restait figé ...
Donc je récapitule : j'ai tout mes clignotants en 21w mais lorsque je monte les nouveaux j'ai les ampoules qui restent allumé fixement.
J'ai essayé de rebrancher l'ancien et tout fonctionne !!
Des idées ? Merci
Floxee
Motos: 125 tdr
Re: Clignotant TDR 125
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2024 19:25
Vérifie que tes ampoules soient bien en 21W.
Généralement, lorsque ça ne clignote pas c'est qu'une ampoule est HS.
Contrôle la connectique interne sur les nouveaux clignotants, il y a peut-être un bug de ce côté là.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Floxee le 24 Oct 2024 19:37
Si il y a marqué 21W sur le plastique c'est que c'est la cas non ? :-k
Comment je peux contrôler la connectique interne ? C'est quelle partie que je dois regarder précisément ?
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede Floxee le 24 Oct 2024 19:42
En réfléchissant ca me parait peu probable qui les nouveaux aient un soucis, ils sont neufs a peine sorti de la boite et j'ai essayé avec les deux
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 24 Oct 2024 19:47
Floxee a écrit:Si il y a marqué 21W sur le plastique c'est que c'est la cas non ? :-k
Ce qui est inscrit sur le cabochon ne veut pas dire que l'ampoule n'a pas été remplacée par une moins puissante, sauf si c'est un clignotant neuf qui est peut être livré sans ampoule.
Messagede ber13 le 24 Oct 2024 19:49
Met la " vieille " ampoule dans le neuf et essaie de nouveau...
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2024 19:50
Tu as bien pris ceux d'origine ou de l'adaptable ?
Si dans le cligno tu as des ampoules autres que 21W : ça marchera pas bien, forcément.
21W sur le plastique ne veut pas dire 21W à l'ampoule.
Tu dévisses les cabochons oranges et tu auras accès aux ampoules..
(messages croisés..)
Messagede Floxee le 24 Oct 2024 19:58
J'ai démonté un clignotant, les anciennes ampoules étaient bien en 21w, il y a une inscription dessus
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 24 Oct 2024 20:03
Pareil, si çà clignote avec le vieux cligno de 21 watt, cassé, et que çà ne clignote pas avec le clignotant neuf, impossible d'incriminer la centrale clignotante vu que çà marche avec le vieux, pareil pour le faisceau, et manifestement le cligno neuf s'allume.
Le seule explication logique serait en effet que sur le cligno il soit indiqué 21 watt mais que çà ne soit pas une ampoule de 21 watt dedans.
Messagede Floxee le 24 Oct 2024 20:07
mouais... un probleme de marquage ? Je viens d'ouvrir les nouveaux et ils sont aussi marqué 21w sur l'ampoule...
Chiant !
Je pense que je vais essayer avec d'autres clignotants ...
Merci pour vos réponse !
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede ber13 le 24 Oct 2024 20:30
Oui d'accord, bon courage pour la suite.
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2024 22:24
Tu devrais nous mettre une photo de ces ampoules et clignotants..
Messagede Floxee le 25 Oct 2024 13:15
La blanche est l'ancienne et la rouge est la neuve
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede Bipcoyote le 25 Oct 2024 13:24
C'est pas du tout ce qu'il y a d'origine sur les TDR.. :-\"
Là ce sont des ampoules de tableau de bord..
Messagede Floxee le 25 Oct 2024 13:26
ah non non non c'etait pas les clignots d'origine
Floxee
Motos: 125 tdr
