Jeu excessif au sélecteur de vitesse?
Messagede TotoVevo le 12 Avr 2025 0:15
Salut à tous,
Je rencontre un souci avec le sélecteur de vitesse de ma TZR 125 4FL. Il y a un jeu assez important, à la fois latéral et en rotation. J’ai regardé les vues éclatées et les fiches techniques, mais je ne trouve rien qui parle d’une rondelle, cale ou pièce censée limiter ce jeu.
Pour donner un peu de contexte, je suis tombé du côté du sélecteur il y a quelque temps. Il a donc pris un coup, mais après démontage et vérifications, rien ne semble tordu. Par contre, l’emplacement du sélecteur sur l’axe est un peu trop écarté, sûrement à cause de l’impact. Résultat : il y a un jeu gênant entre l’axe et le sélecteur.
Finalement, j’ai mis un petit joint torique lubrifié à la graisse marine pour compenser ce jeu. C’est une solution temporaire… mais qui tiendra probablement jusqu’à la fin des temps :mrgreen:
Je garde ça comme ça tant que ça tient, mais si quelqu’un a une meilleure idée ou une solution plus durable, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos retours !
voici un lien pour une video demonstrative du probleme : https://youtube.com/shorts/O82GtUrohSc?feature=share
TotoVevo
Motos: tzr 125
Re: Jeu excessif au sélecteur de vitesse?
Messagede SEBLOB le 12 Avr 2025 14:14
Disons que sur nos DTR et TDR, forcément le sélecteur de vitesse est fixé directement à l'axe........du sélecteur de vitesse, qui traverse toute la boite, donc on ne peut en théorie pas avoir de jeu du tout sauf si le roulement est mort, ou l'axe bouffé...
Cependant sur TZR, y'a donc un renvoi depuis le marche pied gauche jusqu'au levier fixé sur l'axe de sélection des vitesses .
Sur le schéma je vois qu'il est sensé y avoir une "rondelle ondulée" qui doit sans doute servir de "cale d'épaisseur" pour justement réduire le jeu latéral du sélecteur.
Tu as cette "rondelle" ?
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1995/TZR/TZR125/AXE-DE-SELECTEUR--PEDALE/38_3831-3831/B15/0/8102
Surtout que je pense qu'a la longue l'axe doit se bouffer un peu, le trou dans la pédale doit grandir un poil lui aussi et çà fait de plus en plus de jeu :-k
Messagede ber13 le 12 Avr 2025 15:05
Tu dois pouvoir te dépanner avec 2 rondelles bien choisies.
Messagede ARNAUD le 12 Avr 2025 15:27
Hawé, pour y avoir du jeu, il y a du jeu...
Dans un passé lointain, j'avais réglé un problème de ce type en insérant du feuillard entre axe et sélecteur.
L'idéal serait de retoucher les diamètres et d'insérer une bague, mais c'est du boulot et il faut être équipé...
Messagede Yves0277 le 13 Avr 2025 0:18
La chute n'a pas dû arranger les choses, mais visiblement il manque la rondelle...
L'usure pourrait être considérablement réduite si un simple graisseur était monté d'origine.
J'ai le même montage sur le Versys et ça fait une éternité que je dois mettre un graisseur... :|
Messagede ARNAUD le 13 Avr 2025 0:56
Au-delà du jeu latéral, y a un sérieux jeu axial. Nonobstant l'absence de la rondelle, comme le détaille Seb, le support de repose-pied flotte un poil dans le sélecteur...
J'ai peine à croire que ce soit aussi peu ajusté d'origine...
Déjà que les renvois de sélecteur ne sont pas vraiment synonyme de précision accrue...
Messagede ARNAUD le 13 Avr 2025 1:03
Je suis toujours content quand j'arrive à placer "nonobstant".
A fortiori sur un forum moto.
Et plus encore un dimanche à 1 heure du mat.
Messagede TotoVevo le 13 Avr 2025 11:50
Salut tout le monde, pour ce dimanche matin !
J'ai lu vos commentaires, merci pour vos réponses !
Effectivement, il me manquait bien la rondelle. J’ai essayé d’en fabriquer une moi-même, mais elle était trop épaisse. Du coup, j’ai tenté un coup de Dremel, puis carrément la disqueuse… Franchement, je manque un peu de matos propre. Mais bon, je construis petit à petit mon atelier mobylette/moto dans le garage ! :mrgreen:
TotoVevo
Motos: tzr 125
Messagede nono28 le 14 Avr 2025 9:27
ARNAUD a écrit:Je suis toujours content quand j'arrive à placer "nonobstant".
C'est remarquable ! :mrgreen:
Je tenterai de travailler une bague en laiton. En y allant avec précaution avec la dremel, tu peux tenter un usinage maison :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 14 Avr 2025 9:55
Pour refaire une rondelle (en mécanique), il faut les différentes cotes et beaucoup de patience (suivant l'équipement) bon courage.
Messagede ARNAUD le 14 Avr 2025 14:06
Notons que la dite rondelle est dispo chez Yam.
Certes à 9€, mais dispo.
Messagede nono28 le 14 Avr 2025 14:22
Oui pour ça, je ne m’embêterai pas (ou recherche en occasion).
C'est plutôt le jeu axial qui est "préoccupant" et qui nécessiterait ce boulot d'adaptation avec la bague.
Messagede ARNAUD le 14 Avr 2025 15:05
#toupareil
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 15 invités
