Problème Carburation
Re: Problème Carburation
Messagede Bipcoyote le 12 Juil 2025 22:01
Lucas_duf a écrit:..... A ce moment la, la carburation marchait bien .
J'ai fais un nettoyage du carbu au bac a ultrason..... elle fonctionne bien qu'avec le starter.
Surprenant car j'en déduis moi aussi que la moto fonctionnait bien AVANT le nettoyage.
Il s'est donc passé quelque chose entre le moment où elle fonctionnait/démontage/nettoyage/remontage/fonctionne qu'avec le starter.
Tu n'aurais pas oublié une pièce ou mal montée ? je pense du côté de la vis de richesse avec sa rondelle et son petit joint torique.
Messagede Lucas_duf le 12 Juil 2025 22:33
Non je n'ai rien oublié pendant le remontage. J'ai quand même racheter un kit de réfection pour repartir sur des pièces neuves. Je vous tiens au courant de l'avancement.
Lucas_duf
Messagede ber13 le 13 Juil 2025 7:42
Ohla, peux tu être plus précis dans tes écrits...
Tu dis que tu vas racheter donc tu as déjà refait le carbu avec un 1er kit ?
Et encore : la carb était bonne avant le débridage, c'est-à-dire du jour au lendemain le problème est survenu..?
Pour info : les kits carbu sont des daubes, tu peux te servir des joints surtout pas des pièces métalliques !
Les spi sont à changer d'office sans réfléchir.
Messagede Lucas_duf le 22 Juil 2025 21:19
Je viens aux nouvelles, après observation de la vue éclatée du carburateur, je me suis aperçu qu'il manquait une pièce, la rondelle du gicleur de ralenti. Je l'ai commandé et voir ce que cela donne.
Le carbu avait déjà été nettoyée il y à longtemps par une autre personne et je soupçonne que la personne n'ait pas remonté la pièce.
Lucas_duf
Messagede Bipcoyote le 22 Juil 2025 22:11
Vu ce que tu relatais, il n'est pas impossible que ce soit toi qui soit à l'origine de la panne...
Messagede ber13 le 22 Juil 2025 22:19
Ce n'est pas possible...
Messagede REMY02400 le 22 Juil 2025 22:34
Je ne vois vraiment pas ou tu trouves une rondelle au gicleur de ralenti.
Une photo de la rondelle et sa position serai la bienvenue pour voire si nous parlons de la même chose.
Messagede Bipcoyote le 23 Juil 2025 9:01
Côté rondelles, je visualise bien celle de la vis de richesse, celle du GP, à la limite celles de l'aiguille, mais celle du gicleur de ralenti.. il parle peut-être d'une autre
https://oem-bike-parts.fr/fr/parts/yama ... arburateur
Messagede Lucas_duf le 27 Juil 2025 21:45
Bonsoir,
Je viens aux nouvelles. Non, je n'ai pas oublié la pièce, elle n'était pas présente de base. C'est la N°25 sur le schéma OEM. Une fois cette rondelle montée, le problème persiste, je vais donc maintenant m'attaquer aux joints spy du vilo voir si cela résout le problème.
Lucas_duf
Messagede ber13 le 28 Juil 2025 8:20
Salut, oui tiens nous au courant. :-k
Messagede Bipcoyote le 28 Juil 2025 8:44
La pièce dont tu parles n'est pas une rondelle mais l'anti émulsion.
visible ici:
tutos/carburateur.pdf
et un sujet ici:
viewtopic.php?f=27&t=15694
Messagede ber13 le 28 Juil 2025 9:04
Bon tu chipotes Bip... :D :lol:
Avec beaucoup d'imagination tu ne la vois pas la rondelle..? :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2025 11:01
Franchement, en lisant le sujet je pensais plutot qu'il était question d'une confusion entre le gicleur principal et celui de ralenti, et qu'il était donc question d'avoir oublié la rondelle du GP, mais si on parle bien de la pièce 25 sur le schéma , en effet rien a voir avec une rondelle #-o
Messagede Bipcoyote le 28 Juil 2025 14:26
ber13 a écrit:Bon tu chipotes Bip... :D :lol:
Ben en fait : non.. :srigole:
Messagede Arkatz le 28 Juil 2025 18:46
ber13 a écrit:Salut, oui tiens nous au courant. :-k
En lisant ton commentaire suivant, je te trouve diabolique. :twisted: Si on a tendance à faire confiance en les noms connus de ce forum dont le tien fait partie, on se fait avoir facilement et on part en fausse piste. Franchement, je connaissais l'anti-emulsion donc ça va, mais sur un autre sujet je t'aurais fait confiance aveuglément et j'aurais probablement perdu du temps à chercher au hasard ! :lol: Je me serais fait eu c'est sûr héhé
Arkatz
Motos: 125 TDR 5ae 2003
Utilisateurs parcourant ce forum: Monomaniak et 6 invités
