TDR de 2000 qui ne démarre pas
Re: TDR de 2000 qui ne démarre pas
Messagede Bipcoyote le 04 Aoû 2025 19:45
J'ai déjà vu un montage dans ce sens mais je ne sais plus où :-k
Je système était monté au niveau inférieur du réservoir côté arrivées de carburant..
édit, j'ai trouvé
viewtopic.php?f=26&t=23948&p=428543&hilit=jauge+%C3%A0+essence+sur+TDR#p428543
Il me semble qu'il y en a un autre, complexe mais abouti avec perçage réservoir pour installer la sonde et les arrivées de carburant. En cherchant, tu devrais trouver :D
Messagede Jumac40 le 04 Aoû 2025 20:03
Merci Bipcoyote ! Très intéressant, je vais étudier ça et voir si les chinois ne proposent pas truc depuis le temps …
Jumac40
Messagede David2229 le 08 Aoû 2025 8:33
Durite Ali livrée en 0/28/90° :D + joints
David2229
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 08 Aoû 2025 16:04
à suivre le montage et éssais :D
Messagede Jumac40 le 30 Aoû 2025 17:00
Après quelques congés, je me suis lancé dans le montage de l'étrier de Fazer trouvé sur LBC.
Mais après présentation de celui ci sur la fixation de la fourche les entraxes ne sont pas les mêmes :roll:
J'ai donc laissé l'ancien dans l'attente de trouver une solution simple pour le montage ou un autre étrier plug & play...
Par contre j'ai trouvé une autre culasse "débridée" qui semblait différente de la première testée, après essai sur route, ça semble fonctionner pareil qu'avec celle d'origine et le bourrelet, je prends 10500 tours en 6ème sur le plat à 135km/h environs.
J'ai laissé comme ça, je referai des tests en côte pour voir le couple ...
La culasse en question marquée Y-4 au lieu de Y-2 sur celle d'origine, quelqu'un connait il la signification de ces "marquages" ?
Jumac40
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2025 17:46
Pourquoi vouloir monter un étrier de Fazer quand on dit que c'est celui de Triumph qui est plug and play ?
La vitesse est très bonne et j'ai la même culasse.
Messagede ARNAUD le 30 Aoû 2025 18:53
C'est ma faute...
En écrivant "de mémoire", je pensais qu'il était clair que ça méritait vérification, mais ça ne l'était pas...
J'avoue, j'étais assez sûr du truc, en plus, d'autant que personne n'a réagi...
J'avais bien gardé le souvenirs de ces étriers, assez caractéristiques...
My bad, désolé.
ARNAUD a écrit:
Bipcoyote a écrit:Il y a toutes les infos pour monteur un étrier de Triumph et c'est le jour et la nuit :dance:
De mémoire (source Phifi, il me semble), selon les goûts, dispos et tarifs, l'étrier gauche des Fazer 600 et 1000 du début du siècle se monte aussi en plug and play et donne également d'excellents résultats.
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2025 19:03
Demander la mesure de l'entre-axe pourrait être une bonne idée pour le prochain.
Perso, je n'essayerais pas de "bidouiller" pour le monter.
Il suffit de le remettre en vente au même prix (tant pis pour les fdp) et de chercher le bon :D
Messagede Jumac40 le 30 Aoû 2025 20:24
Bipcoyote a écrit:Pourquoi vouloir monter un étrier de Fazer quand on dit que c'est celui de Triumph qui est plug and play ?
T'inquiète Arnaud ! c'est moi, comme dit Bipcoyote j'aurais du vérifier avant...
Pour ce qui est de la culasse, j'ai pas trouvé de changement notable mais ça marche bien, une piste avec la bougie peut être après essai ?
Jumac40
Messagede nono28 le 01 Sep 2025 13:47
Seule, la culasse sans bourrelet n'apporte pas de gain notable. Tu as du entendre une différence à l'oreille ceci dit.
Tu as une carburation légèrement riche mais si elle se comporte bien (mi régime surtout), je ne toucherai à rien.
Messagede Bipcoyote le 01 Sep 2025 17:09
Je trouve aussi un peu riche mais il vaut mieux ça que l'inverse :D (en plus : attention avec le rendu des photos :-k )
Messagede nono28 le 02 Sep 2025 9:00
Ouep, puis elle parait très récente cette bougie (aucun dépôt sur le pourtour)
Messagede Jumac40 le 08 Sep 2025 17:17
Yes, merci pour les retours sur la bougie et oui ça fonctionne nickel à tous les régimes !
Je l'ai nettoyer à la brosse métallique avant de remonter pour le test, c'est pour ça qu'elle à l'air propre :D
Le bruit est effectivement un peu différent avec la culasse sans bourrelet, mais pas géant à mon goût
Entre temps j'ai mis un GR de 35 dans le powerjet comme préconisé, ça semble fonctionner un poil mieux à haut régime ...
Jumac40
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
