Problème fonctionnement 125 DTRE 1997
Messagede Sese33 le 02 Sep 2025 17:52
Bonjour à tous,
Un revenant :mrgreen:
J'aimerais vraiment avoir un coup de pouce parce que là j'arrive pas à comprendre..
En gros, j'ai rouler pendant un long moment avec cette bécane aucun soucis!
La bécane est à l'arrêt depuis ~ Mois de mars 2025. (suite tentative de vol chez moi)
Je précise aucun problème avant :wink:
Voila, maintenant j'ai voulu donc la remettre en route, comme d'hab j'ai vidanger le réservoir comme ça pas de galère et changement de bougie, nettoyage filtre à air et l'essence également.
Ensuite batterie neuve comme ça j'élimine également un autre "problème".
Maintenant voila, le contact mis j'entend bien le bzzt bzzt de la valve d'échappement.
Starter sur ON, la moto démarre mais "galère" à tenir le ralenti, mais elle tient, cependant des que je met un peu de gaz elle s'étouffe direct et s'éteint.
Starter sur OFF , la moto démarre absolument pas.
Voila voila les infos que j'ai #-o
Merci d'avance pour vos infos/aides <3
Seb
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Re: Problème fonctionnement 125 DTRE 1997
Messagede ARNAUD le 02 Sep 2025 18:25
Tu avais fermé l'essence et laissé tourner jusqu'à ce que le carbu soit vide, avant de la remiser?
Messagede SEBLOB le 02 Sep 2025 18:53
Et même, la vidange du réservoir c'est avant de laisser la moto de coté, ou bien tu viens juste de vidanger le réservoir ?
Car en fait si l'essence "stagne" dans le carbu depuis le mois de mars, doit au moins y avoir des dépots qui bouchent en partie le gicleur de ralenti. :-k
Messagede Bipcoyote le 02 Sep 2025 19:20
Même piste à privilégier.
Donc nettoyage complet du carburateur en insistant bien sur le circuit de ralenti.
Messagede Sese33 le 02 Sep 2025 23:00
ARNAUD a écrit:Tu avais fermé l'essence et laissé tourner jusqu'à ce que le carbu soit vide, avant de la remiser?
J'ai vidanger le réservoir avant ;)
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede Sese33 le 02 Sep 2025 23:01
SEBLOB a écrit:Et même, la vidange du réservoir c'est avant de laisser la moto de coté, ou bien tu viens juste de vidanger le réservoir ?
J'avais effectivement un fond de cuve remplie avec la "vielle" essence.
J'ai bien démonter le carbu et nettoyer tout ça, le gicleur de ralenti se trouve où?
merci
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede Le meumeu le 03 Sep 2025 7:14
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede Bipcoyote le 03 Sep 2025 8:25
On peut compléter avec ça :
viewtopic.php?f=26&t=5926&p=57515#p57515
semblable, en gros, au TM mais ça aide
Ensuite, en cas du moindre doute : Les indispensables sont là :dance:
Messagede ber13 le 03 Sep 2025 8:43
Et en cas de doute sur doute, tu ouvres un sujet, Seb se fera une joie d'écrire 10 pages... :lol: un petit pour la route : :lol:
Messagede ber13 le 03 Sep 2025 8:47
Ps : d'ailleurs heureusement que Seb est là pour expliquer avec toujours la même passion ! =D<
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2025 9:04
Tu auras noté que c'était pas du tout le sens de ma question...
Messagede Sese33 le 05 Oct 2025 11:45
Salut à tous,
Après avoir suivi vos merveilleux conseils, la moto tourne comme une horloge, c'était bien un problème de gicleur de ralenti !
Merci à tous :mrgreen:
Sese33
Motos: 125 DTRE 95
Messagede Bipcoyote le 05 Oct 2025 14:08
Un grand classique et tu n'es pas le premier, ni certainement le dernier avec ce petit soucis :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
