125 DTR E qui galère en pointe
Re: 125 DTR E qui galère en pointe
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2025 9:52
Bipcoyote a écrit:même si elle finira pareil ou pire :-\"
Bon, allez, j'espère qu'on la retrouvera pas dans mon topic préféré...
viewtopic.php?f=24&t=22135&st=0&sk=t&sd=a
Messagede zeetoon le 18 Sep 2025 11:08
Après tout le temps passé sur l'esthétique, j'imagine que Polo va faire les choses sérieusement; même si ouvrir un bas moteur peut effrayer si on a pas l'habitude.
Pas d'achat intempestif de bas moteur, hein Polo ? :wink:
Messagede ChipsPolo le 18 Sep 2025 11:53
Bon je vois bien que tout le monde me dit de changer mon vilo ..
Ce que je vais faire c'est que je vais démonter mon bloc cet hiver, pour l'instant je roule un peu comme ça et je le changerai en hiver.
Le risque c'est quoi, c'est que le pied de bielle casse/se brise ?
D'ailleurs j'ai bien reçu le colis dino, merci beaucoup c'est top !
D'ailleurs Dino je fais un rodage de combien de kilomètres s'il vous plaît ?
ChipsPolo
Motos: Yamaha 125 DTRE
Messagede zeetoon le 18 Sep 2025 13:21
Si tu roules trop, les aiguilles vont partir, tu imagines la suite. Sans parler des poussières métalliques ...Et comment savoir quand est le "trop" ?
Pour moi c'est tout de suite ... tu risques de tout casser: y compris le beau cylindre que tu viens de recevoir. Tu n'as pas d'autre véhicule ?
Messagede dinogt le 18 Sep 2025 13:26
Pour le rodage, d'abord une bonne chauffe sur la bequille puis, 50km en roulant apres le creux.
Le risque de rouler comme ça?
Par ordre alfabétique: 1 bielle (ça, c'est réglé), 1 bougie, 2 carters, 1 culasse, 1 cylindre, 1 piston, 2 roulements de vilo (ça aussi c'est réglé), 1 valve... tout ensemble c'est quand meme une vue pessimiste mais probable.
L'avantage de rouler comme ça ?
A rouler encore un peu, on saura exactement à quel moment c'etait trop tard.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ChipsPolo le 18 Sep 2025 14:16
D'accord merci
C'est pas une bague pour 4T de base celle ci ?
On est bien d'accord je ne la met pas, car elle est dans le pack segment
ChipsPolo
Messagede dinogt le 18 Sep 2025 15:15
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ChipsPolo le 18 Sep 2025 19:17
Merci dino, je l'ai pas mis donc pas grave alors, ce n'est pas indispensable.
D'ailleurs je penses confirmer que la moto a été immobilisé très longtemps parce que en changeant les pièces sur la culasse donc les durites qui sont reliés au carburateur TOUT est bouché, les durites il y a du marron qui en est sorti
Les vis complètement plein d'une sorte de calcaire étrange
Et le carbu est bouché aussi j'ai essayé de souffler dedans.
Bref j'ai nettoyé pas mal de choses sauf le carbu j'ai pas envie de le démonter et potentiellement casser un joint
Et de toute façon je sais même pas si je pourrais démonter pour nettoyer le circuit du liquide de refroidissement
Bref, dans tout les cas c'est pas très utile se liquide de refroidissement dans se carbu, on peu s'en passer non ?
ChipsPolo
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2025 19:40
ChipsPolo a écrit:j'ai nettoyé pas mal de choses sauf le carbu
:shock:
Rassure-moi, tu parles juste du circuit de réchauffage?
ChipsPolo a écrit:se liquide de refroidissement dans se carbu, on peu s'en passer non ?
Absolument.
On est très nombreuxà l'avoir viré.
Messagede Bipcoyote le 18 Sep 2025 20:01
ChipsPolo a écrit:Bon je vois bien que tout le monde me dit de changer mon vilo ..
Ou bien plus tôt que ça car sans bielle :
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2025 20:16
Je crois que Polo n'est pas allé étudier attentivement mon topic en haut de page.
Il calme bien.
Messagede Bipcoyote le 18 Sep 2025 21:37
Très récréatif :D
Messagede ChipsPolo le 19 Sep 2025 12:12
:shock:
Rassure-moi, tu parles juste du circuit de réchauffage ?
oui bien evidement, je parle du circuit de refroidissement
ARNAUD a écrit:Je crois que Polo n'est pas allé étudier attentivement mon topic en haut de page.
Il calme bien.
si si j'ai bien lu ca fait peur :(
ChipsPolo
Messagede REMY02400 le 19 Sep 2025 12:54
ChipsPolo a écrit:oui bien evidement, je parle du circuit de refroidissement
Je suis :? il est ou le circuit de refroidissement sur les carburateurs TM28SS ?
Messagede Bipcoyote le 19 Sep 2025 13:16
Réellement ce n'est pas de refroidissement mais de réchauffage..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
