Remplacement plaquette
Messagede metal le 04 Oct 2025 18:18
Bonjour jai démonter les plaquettes avant de ma 125 dtr année 2000 impossible de les remonter j'y ai passer 2 h rien, est ce que les plaque avec le bout rond vienne contre la plaquette ou dessus ?
metal
Motos: 125 dtre
Re: Remplacement plaquette
Messagede SEBLOB le 04 Oct 2025 18:39
Normalement tu vire UNE vis qui tient l'étrier sur le support d'étrier, de la tu peux le faire pivoter sur son axe et le retirer.
Tu es donc sensé avoir l'étrier de frein dans une main, que tu peux laisse "pendre" à la durite, et te reste fixée à la fourche (ou au bras oscillant) le support de l'étrier qui porte aussi les plaquettes maintenues en place via les "clips".
Normalement tu vire et remet les plaquettes sur le support, tu repousse le piston de l'étrier (si tu as monté des plaquettes neuves) et ensuite tu remet l'étrier sur le "pivot" du support, puis tu le fais pivoter pour que l'étrier repasse par dessus le support, donc par dessus les plaquettes et afin de pouvoir remettre la vis de fixation en place.
Sur ta photo, ben il me semble voir l'étrier de frein, et non le support, avec une plaquette et les deux clips de fixation.
la plaquette me semble dans le bon sens, mais impossible de remettre l'étrier avec les plaquettes en place sur le support d'étrier.
Pour le sens des plaquettes, de toute façon si tu remonte les plaquettes d'occasion, tu vois les traces d'usure laissées par le disque qui ne laisse aucun doute quand au sens.
En plus, si on clipse les plaquettes dans le support, comme on doit le faire, pas dit qu'on puisse se tromper de sens :-k
Messagede metal le 04 Oct 2025 18:51
Faut que je dévisse ce vis pour faire pivoter c ça ?
Parceque pour les sortir je l'ai pas dévisser j'ai juste sortie l'étrier
metal
Motos: 125 dtre
Messagede SEBLOB le 04 Oct 2025 19:08
Oui faut dévisser la vis en question.
Et donc si je comprend bien tu as directement démonté le support d'étrier de la fourche en laissant l'étrier sur le support.
Il te faudrait donc refixer sur support sur la fourche, démonter que l'étrier, remettre tes plaquettes que sur le support d'étrier, en les plaquant bien contre le disque, et ensuite tu remonte l'étrier sur son support.
Messagede metal le 04 Oct 2025 19:15
Ok ca marche je te remercie quel con je suis passer 2 h à essayer de le remonter grrrr donc si j'ai bien comprit je remonte l'étrier puis je dévisse le vis que je te montre l'étrier bascule et voilà, pas de risque que le liquide de frein ce barre ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede SEBLOB le 04 Oct 2025 22:00
Le liquide de frein il est derrière la vis du raccord de la durite, et derrière la vis de purge, celle avec le petit capuchon noir.
La vis que tu dois retirer, celle ou il y a cet espèce de soufflet en caoutchouc de chaque coté de l'étrier, n'est qu'une vis de fixation .
Messagede metal le 04 Oct 2025 22:58
Merci de ton aide je fait ça demain et je reviens te dire le résultat, merci encore
metal
Motos: 125 dtre
Messagede metal le 18 Oct 2025 15:19
C bon remonter en 3 minutes, desoler de la réponse tardive mais c marcher pas pour répondre, merci encore
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2025 16:40
Du moment que tu as réussi, c'est cool =D<
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2025 19:36
Oui, content de savoir que c'est OK maintenant :wink:
Messagede ARNAUD le 18 Oct 2025 20:47
Et ce qui est cool, c'est qu'à l'arrivée, bah ça freine toujours pas.
Messagede Arkatz le 19 Oct 2025 10:08
SEBLOB a écrit:Le liquide de frein il est derrière la vis du raccord de la durite, et derrière la vis de purge, celle avec le petit capuchon noir.
Ca me fume de rire de te voir réécrire "la vis" à chaque fois que tu as l'occasion, très volontairement. :mrgreen:
Arkatz
Motos: 125 TDR 5ae 2003
Messagede Bipcoyote le 19 Oct 2025 19:15
C'est pourtant la bonne orthographe :-k
"Une vis est l'orthographe correcte en français. Une visse est incorrect. Un doute sur les mots employés dans vos textes ?"
ou encore :
"Le nom féminin une vis
Une vis, c'est une petite tige en métal qu'on enfonce dans quelque chose en la faisant tourner, afin de fixer plusieurs objets entre eux. Le mot correspondant, c'est donc la vis avec un s à la fin. Et c'est un nom féminin, on dit une vis , la vis."
Ou alors le gag est ailleurs :-k
Messagede Arkatz le 19 Oct 2025 19:41
Ma femme aussi, elle dit LE VIS. Sa maman aussi, son frère aussi. :mrgreen:
Arkatz
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2025 17:04
J'ai l'impression que le "gag" qui le fait "fumer de rire" c'est que dans une réponse de seulement 2 lignes j'utilise trop souvent le terme "la vis" :-k .
