REMY02400 a écrit:Quand même pas. Fais ton rodage comme il faut et il sera toujours temps de voir après si besoin.mathieu a écrit:Mais vous me conseillez d'ouvrir le haut moteur pour vérifier tout ça du coup ?
En plus d'après Dinogt il faut bien entre 0,05 et 0,06 de jeu avec ce piston et non 0,04 comme j'aie pu le diredinogt a écrit:Il faut 0.05 à 0.06 de jeu
Oui, Namura bof bof
ARNAUD a écrit:Pas question de roder 1000 bornes...
La méthode de rodage de Phifi est largement assez prudente, à mon sens.
Par contre, c'est fait, c'est fait, mais je ne comprendrai jamais pourquoi confier son réalésage à un spécialiste des camions alors qu'il y a des spécialistes du 2T -qu'on a cités ici mille fois...
REMY02400 a écrit:En plus d'après Dinogt il faut bien entre 0,05 et 0,06 de jeu avec ce piston et non 0,04 comme j'aie pu le diredinogt a écrit:Il faut 0.05 à 0.06 de jeu
Oui, Namura bof bof
dinogt a écrit:0.04 c'est pour un cylindre sans chemise fonte, donc un 4FU ou 5AE.
ber13 a écrit:0,25 mm " glissant " à la coupe est très correct
La rtm donne 0.35 mm est franchement c'est déjà trop...
mathieu a écrit:
Reste pour moi a mieux cerner ce que veut dire le rodage. J'avais compris qu'il fallait y aller tranquille dans les reprises et les régimes (pas de reprise forte en bas, ni monter trop haut) pendant 500 km en gros avant de pouvoir y aller plus progressivement les 500 suivants jusqu'à plus franchement après... Mais j'entends beaucoup de choses différentes
.ARNAUD a écrit:Pas question de roder 1000 bornes...
SEBLOB a écrit:Car aprés, roder en trois pleins, çà fait grosso modo un rodage sur 450 ou 500 bornes, c'est pas si expéditif que çà
