Problèmes faisceau électrique TDR 125
Re: Problèmes faisceau électrique TDR 125
Messagede nono28 le 30 Jan 2026 0:29
C'est clairement beaucoup trop cher, l'idée était d'illustrer un faisceau d'origine :)
On en apprend tous les jours, il existe en effet deux faisceaux compteurs 4FU et 5AE. Je pense que le compteur en lui même est identique et les faisceaux interchangeable.
Messagede nono28 le 30 Jan 2026 0:53
Messagede nono28 le 30 Jan 2026 0:54
Messagede CrashDump le 30 Jan 2026 2:03
nono28 a écrit:Si ca peut aider aussi : https://www.50factory.com/pieces-50-a-b ... 4eTX7LNsPG
Tu as démonté les carénages pour y voir plus clair ?
J'insiste mais le faisceau est relativement simple à identifier, si tu vires tout l'habillage, tu trouveras plus facilement les éléments correspondant aux prises.
Je voit l'idée, reprendre le modèle ici et le reproduire d'après les schéma électrique bidouillé sur la moto.
Le HIC c'est que sur la photo du site, il y a qu'une seul fiche 1x2 ( bleu trait rouge: https://postimg.cc/nMzrBHnm ) et de mon côté j'en possède 2.
SEBLOB a écrit:-vert/rouge qui irait à la sonde de température sur la culasse
-vert/noir qui DANS le compteur serait relié au fil Blanc Vert que tu as de tout seul, et qui arriverait a un fil blanc/noir lequel relie le CDI et le servomoteur de valve :-k :?:
-bleu qui serait l'alimentation de l'éclairage du tableau de bord repris depuis l'alimentation de la veilleuse avant.
-jaune, l'alimentation du témoin de plein phare, repris d'origine depuis l'alimentation du (des) phare.
- Ma jaune de température reste au plus bas même lorsque je met le contact.
- Je met le doute là dessus car lorsque je met le contact, j'entend quelque chose s'ouvrir puis ce fermé, je pense que c'est le servomoteur ou le clapet qui s'ouvre et ce ferme ensuite.
- Le bleu à était reprit de la fiche 2x2 pour alimenté l'ampoule de position avec le fil vert trait noir également pour faire un moin(-) (https://postimg.cc/V0jJchh1)
- Concernant le jaune, j'ai un branchement sauvage qui est relié sur le phare de droite avec un pont d'un fil noir du phare gauche.
- https://www.youtube.com/shorts/MrCn7dDfjck
SEBLOB a écrit:Tu peux donc déja tester en retirant l'ampoule du témoin de clignotant.
Dans certains cas, avec cette ampoule en moins çà fonctionne, et donc comme c'est nul de pas avoir de témoin de clignotant, il faut soit trouver une ampoule LED qui n'aurait PAS de polarité (qui marche aussi bien dans un sens que dans l'autre) ou alors il faut se faire une ampoule maison avec deux LEDs (12v) branchées en polarité inverse l'une de l'autre.
Mais dans d'autres cas il suffit d'augmenter artificielle la consommation des clignos. Souvent on rajoute des résistances pour augmenter la conso des clignos (avant ou arrière, ce qui t'arrange).
Concernant les clignotant warning, ta déduction était bonne, j'ai retiré l'ampoule du compteur et essayé sans, les clignotants fonctionne bien. Quel valeur doit-je mettre ? Si je met 10 Ohm, cela pourrait être suffisant ?
CrashDump
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2026 13:08
Trés bien ces annonces Ebay avec photos.
On voit donc clairement que le tableau de bord 4FU c'est 6 fils + 3 fils, tandis que le tableau de bord 5AE c'est 6 fils (les mêmes) + 4 fils, + 1 fil tout seul :lol:
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2026 13:16
A noter aussi que puisque tu as donc une TDR 5AE, et que le compteur provient d'une TDR 4FU, donc le compteur n'est évidemment pas d'origine, et le kilométrage qu'il affiche est en trés grande partie les bornes qu'a parcourue la TDR 4Fu "donneuse" et un peu cette 5AE depuis que l'ancien proprio avait monté le compteur dessus.
Ca fait donc une bécane au kilométrage inconnu :-\"
Messagede REMY02400 le 30 Jan 2026 13:25
SEBLOB a écrit:On voit donc clairement que le tableau de bord 4FU c'est 6 fils + 3 fils, tandis que le tableau de bord 5AE c'est 6 fils (les mêmes) + 4 fils, + 1 fil tout seul :lol:
C'est pour cela que je posais la question de savoir si c'est une vraie 5AE ou un mélange de 4FU avec du 5AE.
Il faudrait nous montrer le carter de pompe à huile, ce ne sont pas les mêmes non plus ( ni la forme ni le nombre des vis de fixation 3 vis pour le 4FU et 4 vis pour le 5AE).
Messagede CrashDump le 30 Jan 2026 18:08
Merci a vous tous pour vos retour.
J'ai démonter toute la partie avant pour y voir plus claire.
J'ai rebrancher les fiche qu'il manqué à certain endroit, refait certaine fiche dont, la fiche de 1x3 sur le compteur et celle pour le feu de position ( qui est seulement sur le phare gauche ).
- Suivant le schéma, et les avis partagé, j'ai piqué 1 jaune qui était branché sur le phare de droite pour le plein phare, pour le piqué sur ma fiche 1x3 de mon compteur, j'ai donc maintenant le voyant plein phare allumé au compteur.
- Concernant la jaune de température, elle est désormais fonctionnel avec le fil vert/trait rouge qui ce trouvé sur ma fiche 2x2 ( que j'ai repiqué sur la fiche 1x3 )
- J'ai aussi repiqué un fil bleu de ma veilleuse pour le ponté sur le bleu de l'éclairage du compteur.
- Pour finir, le fil vert/trait noir je m'en suis servi pour le - de la veilleuse.
Pour résumé, les clignotant fonctionne ( j'ai du enlevé l'ampoule du compteur pour que cela fonctionne ), les feu de position, feu de croisement, et plein phare fonctionne avec voyant au compteur.
Mon levier de frein avant fonctionne et frein arrière également.
Le HIC c'est que lorsque j'actionne mes veilleuse, feu de position, feu de route je n'est pas de feu à l'arrière.
Je vais continuer d'investigué le schéma afin d'essayé de comprendre d'oû cela peut venir.
CrashDump
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2026 18:29
Pour les feux de position à l'arrière, normalement c'est comme pour la veilleuse à l'avant, un fil bleu/rouge , qui en toute logique devrait aller de l'arrière de la moto jusqu'a l'avant, et ètre quelque part relié au fil qui alimente la veilleuse avant :-k
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2026 18:40
Disons que perso, on me dit que c'est 5AE marqué sur la carte grise, je vais pas réfléchir plus loin, c'est SENSE ètre une 5AE, et tout élément (différent) provenant d'une 4FU n'est pas à sa place.
Cependant l'annonce du site de 50factory proposant un faisceau en disant que c'est le même pour 4FU et 5AE, laisse donc à penser que çà doit ètre le même "concept" pour pas mal de pro et pour d'autres pièces qui sont différentes .
En plus, si déja la bécane avait été volontairement "bidouillée" par l'ancien proprio, çà aide pas, et si celui ci quand il veut juste remplacer une pièce d'origine HS, se retrouve avec une pièces de 4FU qui se branche pas directement car pas prévu pour la bonne moto, çà empire la situation :-\"
Mais tu as raison qu'il faudrait savoir ce qu'il en est du reste de la config.
Messagede REMY02400 le 31 Jan 2026 10:26
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3136792369
A voir si c'est le bon? Tu peux toujours appeler, encore un qui ne fait pas la différence entre 4FU et 5AE :angryfire: :carton:
Messagede ber13 le 31 Jan 2026 11:00
125 TDR Faisceau électrique 125 TDR 4fu/5ae 1993 - 2004 - Équipement moto https://share.google/1DTIGuIB6kVCH2p3J
Messagede REMY02400 le 31 Jan 2026 11:20
ber13 a écrit:125 TDR Faisceau électrique 125 TDR 4fu/5ae 1993 - 2004 - Équipement moto https://share.google/1DTIGuIB6kVCH2p3J
:fight:
A ce prix là il ne faut pas hésiter =D< Comme notre collègue CrashDump ne nous a toujours pas répondu impossible de savoir quel est le bon pour sa moto.
Messagede SEBLOB le 31 Jan 2026 12:19
REMY02400 a écrit:https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3136792369
Enfin méfiance quand même quand il semble y avoir deux vendeurs sur Leboncoin qui revendent tous les deux exactement la même chose avec les MEMES photos mais pas au même prix :-\"
Vu que "les" vendeurs sont du même endroit, çà doit encore être un "pro" qui magouille sur Leboncoin en ayant de multiples comptes, mais pourquoi il vendrait 2 fois la même chose, mais a un tarif différent :?: .
Messagede CrashDump le 31 Jan 2026 19:25
:fight:
En effait après moulte réflexion, je pense que je vais joué la sécurité en n'achetant pas le faisceau car j'ai déjà ce cas là sur un scooter, et j'ai du entièrement démonté le faisceau pour m'apercevoir que 3 fil était brûlé de l'intérieur.
Concrètement, il ne me reste plus que le voyant de clignotant et les feu arrière et je pense avoir réglé les plus gros problème principaux afin quelle puisse passé un CT correcte.
Je n'est pas eu le temps malheureusement aujourd'hui, j'essaye de m'y remettre a partir de lundi voir mardi :).
En tout cas, un énorme merci à vous tous pour votre aide <3
CrashDump
