125 DTR E qui galère en pointe
Re: 125 DTR E qui galère en pointe
Messagede ARNAUD le 26 Fév 2026 20:45
Exactement ce que j'aimerais éviter à notre ami...
Messagede Luluberlu le 26 Fév 2026 21:23
ARNAUD a écrit:Fallait la fabriquer entièrement, à l'époque, bon courage. Bref, c'est pas l'important.
Tu confirmes qu'on peut utiliser une clavette décalée exactement comme sur un DTR sans démarreur, partie décalée vers l'avant, et que ça marche?
Ben oui ça marche, c'est monté sur ma bécane, pourquoi donc que ça marcherait t'y pas? On avance l'allumage de la même façon en décalant le rotor dans le sens anti-horaire ou en décalant le stator dans le sens horaire non?
Luluberlu
Motos: 125 DTRe 1997
Messagede ARNAUD le 26 Fév 2026 22:49
Haaaa, c'est vraiment pas à moi qu'il faut poser la question, puisque c'est moi qui en pose, lol...
Je voudrais juste que Polo puisse se faire une conviction parce que je trouve les dernières pages un poil confuses... Si tu as la même que lui et que le montage "DTR" fonctionne, parfait.
Messagede ber13 le 27 Fév 2026 8:14
Ohlalulu, il y a du Jean Michel Apeupré en toi ...
Messagede ChipsPolo le 22 Mar 2026 21:25
bonjour
Petit point, j'ai remonter toute la machines et discuter avec dino de nombreuse fois suite a des soucis..
Bielle neuve
kit piston neuf
joint spi athena neuf
roulement vilo neuf
disque frein arrière neuf NGbrake waves
plaquette neuve arrière SBS
pignon sortie de boite neuf AFAM
carburateur reconditionner leboncoin tout neuf
culasse usinée par dino
pourquoi usinée la culasse ?
parce que le piston dépasser du cylindre !
squish de 0.15 !!
donc dino ma dit de lui envoyer la culasse et il la rectifier nickel, merci encore dino !
d'après lui il serait possible que les carters n’ont pas tous la même hauteur et, les hauteurs d’axes des différentes marques de pistons peut poser problème.
interressant a savoir !
donc pour l'instant rodage j'en suis a 80km, je monte pas au dessus de 6000 tours/min
et ca a l'air de marcher fort..
voila tout, bonne soirée.
ChipsPolo
Motos: Yamaha 125 DTRE
Messagede ber13 le 23 Mar 2026 7:31
Salut, ohlala, drôle d'histoire pour ta culasse... #-o. Mais si ça a l'air de bien fonctionner, tant mieux !
Messagede ARNAUD le 23 Mar 2026 15:50
Oui, on avait déjà parlé hauteur de pistons ici avec Dino, il y a un post quelque part... C'est même étonnant, sur un marché de l'adaptable saturé de superlatifs genre "renforcé", "spécial compétition" ou "top performance", que personne ne vante les mérites de son piston "haute compression"...
Bon, après, le piston tellement "haute compression" qu'il dépasse du cylindre, c'est quand même pas banal...
Messagede dinogt le 25 Mar 2026 19:45
ah putain, j'avais ecrit un truc et ça n'y est plus !
Dans ce cas precis je pense que les carters avaient été usinés (gros diagrammes) et, en plus, une culasse rabotée... ça peut pas le faire avec en plus, un piston TKRJ (56.4 etc) un poil plus haut (en theorie +0.4) que les autres (56 etc) que j'avais testé sur 4 marques à 0.7mm de difference de hauteur (wossner le + haut).
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ChipsPolo le 02 Mai 2026 18:37
Petite nouvelle, actuellement en 6eme elle prend grand max 10 000tr/min donc 120/121 kmh
Je pense que si l'allumage est débrider je pourrais prendre plus mais pour l'instant cela me convient
Dans tout les cas j'ai un pignon de 17 en stock si jamais je souhaite plus de pointe
Sinon je dois passer les rapport vers 9000/9500 sinon après ça sature je l'entends
ChipsPolo
Messagede ChipsPolo le 07 Mai 2026 12:45
Rebonjour,
D'après vous c'est normal ?
Avec la configuration que j'ai actuellement ?
ChipsPolo
Messagede ber13 le 07 Mai 2026 15:54
Salut, je ne sais plus, tu avais repris la culasse...et quelle valeur de squish as-tu ..?
Messagede ChipsPolo le 07 Mai 2026 16:07
De souvenirs 1 - 1.1 mm de squish
ChipsPolo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
