125 DTX suivi de la remise en état ...
Re: 125 DTX suivi de la remise en état ...
Messagede G_Abitbol le 10 Juin 2026 14:29
Merci, j'ai posté une demande :dance:
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, Beta Zero 260
Messagede G_Abitbol le 19 Juin 2026 9:27
Voilà, j'ai enfin pu remettre cette DTX en config "origine" avec sa Paioli.
Ca ne court pas les rues ce genre de fourche, il m'a fallut d'abord en prendre une avec un tube tordu faute de mieux, puis j'ai fini par en trouver une autre, non tordue, mais dans un état dégelasse.
Finalement en mixant les deux j'en ai fait une propre <3
Concernant la config "origine" je demande une dérogation pour la ligne d'échappement !!!
L'origine étant vraiment minable, la Gianelli apporte un boost intéressant en haut régime, sans dégrader les bas régimes. En même temps en bas... je vois pas ce que l'on pourrait dégrader de plus :lol:
G_Abitbol
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2026 12:51
Propre, bravo!
Bon, tant que la fourche était démontée, un coup de bombe sur le fourreau gauche aurait été top...
Perso, je trouve le DTR bien rempli pour un 125 2t, ça tractouille tout en bas pour traverser discrètement un village...
Mais c'est clair que sous les 5000, il ne se passe franchement rien, normal...
Messagede G_Abitbol le 30 Juin 2026 10:08
Suite et fin de mon changement de rayons
J'ai donc finalement opté pour une roue DTLC (Merci Rominja pour cette piste)
La roue reçu était en bonne état, moyeux noire, j'ai cru un moment que j'allais monter celle là plutôt que réparer la roue DTR.
Et puis en vérifiant... elles semblent identiques, sauf le moyeu qui a une légère différence au niveau du capteur de vitesse !
La roue DTLC est donc une made in Japan
Et on trouve sur le moyeu une réf 34x01, avec le logo Yamaha
Alors qu'une roue DTR est en réf 34x02, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est donc pas exactement le même...
Sur la DTR il y a un usinage bien droit du moyeu au niveau des doigts qui servent à entrainer le capteur de vitesse. Sur le moyeu 34x01 la forme n'est pas usinée, elle est juste moulée et un peut oblongue ET ça ne permet pas de monter le capteur de vitesse !!! Donc attention pas full compatible !
sinon les entraxes moyeu, roulement, nombre de rayons, dimension etc tout le reste est identique
La jante DTR est une Union Cycle (Thaïlandais ??)
Voilà j'ai récupéré un rayon de la DTLC et il a fallut en démonter 2/3 pour venir l'amener sur son emplacement, job done !
Plus qu'à remonter le pneu et faire un équilibrage freestyle :D
G_Abitbol
Messagede Rominja le 30 Juin 2026 10:37
Ah désolé je n'avais pas pensé à l'entraînement...
Content quand même que tu ai pu refaire ta jante.
Rominja
Motos: 125dtx, 125 dtlc, 125sr, 125cbr
Messagede G_Abitbol le 01 Juil 2026 11:23
Toujours un grand moment le démontage montage de pneus ...
Notamment le passage de la valve
Petit tips, bloquer le flan qui vient d'être engagé avant de bouriner pour mettre le reste
Et mettre une ou deux cuillères sur la dernière partie, parce que quand il restera 10/20cm "ça va être tendu à mort, grosse galère pour y faire rentrer quelque chose !" (c'est la jurisprudence P.Bruel :D )
G_Abitbol
Messagede Bipcoyote le 01 Juil 2026 11:28
Laisser le pneu en plein soleil, liquide vaisselle sur jante et pneu : ça va tout seul :D
Messagede G_Abitbol le 01 Juil 2026 13:05
Ah oui liquide vaisselle j'ai fait, mais j'avais pas pensé aux pneus au soleil, surtout que c'est bien la période là ! :maxou:
G_Abitbol
Messagede G_Abitbol le 19 Aoû 2026 11:41
Petit bricolage de l'été, mon compteur ne fonctionnait plus
Le doigt sur le moyeu qui entraine le câble s'était cassé. Déjà qu'on n'a pas de jauge à essence ça devenait chaud pour estimer l'autonomie :D
Je me suis creusé la tête pour trouver une solution, c'était pas simple, comment refaire un doigt d'entrainement sur une bague alu ???
Solution onéreuse, j'ai racheté une roue avant Excel de DTX, une rareté ... mais dans un état dégelasse ! On trouve du très bon sur lbc et des fois des merdes pas possibles !!!
Finalement j'ai choisi de conserver ma roue, j'ai réalisé une pièce en alu avec une forme >< que j'ai insérée en force dans la bague du moyeu.
Bague que j'ai ouverte avec le profil inverse, ça donne ça >><< et franchement ça ne bouge plus.
Après insertion, comme sur la photo, j'ai passé un peu de temps à l'ajuster pile poil pour qu'il n'y ai aucun frottement avec le reste du mécanisme.
Ça à l'air de bien tenir, à surveiller quand même !
G_Abitbol
Messagede Rominja le 19 Aoû 2026 13:03
Décidément cette roue te fait des misères...
La partie interne ne gêne pas?
Rominja
Messagede G_Abitbol le 19 Aoû 2026 14:16
Celle qui avait un rayon cassé était la monte "DTR" avec les pneus enduro.
Là je suis repassé en config d'origine, SuperMot -o-
Sur ma réparation la partie externe a été limée à raz car rien ne doit dépasser à cet endroit. A l'intérieur il y a plus de place et un peu de matière peut rester, sans gêner l'étoile qui entraine l'engrenage du câble carré du compteur.
G_Abitbol
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
