perte de puissance avec pot de detente nexone
Messagede brunogtt le 23 Juin 2006 13:09
depuis mon debridage (valve) pose d un pot de detente nexone inox
+ cartouche rafal moin de couple et bafouille a 7000 tours comme un rupteur( filtre a air neuf ) merci
brunogtt
Messagede greg59 le 23 Juin 2006 13:23
Es tu sur d'avoir bien fait ton débridage a la valve :?:
Car c'est a peu prés le régime a laquelle elle s'ouvre et tu décris les symptomes d'une valve qui reste fermée.
greg59
Messagede brunogtt le 23 Juin 2006 13:26
oui je pense les 2 trous sont alligne
brunogtt
Messagede greg59 le 23 Juin 2006 13:46
Es ce que ta valve fait son aller retour lorsque tu mets le contact :?:
greg59
Messagede brunogtt le 23 Juin 2006 13:48
oui
brunogtt
Messagede greg59 le 23 Juin 2006 13:50
Tu as enlevé ton starter :?: :lol: :lol: :lol:
greg59
Messagede brunogtt le 23 Juin 2006 15:47
oui bien sur lol
brunogtt
Messagede killian le 23 Juin 2006 16:13
Il faut que tu verifies ta valve, l'alignement des 2 trous ne suffit pas, ton mecano a peut etre inversé la valve , pour verifier fais une montée en regime + de 7000/tr/min coupe le contact de suite et demonte le pot et regarde par la lumiere d'echappement, normalement la valve est completement ouverte.
killian
Motos: 125 TDR 5AE ,Hornet 600
Messagede phifi le 23 Juin 2006 18:16
:wink: Règle la carburation: aiguille + gicleur dans ton cas !!!
:arrow: Tu es trop riche !!!
Messagede brunogtt le 23 Juin 2006 19:28
g acheter un gicleur de 260 pour l aiguille tu me propse quoi
pour la valve c moi qui la regler comme indiquer sur le site
et ca marchait bien mais avec le pot d orrigine
brunogtt
Messagede phifi le 23 Juin 2006 19:48
:arrow: Essaye d'abord en mettant le clips de l'aiguille sur le cran n°3 (il est sur le 4 d'origine), si effectivement ton moteur fait des "bbrrrreuuuhhh-breuuuhhh" alors ça devrait aller mieux.
:arrow: Si tu obtiens le résultat inverse (encore plus de ratatouillage associé à des coupures du style manque d'essence), dans ce cas là c'est que tu était réglé trop pauvre (la différence est parfois subtile à l'oreille), alors dans ce cas là il faut essayer avec l'aiguille sur le cran n°5 (le plus bas), si c'est mieux: gicleur plus gros obligatoire, et retour au cran 4.
Messagede brunogtt le 24 Juin 2006 13:56
merci pour tes conseils
brunogtt
Messagede brunogtt le 24 Juin 2006 21:10
je viens de changer le gicleur (260) elletoune nikel et ne ratatouille plus dans les tours mais chauffe beaucoup plus
brunogtt
Messagede Toopack le 24 Juin 2006 21:49
çà reste dans l'acceptable ou pas, sinon tu es du coup un peu pauvre quoi que de trop riche tu passerai directe à trop pauvre......... hummmm zarbi, il y a un chose qui m'échappe :?:
Messagede brunogtt le 24 Juin 2006 22:14
sur route un peut ap le milieu mais o feu en 3 mn elle frole la zone rouge
brunogtt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
