Pression pneus
Pression pneus
Messagede Docgilles le 07 Sep 2006 12:34
Tout est dans le titre... quelle pression mettez vous pour un dtr en usage mixte ...route et chemin......la taille des pneus est celle d' origine .. c' est des michelin.
Merci et cordialement
Docgilles
Messagede TOMTOM le 07 Sep 2006 12:39
la pression recommandé par yam!
par contre, je m'en souviens plus?
manuel d'utilisateur ou revue technique? (je l'ai pas sous la main....)
Messagede karamazov994 le 07 Sep 2006 12:48
En allant faire changer mon pneu, le gars m'a dit 1.8 voir 2.0 en usage routier et 1.0 bars en usage chemin pour eviter les crevaisons...
C'est son avis, pas forcement le mien
Webmaster du site http://www.saxo-vts.com
karamazov994
Messagede Toopack le 07 Sep 2006 13:31
mouai, ceci-dit en prenant une pression moyenne tu ne seras jamais bien , juste moyen , normal quoi. Mais le pneu ne fonctionnant jamais de façon optimal n'appréciera pas plus que çà :wink:
Messagede karamazov994 le 07 Sep 2006 14:07
C'est ce que je pensais aussi, d'ailleurs je ne suis pas du tout son conseil car à 1.0 bars dans le bois avec le pneu cross, il accroche tellement que le pneu tourne sur la jante, et donc il force sur la valve de la chambre à air!
J'ai donc du monter à 2.0 de pression pour ne plus que la chambre à air bouge!
karamazov994
Messagede kristian le 07 Sep 2006 16:07
2 bars en chemin..... tu dois avoir une accroche d'enfer :roll:
et sur route tu dois vite atteindre la température pour attaquer sec :roll:
je crois que ce qui est préconisé c'est 1,25 ou 1,5
Messagede kristian le 07 Sep 2006 16:11
Messagede karamazov994 le 07 Sep 2006 16:26
C'est soit je mets 2 bars, soit je change de chambre à air toutes les sorties car le pneu tourne sur la jante et il entraine la chambre à air avec lui, donc la valve va peter :shock:
karamazov994
Messagede wilkoryte le 07 Sep 2006 17:24
karamazov994 a écrit:C'est soit je mets 2 bars, soit je change de chambre à air toutes les sorties car le pneu tourne sur la jante et il entraine la chambre à air avec lui, donc la valve va peter :shock:
pour eviter ça, on peut mettre un "gripster"
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede karamazov994 le 07 Sep 2006 20:07
Oui c'est ce que le gars m'a dit, c'est souvent sur les motocross il m'a dit
karamazov994
Messagede kristian le 08 Sep 2006 17:26
pour moi c'est que tu as un problème.... je n'ai jamais gonflé à plus de 1,5 et je nai jamais eu ce pb
a+
Messagede .MaT. le 14 Avr 2007 12:17
pour rouler dans la garigue (chemin extremement caillouteus) vous pencé que je dois mettre quoi comme pression a l'avant et a l'arriere avec les pneu d'origine (T63)?
merci
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 14 Avr 2007 12:53
Il y a bien une règle simple :
à terrain dur , pneu dur
à terrain mou , pneu mou
n'oublie pas que le DTR est construit pour faire majoritairement de l'urbain ( donc prévu pour)....... monter un gripster à l'avant et deux à l'arrière est un bonne réponse à ce que tu veux en faire :wink:
Messagede .MaT. le 14 Avr 2007 13:02
ok,merci pour la reponce :wink:
je me posé la question pour ma sorti de cette aprem
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede SEBLOB le 14 Avr 2007 17:55
Toopack a écrit:Il y a bien une règle simple :
Ca semble totalement logique.
Sur du mou il faudrait que le pneu soit le moins gonflé possible pour avoir la meilleur accroche.
Sur de la caillasse si le pneu est mou alors les cailloux vont plutot avoir tendance a se planter dedans :? , et le pneu risque de pas faire long feu.
Bref vaut mieu dans ce cas qu'il soit bien gonflé :wink: .
La pression recommandée par Yam c'est:
1.25 à l'avant et 1.50 à l'arrière en solo et en tout terrain
et 1.50 à l'avant et 1.75 à l'arrière en duo
Et encore, ca c'est ce qui est recommandé avec les pneus d'origine.
Ceux qui font de l'enduro doivent parfois mettre moins d'un Bar pour que çà accroche bien :wink: .
