couleur de ma bougie
Messagede HacillVF le 25 Nov 2006 13:20
Après avoir démonté ma bougie moteur chaud après avoir eu un trou d'accélération me forçant à caler, je remarque que l'électrode latérale est noire sur une partie et sans couleur sur l'autre partie. Pour l'électrode centrale et le culot, c'est à peu près correct. Est-ce normal sachant qu'elle a 230 kms environ? (la bougie)
HacillVF
Messagede phifi le 25 Nov 2006 13:49
Pour l'instant tu es en rodage, donc ça ne veut pas dire grand chose...
Messagede HacillVF le 25 Nov 2006 14:59
ok phifi, le problème c'est que j'essaye de trouver l'origine de mes trous d'accélérations et je me disais que je pouvais être trop riche...
c'est ocmme je t'avais dis, toujours ce problème de réservoir qui descend et au bout de 100kms environ, j'ai ces trous d'accélérations alors que je roule nickel les 100 premières bornes.
HacillVF
Messagede phifi le 25 Nov 2006 16:20
:? C'est presque sur que tu as un problême de mise à l'air du réservoir , ...ce qui n'a rien à voir avec ta carburation.
:twisted: Au fait tu en es à mis rodage de ton piston, bientôt la première pointe !!!
Messagede HacillVF le 25 Nov 2006 18:14
oui heu j'ai fais que 230kms pour l'instant donc un plein et un peu plus donc là depuis 40 kms environ je suis bridé à 8000 et encore pendant 160 bornes.
A 8000 tours, j'accroche à peu près les 100 en 6ème sans trop pousser les vitesses.
la mise à l'air du résevoir c'est quoi exactement et que faut-il que je fasse pour ne plus avoir ce problème?
HacillVF
Messagede phifi le 26 Nov 2006 0:09
Cest un systême qui permet que l'air puisse entrer et sortir de ton résevoir pour permettre un écoulement uniforme de l'essence, sur un DTR c'est par le bouchon d'essence.
Sur ton prochain plein d'essence essaye un truc simple: à chaque fois que tu rentres chez toi en moto ouvres et refermes ton réservoir, si ton problême disparait ou se minimise c'est que ça vient bien de ça.
Messagede HacillVF le 26 Nov 2006 0:22
ok, je l'ouvre longtemps ou un peu juste?
HacillVF
Messagede Toopack le 26 Nov 2006 0:36
si ton réservoir monte en pression ( si la mise à l'air libre est défectueuse), çà fait pchuiiittt quand tu l'ouvres c'est instantané :wink:
Messagede HacillVF le 26 Nov 2006 1:44
Toopack a écrit:si ton réservoir monte en pression ( si la mise à l'air libre est défectueuse), çà fait pchuiiittt quand tu l'ouvres c'est instantané :wink:
je n'ai pas ce pshiiiiiiit pourtant!!
je l'ai quand je le secoue par contre :?
HacillVF
Messagede HacillVF le 26 Nov 2006 18:54
avec le bouchon fermé je précise :D
HacillVF
Messagede phifi le 26 Nov 2006 19:27
:shock: avec le bouchon fermé !!! ça prouve bien que tu as un problême de pression dans le réservoir et que le bouchon ne fait pas totalement son role de mise à l'air.
Testes comme je te l'ai dit, en ouvrant puis refermant quelques instants le bouchon à chaque fois que tu rentres chez toi lors de ton prochain plein, je pense de plus en plus que ça vient de là.
Messagede HacillVF le 26 Nov 2006 19:31
quels voleurs ces yamaha, 76 euros hors taxe le bouchon, je rêve!!! :twisted:
HacillVF
Messagede HacillVF le 29 Nov 2006 14:33
si qq1 en a un d'occase, je suis preneur..
HacillVF
Messagede phifi le 29 Nov 2006 18:38
:lol: hors taxe en plus!!!
:wink: Allez je suis gentil avec toi, voici un lien pour un bouchon neuf à 28€ ttc!!! http://www.motosolution.com/page_pieces ... %20essence
La forme est un peu différente mais ce n'est pas génant.
Messagede HacillVF le 29 Nov 2006 18:45
oui :shock: 90.896 euros TTC!! c plus du vol, c du foutage de gueule :lol: (596.24 francs :P )
merci pour ce lien :D le PEC024 je dois prendre donc, l'appel d'air est aussi efficace que sur celui d'origine?
j'avais vu un bouchon identique sur ebay qui s'était vendu à 30 euros il y a quelques temps, mais plus moyen d'en trouver.
mais si il remplit les mêmes fonctions au niveau de l'appel d'air, peu importe la forme :wink:.
HacillVF
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 12 invités
