Mon TDR ne demarre plus essence direct dans le pot!
Messagede jeromelou le 28 Nov 2006 9:36
oui j'ai demonté le cylindre car j'ai changé mes segments
peut etre le joint d'embase ou de culasse a changer?
d'ailleurs j'ai un 5AE mais le concess m a donné des segments 4FU ca pose pas de probleme ca?
jeromelou
Messagede NONO 46 le 28 Nov 2006 10:14
les 4FU et 5AE c'est pareil.
Tu parles de changer tes joints, tu n'as pas mis des neufs au remontage ? :evil:
Messagede jeromelou le 28 Nov 2006 23:21
non joint de pompe a eau, joint spy, a lever etc mais pas d'embase ni de culasse. ca peut venir de la?
jeromelou
Messagede jeromelou le 28 Nov 2006 23:24
j'avais pas le budget pour tout arfff chui pas bien riche moi, en plus au prix ou ils les vendent chez yam ca me calme, je voulais faire le piston aussi car j'ai 13000km et vaut mieux en mettre un neuf mais meme probleme trop cher car joint+piston+segments+cage a bille ca commence a faire vraiment trop cher en une seule fois
jeromelou
Messagede NONO 46 le 28 Nov 2006 23:52
ben bien sûr mon gars, un joint d'embase tel que celui de nos motos çà se change IM PE RA TI VE MENT? le joint de culasse aussi :twisted:
je comprends que toutes ces pièces sont chères mais si tu ne le fais pas tu seras toujours emm.......
Messagede jeromelou le 29 Nov 2006 0:02
ben ca c'est une bonne reponse
merci
je vais courir demain en chercher un
sinon ca fait koi kan on les change pas?
desolé j'apprends
jeromelou
Messagede Toopack le 29 Nov 2006 0:07
Bah, ils ne font plus leurs effets : çà fuite !!!
Tu n'as pas de gros gros risque immédiat , mais il ne faut pas rester comme çà et faire des bornes jusqu'à ce qu'elle s'arrète !!! Car là çà va te couter très cher :wink:
Messagede NONO 46 le 29 Nov 2006 0:12
ben çà fait que tu te fais ch... depuis je ne sais combien de temps, que tu as une prise d'air et que ta bécane elle veut pas démarrer, voili voilou :wink:
Messagede lauda le 29 Nov 2006 0:12
jeromelou a écrit:ben ca c'est une bonne reponse
merci
desolé j'apprends
Apparemment quand on ne les change pas, ça fait : Le pb que tu décris depuis le début de ton post, non?
Ahlala! Quel plaisir d'avoir les mains dans le cambouis avec nos engins!
ARf! Sacré business de Yam et ses revendeurs!
lauda
Motos: TDR 5AE, Suz' DR 125
Messagede jeromelou le 29 Nov 2006 0:29
le probleme c'est kan plus ils n'ont jamais les pieces en stock
ca me gonfle ca
c'est la derniere yam dommage mais l'apres vente c'est plutot pourri
sinon t'es sur que ca fait ca a cause des joints de culasse et d'embase?
perte compression ou autre?
jeromelou
Messagede phifi le 29 Nov 2006 0:33
:shock: Changes tes joints, .....c'est quand même le minimum car à vouloir faire des économies tu risques de t'en tirer pour plus cher à la fin que si tu avais tout changé depuis le début!!!
:wink: Il n'y a pas que des pièces Yam, on peut trouver de l'adaptable à prix correct et de qualité égale voire quelquefois supérieure aux pièces d'origine et à moins cher !!!
:arrow: Par exemple voici un piston plus que correct à 45e de moins que l'origine http://www.londinieres.com/PBSCCatalog. ... ID=1206486 et une pochette de joints haut moteur http://www.londinieres.com/PBSCCatalog. ... ID=1262716 (tu compareras avec le prix de tes 2 joints Yam...)
:arrow: A bas prix, j'ai monté un piston avec joints neufs et cage à aiguille neuve pour un collégue de boulot http://cgi.ebay.fr/PISTON-KIT-YAMAHA-DT ... dZViewItem http://cgi.ebay.fr/TOP-GASKET-SET-YAMAH ... dZViewItem http://cgi.ebay.fr/SMALL-END-BEARING-YA ... dZViewItem , soit un total de moins de 70€ avec les frais de ports!!!!
Il a fait 8500kms depuis sans aucun problême, et il n'est pas vraiment tendre avec sa mécanique !!!
Messagede lauda le 29 Nov 2006 0:43
jeromelou a écrit:le probleme c'est kan plus ils n'ont jamais les pieces en stock
ca me gonfle ca
Tu peux toujours essayer internet ou un accessoiriste (type cardy ou Daffy), ça mettra peut être moins de temps que ton concess" niveau délai
Certains délais sont aberrants, ayant brisé une fois mon levier d'embrayage, je vais dans un Scoot Shop (magasin le plus proche de chez moi), ils m'annoncent 8 jours de délais et 20 roros, le concess à 10 bornes m'annonce 3 jours (on était un samedi) et 15 roros, je fais 3km de plus, Cardy l'a en stock et 8 Euro!
Faut arrêter de penser que le concessionnaire yam a l'exclusivité sur les pièces de nos machines, qui ne sont pas toutes des pièces Yam d'ailleurs!
Ca me fait penser à une pub célèbre pour une marque de voiture :
"Qui mieux que Renault bla bla bla"
lauda
Messagede lauda le 29 Nov 2006 1:01
phifi a écrit::shock: Changes tes joints, .....c'est quand même le minimum car à vouloir faire des économies tu risques de t'en tirer pour plus cher à la fin que si tu avais tout changé depuis le début!!!
Waow! Précieuse tes adresses phifi! Merci! :D
lauda
Messagede tdbpsycho le 29 Nov 2006 9:47
salut ,
pour te donner un ordre d'idée je suis passé chez dafy acheter mes pieces lundi et voila le resultat. :cry:
un piston non moulé (il parrais que c mieux) avec segment et tout et tout, une cage a aiguille, une pochette de joints + joint de pot et enfin un bidon de liquide de refroidissement chez nordtoto cout total 156 euros :P
la pochette de joints si je ne dis pas de betise est a 8 ou 12 euros, je comprend que l'on ai pas forcement les moyens mais la c'est de l'economie de bout de chandelle qui risque de te couter cher a la fin :evil:
bonne journée et gaffe sur la route :wink:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede jeromelou le 29 Nov 2006 11:53
hé m'engueuler pas :-)
Je connaissais pas tout ca moi pis chui pas radin mais bon kan t'as pas de sousous t'as pas de sousous :-))
Je conduis et j'y connais ke dalle en mecanique et encore plus en magasin mais la ca me donne envie d'en connaitre plus et merci pour les tuyaux car la j'ai deja depensé plus d'argent avec yam qu'avec vos bons plans. segment 46,5 roro comme vous dites enfin bref, je commande tout de suite encore merci.
j'espere qu'elle va demarrer apres ca car la tdr c'est vraiment un super 125 (sauf quand il pleut car la ca fait brrrrrrrrrr meuuuuhhhhhh brrrrrr meuhhhh ;-) a moins que c'est encore un probleme )
jeromelou
