Modification de la valve YPVS
Messagede SEB4LO le 05 Déc 2006 16:11
le probleme est le meme que sur les 350 !
c est de toutes facons la meme électronique , se font vraiment pas chier chez yam !!
ca ouvre a 6500 a fini a 9500 , on vire le boitier et change la gestion par du full programmable
ouverture 7200 Fin ouverture 8600 et la ca marche :lol:
SEB4LO
Messagede Powercket le 05 Déc 2006 16:21
J'insiste sur ce point important:
Ce que nous cherchons avec cette modif, c'est d'avoir la valve en pleine ouverture vers 8200 tr/mn au lieu de 9000 tr/mn.
donc comme nous ne pouvons pas modifier la programmation du CDI et l'électronique du SERVO, il est inévitable que la valve continue sa rotation âpres 8200, ce qui la positionne en sur-ouverture.
sans cela, cette modif perd 80% de son efficacité.
en plus ne suis pas sûr qu'à bas régime une valve plus fermée procure plus de couple.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede stacker13 le 05 Déc 2006 16:25
Powercket a écrit:J'insiste sur ce point important:
sans cela, cette modif perd 80% de sont efficacité.
Ben, c'est le principe de la valve : fermer la lumiere d'echapement pour avoir du couple à bas regime.
J'ai eu le souci en reglant nickel ma valve au regime max : donc moins de fermeture à bas regime, et bien, ca poussait moins à bas regime.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Powercket le 05 Déc 2006 16:31
Powercket a écrit:en plus ne suis pas sûr qu'à bas régime une valve plus fermée procure plus de couple.
je veux dire: plus fermée que la position d'origine :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede stacker13 le 05 Déc 2006 17:02
j'avais bien compris :wink:
Je voulais dire : plus tu reduis la veine gazeuse, plus tu as de couple.
Donc je pense que si tu reduis encore plus, tu devrais gagner.
J'ai fait aussi ce test, tu gagnes, mais avec le course originelle, tu perds en haut.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede dtr sm 90 le 05 Déc 2006 17:12
Bon étant donné que j'ai une valve d'échappement de rechange, j'ai donc fait le réglage que préconise powercket. résultat : un gain..........mais vraiment insignifiant a bas régime et aucune perte a haut régime comme je le penser :roll:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede SEB4LO le 05 Déc 2006 18:19
si , bien sur que ca existe , m enfin a 150€ le morceau , y a ptet plus interessant comme modif
Pour info , un gars fabrique des allumages full digital , ainsi que des boitiers de gestion de valves en full digi programmable ...
CDI 150 €
boitier valves 100 €
boitier de programmation 50 €
forcement ca pique mais tout existe !
SEB4LO
Messagede .MaT. le 05 Déc 2006 18:57
juste une petite idée comme ça qui est peut etre mauvaise, aprés la modif,
si la valve et plus fermé que d'origine on pourait peut etre agrandir légérement la lumiere d'échapement
->on aura le meme passege des gaz que a l'origine
-> le gain de la modif qui permet d'avoir la pleine ouverture plus tot
-> et a haut régime la possibilité de monter un peu plus haut dans les tours
grace a la lumiere plus grande
c'est juste une idée comme ça, j'ai pas les conaissance pour savoir si ça fairé vraiment gagné.
vous en pencé quoi :?:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede dtr sm 90 le 05 Déc 2006 19:53
CDI 150 €
t'as un moyen de le contacter ce gars 8) je suis trés intéréssé :twisted:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede phifi le 05 Déc 2006 22:15
:wink: Pendant qu'on y est seb4lo, t'est il possible de nous communiquer le diamètre de la poulie du 350 rdlc???
Messagede Powercket le 05 Déc 2006 23:00
phifi a écrit::wink: Pendant qu'on y est seb4lo, t'est il possible de nous communiquer le diamètre de la poulie du 350 rdlc???
Phifi, J'ai bien quelques photos, mais aucunes cotes :(
merci seb4lo :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Powercket le 05 Déc 2006 23:11
.MaT. a écrit:juste une petite idée comme ça qui est peut etre mauvaise, aprés la modif,
Il est possible qu'il y ai des choses à faire, mais ce sont des modifs très lourdes et délicates compte tenu que nos moteur sont déjà de beaux gruyères et que les segments ont tendance à vouloir sortir du cylindre :D
je ne penses pas que ce soit des choses à tester en groupe, donc .... :wink: :D
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede phifi le 05 Déc 2006 23:20
:wink: oui, moi aussi j'ai des photos du sytême de poulies du 350, ...mais pas les cotes.
:arrow: Pour répondre à .MaT., agrandir la lumière d'échappement semble logique, mais on ne pourrait que l'agrandir vers le bas (toujours à caus de la valve), ce qui entrainerait une modification du diagramme d'échappement qui se traduirait par une diminution de perfs.
[/quote]
Messagede Toopack le 05 Déc 2006 23:35
Pourquoi par le bas ?
Sur le haut , çà permet aux gazs de sortir sous hautes pression......... donc plus vité sorti çà laisse de la place (dépression plus importante) pour les gazs frais ..... c'est d'ailleurs le principe des évents sur le 200 et autres :wink: en fait les évents ne changent pas le diagrame mais ouvrnet une section plus importante en débout d'ouverture échappement ( moment ou la pression est la plus grande )
Messagede Powercket le 05 Déc 2006 23:38
dtr sm 90 a écrit:Bon étant donné que j'ai une valve d'échappement de rechange, j'ai donc fait le réglage que préconise powercket. résultat : un gain..........mais vraiment insignifiant a bas régime et aucune perte a haut régime comme je le penser :roll:
Curieux :shock: mais pourquoi pas, vu que tu as testé.
Si tu peux nous faire une photo de la poulie de la valve (positon du trou de 4), merci :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
