consommation excessive de liquide de refroidissement
Messagede stuntman_90 le 06 Déc 2006 18:51
bonsoir a tous
voila j'ai remarquer que ma DT "consommait" pas mal de liqui de refroidissement , je dois souvent en remettre
est ce normal?
d'ou cela peut t'il venir?on m'a dit que c'est a cause de mon pot avec le catalyseur qui chauffe trop :oops:
merci d'avance!
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede stacker13 le 06 Déc 2006 19:38
alors le pot : pas du tout.
Tu en remets où : dans le radiateur ou dans le resevoir à l'arriere qui se vide quand y en a trop ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede stuntman_90 le 06 Déc 2006 19:42
le réservoir a l'arrière :s
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede stacker13 le 06 Déc 2006 19:49
moi aussi, ca goute derriere.
mais si le radiateur n'est pas vide, c'est pas bien grave.
Le niveau passe t il sous le mini ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Toopack le 06 Déc 2006 19:50
le réservoir à l'arrière fait tampon ....... en plus comme en moins .... donc si tu le remplis trop (ce que je pense :wink: ) çà recrache par le trop plein ....... et toi tu dois lui en remettre du coup donc une chaine sans fin :wink:
Messagede stuntman_90 le 06 Déc 2006 19:52
non de dieuuuuu
c'est ca le trop plein
jcroyais que ce qui était recraché , c'était de l'essence mélangée a l'huile , vu que mon huile est bleue...ahhhhhh le con!!
tsss l'abrutissssss , sachant que je mettais au maximum et que je roule pas sur plat....
bon , j'en mettrais moins et je vous dirais si ca change :wink: merci!!
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede Toopack le 06 Déc 2006 20:04
heuuu, sans dire de connerie , sur tout réservoir de liquide de réfroidissement il y a une indication de niveau maxi à froid !!!!! au minimun cette indication :wink:
ensuite il est possible de trouver aussi le niveau conseillé à chaud (on ne rempli jamais à chaud!!!!!!!!! surtout jamais à chaud sinon joint de culasse HS par choc thermique)
Messagede stacker13 le 06 Déc 2006 20:38
Toopack a écrit:ensuite il est possible de trouver aussi le niveau conseillé à chaud (on ne rempli jamais à chaud!!!!!!!!! surtout jamais à chaud sinon joint de culasse HS par choc thermique)
Euh :?: :?:
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Powercket le 06 Déc 2006 20:42
héhé, moi aussi j'ai déjà vu une tache d'eau sous ma moto
un peu étonné, j'ai regardé de près, et j'ai vu que le tuyau de trop plein du reservoir d'eau et relié au tube du cadre :lol:
donc çà coule en dessous de la moto quand il y à trop d'eau.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 06 Déc 2006 20:44
Euh :?: :?:
quoi ? :lol:
Oui il existe des bocaux ou tu trouveras les deux repères sur les voitures aussi d'ailleurs ...... j'ai juste ajouté cette remarque pour la culture mécanique personnelle ( ainsi que le fait de ne jamais remplir à chaud )
Messagede stuntman_90 le 06 Déc 2006 21:01
je mettais au maximum a froid , a la limite....erf
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede OliVe le 06 Déc 2006 21:05
stuntman_90 a écrit:je mettais au maximum a froid , a la limite....erf
au mini c'est mieux : c'est un vase d'expension.
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede stuntman_90 le 06 Déc 2006 21:07
okay , merci 8)
je vous dirais en 2007 si je vois une différence , car la je suis privé de moto , cause 10.44 de moyenne générale...
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede stacker13 le 06 Déc 2006 21:58
Toopack a écrit:
Euh :?: :?:
quoi ? :lol:
Oui je suis d'accord sur le fait qu'il existe un bocal dans le voiture, ca c'est pas la souci.
Mais peter un join de culasse car tu refais le plein à chaud, je ne suis pas d'accord.
On n'ouvre pas à chaud la vase d'expension car c'est sous pression et que l'on risque la brulure.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Toopack le 06 Déc 2006 22:49
pourtant çà se voit assez souvent :roll: .... des gens qui mettent de l'eau froide en cas de surchauffe moteur :twisted: et tu entends pratiquement assitôt un petit " clic" métallic ........... c'est le joint de culasse qui vient de cèder :wink: ( choc thermique par capilarité )
