petite question
Messagede @ssomow le 19 Jan 2007 22:28
merci phifi :D
n empeche que je m attendais a mieux au niveau puissance la c est limite! j hesite meme a la revendre :( ou alors elle a un probleme elle a toute la peche entre 8000 et 10000 tr/min avant et apres y a que dalle! en vitesse de pointe (meme si je m en passe) je suis a 120 a toc
donc voila a plus de 4000€ ca me fait peur
vous en pensez quoi? et ce que se serai ma carburation mal reglé?
@ssomow
Messagede TOMTOM le 19 Jan 2007 22:35
ta combien de km?
peut etre que ton moteur n'est pas encore "libéré"?
verifie peut etre aussi ta valve, on sait jamais :wink:
10000 max sur tous les regimes? pas plus?
tu dis gicleur 240, donc +30 par rapport a l'origine, t'a ouvert ta boite a air ou pas?
essai avec un bout de carton dans le couvercle, pour entrouvrir un peu l'arrivée d'air
ca ratatouille en poussant bien les rapports?
Messagede @ssomow le 19 Jan 2007 22:48
ta combien de km
1300 ;)
ah ca oui c est sur mais il est mou! lol
je l ai fait plusieur fois avec toute les manip y a du changement mais....
si elle y monte plus jusqu en 3eme
250 manchon enlever
j essaie ca demain
non ca tourne bien j ai remarquer qu en 6 eme elle s elance un peu plus vite si je reste a 3/4 poignée plutot qu a fond
@ssomow
Messagede phifi le 20 Jan 2007 10:28
:wink: problême de gicleur et/ou d'aiguille un cran trop riche...
Messagede @ssomow le 20 Jan 2007 18:32
je vient d essayer avec le carton elle tourne un peu mieux je vais donc changer de gicleur pour la 5eme fois en 1 mois :D
d apres vous je descend de combien 10 ou 20 point?
@ssomow
Messagede phifi le 21 Jan 2007 10:47
Essaye d'abord avec 20 points de moins quiite à affiner après.
Messagede @ssomow le 21 Jan 2007 12:40
bon ca y est
20 point de moins gicleur 230
et j ai remis le manchon de la boite a air
elle tourne mieux moins "agressive" et plus de couple
je roule comme ca on on vera bien
merci a vous tous :wink:
@ssomow
Messagede @ssomow le 04 Fév 2007 21:24
salut je viens de faire 600 bornes depuis mon dernier post ca marche trop meme :? je pense etre pauvre 140 sur plat a 10900tr!!
je regarde ma bougie demain :)
merci a tous
@ssomow
Messagede Powercket le 04 Fév 2007 21:31
@ssomow a écrit:je vais donc changer de gicleur pour la 5eme fois en 1 mois
c'est sûr que le changement de gicleur est la solution, mais c'est un peu galere :evil:
je te conseille d'utiliser un manchon réglable sur la boite à air, c'est bien plus simple.
voir ici : http://powercket.free.fr/DT125R/Images.html
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede phifi le 04 Fév 2007 22:14
140 à 10900 tours c'est normal avecta ligne d'échappement.
Messagede @ssomow le 04 Fév 2007 22:29
c'est sûr que le changement de gicleur est la solution, mais c'est un peu galere Mal ou Très fou
je vais surement faire ca ;)
oui surement mais ce qui ma impressioner c est les cv qui sont arriver en l espace de 600km je dirais qu elle a pris env 5cv :D
avant elle ramait j ai failli la revendre lol
@ssomow
Messagede phifi le 04 Fév 2007 22:36
:wink: Peut etre aussi qu'elle est bien réglée maintenant !!!
Messagede @ssomow le 05 Fév 2007 8:03
franchement jespere ;)
@ssomow
