Question avance allumage dtlc 10v
Messagede drspock le 30 Mai 2007 15:45
en vitesse ,ca donne quoi?
15/53 ,tu as dessus ou 15/49?
d'origine 110 km/h.
le regime??
mon compte tours est débranché.
je monte à 110/115 compteur de 600 djebel à 7500tours en 16*53.
Pour la calamine sur le piston, voici une photo, sachant que j'ai fait 2 pleins.
ça a l'air d'aller, les traces que l'on voit en dessous le segment du bas, ce sont les anciennes avt changement des segments et apres nettoyage au tampon vert.
drspock
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede jmb le 30 Mai 2007 15:53
c'est les performances d'une 10V d'origine.
tu tires legerement plus long que d'origine.
jmarc
125 DTMX 1980/ 125 DTLC 1983/ 175 IT1981
jmb
Messagede drspock le 30 Mai 2007 15:58
ok, ben je me prends la tete pour rien alors, c'est à dire qu'en voyant que je ne montais pas en zone rouge, je me suis dit qu'il y avait un blème.
La petite prépa que j'ai fait a dû me faire gagner en pêche mais pas en régime alors.
merci bcp les dtlcistes
drspock
Messagede jmb le 30 Mai 2007 16:02
essaye en tirant plus court,15 ou 14 dents a l'avant,pour voir si tu prends plus de tours.
jmarc
jmb
Messagede drspock le 30 Mai 2007 16:16
En 1 et 2 j'arrive à le monter à 8000 mais en 3 et 4 pas plus de 7500, tirer + court c'est justement ce que je ne veux pas faire, je fais du mixte, j'ai pas trop envie de me faire doubler par les 50 à vitesses sur la route :oops:
Bon, opération décalaminage.
drspock
Messagede drspock le 01 Juin 2007 13:17
Je viens donner des news,
donc, passage Gp de 80 à 100 ça n'a rien changé, juste qu'il a fallu que je remette l'aiguille à la position d'origine , sinon ratatouille.
donc je fais un essai sans le capot de filtre à air, et là déjà, bcp plus de couple et de puissance, donc j'ai percé 6 trous de diametre 12 sur le capot, ça va mieux mais elle se tasse encore à 7500/8000trs.
apres je décalamine mon silencieux, mais il n'y avait pas de calamine, alors je souffle dedans pour voir si ça bride bcp, et effectivement, l'air passe tres mal, donc un coup de forêt dans la derniere chicane (diametre13), déjà plus beau bruit, essai: tres concluant, j'ai gagné bcp de couple et de puissance, et j'atteins 8500 trs, prochaine étape, ajouter de l'avance pour voir si je prends encore un peu de tours.
je suis content, ça commence à lever en 2, je vais pouvoir m'amuser :)
drspock
edit: j'ai remis de l'avance, mais plus j'en mets, moins je prends de tours, c'est à n'y rien comprendre, j'ai donc remis l'avance au repère d'origine.
drspock
