Verifié le bon fonctionnement de la pompe a huile ?
Messagede tchomil le 07 Juin 2007 2:09
Slt voila je voulais savoir comment on pouvait la verifié ?
et comment l'entretenir ? où graissé ...
tchomil
Motos: _
Messagede popain972 le 07 Juin 2007 4:57
pour vérifier son bon fonctionnement, tu met un pti peu d'huile dans ton reservoir afin de pouvoir débranché tout simplement la durite qui va sur la pipe sans risque de séré épuis tu regarde si l'huile circule bien ...
DTR 2002 monté DTX full black ... cylindre, piston et pipe amélioré, avance a l'alumage, silencieux athena et kit chaine 16*52, carbu 28 gicleur principal 195 :d
popain972
Messagede tchomil le 07 Juin 2007 12:36
Debrancher la durite qui envoi l'huile dans le carbu ?
apres il faudra purger ?
tchomil
Motos: _
Messagede drspock le 07 Juin 2007 13:10
non, l'huile va sortir de ton tuyau ( le petit qui va à la pipe) et t'auras pu qu'à le rebrancher.
sinon: demonte la bougie et accelere à fond puis kick, l'huile doit sortir, mais ça ne sort pas vite, il faut donner bcp de coups de kick, et tu dois voir le piston de l'autolube faire des va-et-vient.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede tchomil le 07 Juin 2007 13:17
le mieux est de debranché le tuyau d'arrivé d'huile
mais je pense qu'il faut vite meme si je ne pense pas qu'il y est de risque de serage aussi vite ?
sinon pour l'entretenir on peut la graissé ?
tchomil
Motos: _
Messagede sostris le 07 Juin 2007 13:26
Bah de toute façon si jusqu'à présent tu n'as pas eu de soucis, à mon avis ça sert pas à grand chose de vérifier juste en débranchant le tuyau, voir couler de l'huile c'est bien, mais il faudrait des valeurs (débit à un régime donné) pour faire un contrôle sur selon moi :roll:
Mais vu la taille du tuyau... :?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede tchomil le 07 Juin 2007 13:59
moi ca serait surtout l'entretenir
car ma DTR a 16ans !
et j'ai entendu parler que cette petite chose avait tendance a gripper !
tchomil
Motos: _
Messagede M.King le 07 Juin 2007 16:48
tchomil a écrit:le mieux est de debranché le tuyau d'arrivé d'huile
:lol: ça c'est le pompon de graisser une pompe à huile :lol:
Non, j'y connais rien en fait
+1 pour le post sinon, je me posais aussi la question :roll:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede YOP le 07 Juin 2007 19:08
tres bonne question, surtout pour des becanes comme la mienne dont le km ou l age est elevé.
Moi ej dirai de verifier l e'tat du cable et le reglage si les deux temoins sont alignés.
mai s bonne qustion en effet !!
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede M.King le 07 Juin 2007 19:58
Il y a des témoins à aligner? Ils sont où??
:arrow: Sur le forum il y avait des histoires de câbles qui lâchent, donc serrage= soucis+cher :wink:
il faut croire qu' apparemment c'est un risque aussi :roll:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede drspock le 07 Juin 2007 21:11
J'ai pas non plus trouvé les répères de réglage, sinon ma dtlc 10v a 24 ans, est dans un sale état mais l'autolube fonctionne nikel (touche du bois)
drspock
Messagede M.King le 07 Juin 2007 21:17
Elle doit boire plus d'huile que de super non? :mrgreen:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede drspock le 07 Juin 2007 23:06
non, ça ne descend pas vite, et j'ai pas trop de recul pour juger,mais pour savoir si elle graisse, je taxe le 600djebel d'un ami ,lui se farci mon dt et je sniffe, à vue de nez il graisse à 4%, mon nez est precis à +ou- 1% :lol:
drspock
Messagede YOP le 07 Juin 2007 23:40
sur les dtr il suffit d 'ouvrire al petite trapes ou est logé la pompe a huile pour trouver les temoins
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
