Probleme d'acceleration avant les 3000trs.
Messagede M.King le 16 Aoû 2007 17:46
Kayzo a écrit:dans mon souvenir j'ai lu qu'il faut une 50aine de km pour colorer une bougie neuve. Mais ce n'est qu'un souvenir c'est peu etre éroné.
Dans mes souvenirs aussi, t'inquiètes pas t'as pas d'hallucinations: c'est bien marqué quelque part :lol:
Mais en général elle se colore plus vite que ça, comme toujours ça dépend d'un tas de facteurs :?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede NONO 46 le 16 Aoû 2007 17:47
tchomil a écrit:Et un arret carbu va marqué sur ma bougie neuve ?
fais attention à ne pas foirer le pas de ta culasse :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Messagede tchomil le 16 Aoû 2007 17:59
Non je m'inquiete pas, vu que tu m'en achetera une si je la foire :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon alors je vai roulé un peu faire un arret carbu, reglé l'aiguille et reglé ma richesse.
et j'ai que la vis d'air a reglé ou mon ralentit lui aussi va changé ?
tchomil
Motos: _
Messagede M.King le 16 Aoû 2007 18:20
Logiquement oui :
Regler l'aiguille ça revient en fin de compte à accelérer plus ou moins (même si l'arrivée d'air ne change pas, juste la quantité de carburant)
Donc ton régime de ralenti risque d'être modifié, meu bon, c'est pas le plus dur à régler ça :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede tchomil le 16 Aoû 2007 19:21
si je suis les explication de phifi, je descend l'aiguille d'un cran et tourne la vis d'air par 1/4 de tour jusqu'a a avoir une bonne reponse du moteur et je verifie le tout par un arret carbu.
ou est ce que je peut essayé en desserant de 1/4 de tour la vis d'air sans touché a l'aiguille ?
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 16 Aoû 2007 19:32
:wink: Une bougie neuve mets au minimum 50 kms pour se colorer...
As tu simplement essayé de jouer sur la vis de richesse avant de modifier la hauteur de l'aiguille??
Et est ce que ça le fait si tu accélères seulement à mi-poignée??
Messagede Kayzo le 16 Aoû 2007 19:37
phifi a écrit::wink: Une bougie neuve mets au minimum 50 kms pour se colorer...
yahouuu, je ne suis pas fou et ma mémoire ne me joue pas de tour :)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede tchomil le 16 Aoû 2007 19:37
c'est ce que demandé je vai essayé demain de joué sur la vis, il faut qu je dessere ?
avant de tout demonté.
non si j'accelerement tranquilement ca ne le fait pas.
mais ca reste creux en dessous des 3000trs
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 16 Aoû 2007 19:45
:wink: Je ne parles pas d'accélérer tranquillement, mais d'un seul coup et en te limitant à mi-poignée...
Pour la vis ça dépend, car il est difficile d'évaluer comme ça si c'est un trou du à un engorgement f'essence ou d'air...
Le mieux est donc que tu essayes d'abord en vissant, puis ensuite en dévissant progressivement si ça ne marche pas dans l'autre sens (dans tous les cas n'oublies pas de te souvenir de combien de tours était dévisée la vis à l'origine).
Messagede M.King le 16 Aoû 2007 19:56
Moi je veux bien mais ça veut dire que dans l'hypothèse où tu n'a pas de colorthune, dès que tu modifies un réglage c'est reparti pour 50 km avant l'arrêt carbu ?? pasque là ça fait cher le réglage :wink:
Je dis ça car ma bougie neuve s'était colorée presque de suite après le montage, il faut encore rouler pour qu'elle se colore définitivement :?:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede tchomil le 16 Aoû 2007 19:57
oui quand je dit tranquillement c'est que je me limite a la mi poigné d'un coup
bon j'essaye tout ca demain
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 16 Aoû 2007 20:03
:wink: Tu ne changes pas la bougie systématiquement quand tu fais un réglage, donc en gardant l'ancienne tout va très bien (et en plus la couleur qu'elle avait avant le réglage te sert de référence !!!).
Messagede M.King le 16 Aoû 2007 20:09
phifi a écrit: :wink: Tu ne changes pas la bougie systématiquement quand tu fais un réglage
Heu attend que je réflechisse...
Heu...
Non, c'est vrai ! :)
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede tchomil le 16 Aoû 2007 20:15
je precise que j'ai changé la bougie car je ne sais de quand date celle qui etait dessus.
tchomil
Motos: _
Messagede drspock le 16 Aoû 2007 20:41
ben si tu veux appauvrir, oui, mais il me semble que tu veux enrichir , non?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
