Remise en état et modifs DTR
Messagede tery47 le 17 Nov 2020 13:58
salut à tous , je vais donc essayer de retaper ce DT pas loin de l'état d'épave ,
"essayer" car le but est de dépenser le moins possible , sinon il finira en donneur d'organes ;
En 1er j'ai monté un haut-moteur de TZR (j'avais ksa) en fait pas très adaptable , mais faut tester :
monté à l'arrache , vieux joints qui pissent ,pattes sup culasse/cadre qui ne vont pas , boitier poulie YPVS décalé ,servomoteur qui fait portnawak ,et toussa mais BON , ça marche !
donc dépose moteur complet et j'attaque la partie cycle ;
d'abord le faisceau elec , grosse cure d'amaigrissement , 1 feu AV , 1 feu AR , mais je garde le contacteur à clé ;
maintenant le chassis ; vu que je suis petit il me faut rabaisser l'engin , je commence par la selle et la boucle AR ,
photos en suivant ; là je n'ai gagné que 15mm , pas suffisant , je ne touche toujours pas par terre :-k
( au fait Olive , je n'ai jamais eu de biellettes longues )
donc à venir : soit je modifie le ressort de l'amorto , soit je raccourcis les tubes en biais de la boucle mais là ça craint pour la boite à air ;
tery47
Motos: dt125r
Re: Remise en état et modifs DTR
Messagede phifi le 17 Nov 2020 14:25
Je pense que tu as du monter le haut moteur d'un des premiers TZR, car ceux des 4FL se montent quasiment "plug and play".
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2020 14:42
J'avais enlevé deux cm sur la selle de ma chérie...
Messagede zeetoon le 17 Nov 2020 15:04
tery47 a écrit:au fait Olive , je n'ai jamais eu de biellettes longues
C'est pour ça que j'en parle, ça t'aurait bien simplifié la tâche.
As tu écumé l'onglet "Les indispensables" ?
phifi a écrit::arrow: Donc je récapitule:
1cm de plus en longueur de biellette permet de baisser la moto d'environ 3cm, et inversement en raccourcissant la biellette.
La biellette d'origine fait 105mm
:arrow: Le fichier pdf tutos/biellette.pdf
Et bien sur, ajouté dans "les indispensables" http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 !!
ARNAUD a écrit:J'avais enlevé deux cm sur la selle de ma chérie...
Ça m'fait tout drôle que tu t'appelles "ma chérie" ... :fume:
Messagede tery47 le 17 Nov 2020 15:21
houlala ! elle est magnifique celle-ci !
sisi Zeetoon , j'avais vu pour les biellettes + longues mais j'avais ça aussi sur les rieju et ça durcissait beaucoup trop
l'amortissement
tery47
Motos: dt125r
Messagede tery47 le 18 Nov 2020 19:32
bon bin là je suis allé un peu plus loin que prévu
tery47
Motos: dt125r
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2020 19:38
tery47 a écrit:houlala ! elle est magnifique celle-ci !
Merci! Si ça t'intéresse, tout est là, ou presque...
tutos/preparationendurodtr.pdf
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2020 19:39
tery47 a écrit:bon bin là je suis allé un peu plus loin que prévu
Au moins, t'es sûr de repartir sur un truc propre!
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2020 19:44
tery47 a écrit:sisi Zeetoon , j'avais vu pour les biellettes + longues mais j'avais ça aussi sur les rieju et ça durcissait beaucoup trop l'amortissement
Faut y aller vraiment mollo... Plus de 3 à 5mm se ressentent vraiment dans le comportement de la suspension...
Chuis vraiment pas fan de cette modif...
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2020 19:45
zeetoon a écrit: Ça m'fait tout drôle que tu t'appelles "ma chérie" ... :fume:
Tu m'as compris, lol...
Malgré son m70 pas spécialement rikiki, j'entendais vingt fois par sortie "C'est trop haut!"...
Messagede tery47 le 18 Nov 2020 21:00
Anecdote :
pour un client vraiment petit - creuser la selle n'aurait pas suffit- j'avais fabriqué une biellette
car Rieju n'en disposait pas à l'époque ;( 98 ou99 )
je l'ai installée , je suis monté sur la becane et j'en suis redescendu aussi vite , j'ai cru que j'avais trop serré la visserie ou bloqué qq chose ! la suspension était super raide et s'enfonçait juste de 3 ou 4 cms , affreux !
verdict : biellette trop longue , à refaire ;
mais même en dosant la longueur ça durcissait trop et ça réduisait la course , pas positif ;
j'en ai monté 2 ou 3 , pour des ptis gros ,juste pour de la ville ...
tery47
Motos: dt125r
Messagede Phillip93 le 19 Nov 2020 1:36
tery47 a écrit:j'en ai monté 2 ou 3 , pour des ptis gros ,juste pour de la ville ...
:mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede tery47 le 22 Nov 2020 16:37
" tu vas pas remonter ça comme ça !!!" a dit mon pote carrossier quand il a vu le chassis dépouillé , tronçonné ;
et "vazy ponce le bras , j'y mettrais aussi un coup de barbouille"
tery47
Motos: dt125r
Messagede zeetoon le 23 Nov 2020 11:23
Tu n'as pas peur que sans le renfort horizontal, l'arrière du cadre soit un peu "souple" en cas de chute latérale ?
Tu vas fixer le boitier de filtre à air autrement ?
Messagede tery47 le 23 Nov 2020 20:09
en effet , et j'ai vu sur l'yz -chassis acier- il n'y a pas le renfort AR mais celui du milieu comme tu le montres ;
mais c'était trop tard , le pote l'avais déjà peint ;
le filtre a air est fixé à gauche et je garde le support batterie qui a une fixation au chassis , ça devrait le faire ;
j'ai commencé à remonter , il est fou mon pote , je mets 10 fois + de temps , c'est mieux peint qu'un origine !
tery47
Motos: dt125r
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
