problème avec chgt de ligne
Messagede Paulolesgaz22 le 19 Mar 2008 23:31
Alors voila jvous explique mes 2 chti pbs :oops: Je viens de virer ma ligne d'origine parce que jvais bientot recevoir ma ligne giannelli :D
j'aie donc débrancher le collecteur d'air pour le systeme antipollution et je me demandais jusqu'ou il fallait l'enlever? jusqu'à la boite à air? jusqu'au raccord des 2 tuyaux?et 2eme pitit pb: j'aie enlever mon pot du cylindre et il était fixé via 2 vis sur une pièce métallique...jsuis pas très clair mais bon lol
ma question est: dois-je retirer cette pièce métallique qui supporte les 2 vis pour ensuite fixer mon giannelli ?
Dtx 2006, débridée, ligne Giannelli, GP 230, futur clapets carbone
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Re: problème avec chgt de ligne
Messagede .MaT. le 20 Mar 2008 7:27
retire tout le systeme de dépolution (les durite.) j'usqu'a la boite a air et rebouche la, pour le support tu le remetra avec le gianneli (normalement) donc tu le laisse.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Paulolesgaz22 le 20 Mar 2008 11:40
tout le monde la retirer jusqu'à la boite à air? pour le support des 2 vis justement jarriv pas à l'enlever du pot d'origine... :-k
et pour reboucher le trou vous avez mis quoi vous?
J'aie aussi une autre galère: j'aie voulu retirer 2 durites noire qui vont du carbu jusqu'au haut du cylindre pour pouvoir retirer mon carbu et quand jlaie enleve ça pisse du liquide de refroidissement...faut faire comment?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede arno le 20 Mar 2008 17:34
normale que ça pisse,le liquide de refroidissement passe par le carbu pour le réchauffer.
Avec 2 pince grippe ou autre tu pince les 2 tuyaux,puis tu démontes la première durite coté carbu puis l'autre durite,puis tu démontes au niveau culasse la première durite puis tu mets la seconde sur la culasse à la place de la première .
traine pas pour la seconde opération
arno
Messagede Paulolesgaz22 le 20 Mar 2008 20:41
sinon au niveau des durites qui amenaient de l'air dans le pot tout le monde les a totalement supprimées et bouché le trou dans la boite a air?
avec quoi vous avez bouché?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede Paulolesgaz22 le 20 Mar 2008 22:41
meuh personne veut me répondre... :cry:
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede phifi le 20 Mar 2008 22:52
:shock: Pourquoi diable veut tu donc enlever le système de fixation du pot au cylindre ??
Sur ton giannelli tu auras la même fixation, et heureusement sinon tu ne pourrais pas le visser au cylindre !!!
:-\" Et surtout quel est donc l'intérêt d'enlever ton pot d'origine pour l'instant, sachant que tu n'as pas reçu l'autre...
Messagede Paulolesgaz22 le 20 Mar 2008 23:01
sisisi lotre jviens dle recevoir aujourdhui et pour la fixation je savai pa sque sur le giannelli yavai la mm...j'ai honte...
et pour les durites d'air faut bien les retirer jusqu'à la boite à air? et reboucher comment?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede phifi le 20 Mar 2008 23:05
Peut importe le système tant que c'est étanche !!!
Tu peux par exemple utiliser un collier rilsan et un bout de chambre à air....
Messagede Paulolesgaz22 le 21 Mar 2008 19:25
en général quand on change une ligne on doit modifier la hauteur de l'aiguille ou pas? jlai baisser d'un cran histoire d'enrichir un peu et être sur de pas serrer... :)
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede JR95 le 21 Mar 2008 20:06
tu dit que tu a baissé l'aiguille donc tu a remonté le clips, ou l'inverse
By jr95
JR95
Messagede phifi le 21 Mar 2008 20:45
:roll: Quand on change une ligne on règle le carbu comme il faut, ...donc on ne touche pas à n'importe quoi sans avoir tester avant !!!
:lol: Si tu as remonté le clips de l'aiguille d'un cran, ce qui a donc baissé cette derniére, alors tu as appauvri au lieu d'enrichir..
Messagede Paulolesgaz22 le 21 Mar 2008 21:01
nan nan jlai bien enrichi lol jai baisser le clip d'un cran donc l'aiguille sera plus haute donc j'ai enrichi.
mais ceux qui ont changé de ligne ont-ils modifié la hauteur de l'aiguille ou pas?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede Toopack le 21 Mar 2008 21:02
on ne change QU' APRES AVOIR VERIFIER !!!!!! ](*,)
Aucune boule de cristal n'est assez puissante pour te dire comment est ta carburation ( que ce soit avant ou après la pose d'un pot adaptable :-\" )
Messagede Paulolesgaz22 le 21 Mar 2008 21:06
oki oki jla remetrai à son niveau initial pour le test jvous promet!!! vous enervé pas lol :D
mais les gars en général la hauteur change ou pas
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
