tdr calle a froid
tdr calle a froid
Messagede lolo 145 le 07 Mar 2010 13:16
bonjour a tous apres plusieurs yamaha ,tzr dt ,tdr, une aprilia qui m a couté tres cher ,je reviens au bon vieux tdr .un petit souci elle demarre mais elle calle presque de suite .elle redemarre mais a chaque fois elle recalle .elle fonctionne tres bien a chaud .quelqu un aurait une petite idees ? MERCI .
lolo 145
Motos: 125 tdr
Re: tdr calle a froid
Messagede redmec le 07 Mar 2010 16:29
Salut.
Avec ou sans starter?
Messagede NONO 46 le 07 Mar 2010 16:59
Un bon nettoyage approfondi du carbu ne sera pas inutile :-\" à première vue, gicleur de ralenti encrassé :-k
Messagede redmec le 07 Mar 2010 17:08
Ou alors il demarre avec le starter, mais a un filtre à air mega encrassé, et du coup la moto cale car beaucoup trop riche...
:idea: Enfin bref, il nous faut plus d'infos!!
Messagede Dan57 le 07 Mar 2010 17:12
Salut, dans l’ordre je ferais bougie, filtre à air, puis carbu :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede lapin rose le 07 Mar 2010 18:39
Effectivement les trois ne seront pas du luxe;mais vu le manque d'info...
Image Image
lapin rose
Messagede lolo 145 le 09 Mar 2010 9:51
bonjour merci pour vos info ; la bougie est neuve et le filtre a 2000 km . je vais nettoyer le carbu des que j ai un moment ,sinon elle cale avec starter et a des rates en roulant a 90kmh a 7000 trm ;peut etre un reglage du cran d aiguille ? car tant qu elle n est pas chaude ,elle s etouffe des que l on accelere .
lolo 145
Motos: 125 tdr
Messagede Dan57 le 09 Mar 2010 10:12
Salut, avant les réglages, le nettoyage carbu, avant de sortir le carbu vérifie si tu n´as
Pas une prise d´air, pinceau et essence. D´après tes dire, ne pas oublier de nettoyer le puits d´aiguille. :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 09 Mar 2010 10:52
Comment est réglé ta vis de richesse?
Si la moto cale avec le starter, alors il y a de fortes chances que ta carbu soit beaucoup trop riche.
:arrow: Avant de toucher a l'aiguille, joue avec ta vis de richesse! ( Je sens bien la vis serré a fond)
Messagede phifi le 09 Mar 2010 18:24
Nettoie le à fond ton carbu, je pense qu'il en a bien besoin....
Messagede latino973 le 10 Mar 2010 22:30
je profite de ce topic pour vous dire que je vais demonter mon carbu pour un grand nettoyage, apres avoir tirer sur la reserve mon carbu s'est encrassé avec les residus de mon reservoir et mon filtre est pleins de residus aussi; avez des conseils et un topic special carbu, merci d'avance !
latino973
Motos: 125 TDR (2002)
Messagede phifi le 10 Mar 2010 22:33
Oui il y a ça, ...au même endroit que les autres.
Messagede NONO 46 le 10 Mar 2010 22:36
