Problème starter Mikuni TM 28SS
Messagede jolois le 31 Juil 2014 11:27
Je suis nouveau même si je fréquentais ce site il y a maintenant quelques années. J'ai bien lu les indispensables et les sujets en rapport avec mon problème avant de poser cette question mais je n'ai pas trouvé tout à fait ma réponse. J'ai une 125 DTR de 1999 d'origine. L'année dernière j'ai entrepris de démonter mon carburateur car après une période assez longue de non fonctionnement, il "pissait" l'essence lorsque j'ouvrais l'arrivée du réservoir. J'ai à près réussi à rien perdre, (j'suis pas mécano du tout) et à le remonter même si je n'avais pas compris qu'il valait mieux enlever le réservoir pour effectuer cette opération :fight:
Depuis, la bestiole ne fonctionne qu'avec le starter ouvert. Elle fonctionne vraiment bien quand je roule et monte correctement dans les tours mais elle ne tient pas le ralenti et elle a du mal à bas régime. Comme je m'y suis très mal pris pour démonter remonter, on m'a dit qu'il y avait sans doute un problème de prise d'air ? J'ai essayé de remboiter correctement le carburateur en le resserrant mais rien n'y fait. J'envisage de tout redémonter même si je ne sais pas vraiment pourquoi mais avez-vous une idée sur ce problème.
J'ajoute que mon starter force un peu lorsque je l'actionne. Il a un point de force si je puis dire.
D'autre part, concernant ce fameux starter, eu égard à mes gros doigts boudinés et munis de gants, et de mon lumbago, quelqu'un peut'il m'indiquer s'il est possible d'adapter un système avec un cable car c'est la seule galère de mon petit prodige.
Merci j'espère que je n'ai pas commis d'impair dans le fonctionnement du forum
Jolois
jolois
Re: Problème starter Mikuni TM 28SS
Messagede phifi le 31 Juil 2014 21:00
Vérifie que le gicleur de ralenti (ou un des conduits du carbu) ne soit pas bouché, ...donc nettoyage poussé !!
Si tout est bon il faut chercher une prise d'air quelque part (pipe, joint spy, ...)
Messagede jolois le 31 Juil 2014 21:28
Ok merci je me lance dans le démontage nettoyage avec l'aide des tutos et je vous tiens au courant
jolois
Messagede hugoain le 02 Aoû 2014 4:42
oui ces probablement le gicleur de ralenti :wink:
tu a bien remis le tube en plastique (anti émulsion) sans lui le gicleur de ralenti et mal alimenter car plus haut
on le vois ici
tutos/carburateur.pdf
Messagede jolois le 03 Aoû 2014 18:13
Hello
Après deux jours, je suis plutôt lent, j'ai réussi à démonter, tremper, nettoyer et remonter tous les éléments du carbu. Plutôt content de moi jusqu'au moment de démarrer. 1 - impossible de la redémarrer 2 - l'essence pisse par le petit tuyau du trop plein C'est à l'origine la raison pour laquelle j'avais démonter le carbu la première fois. Faut-il tout redémonter ou une autre solution est possible ? Merci
jolois
Messagede jolois le 03 Aoû 2014 18:22
Je viens de lire certains tutos et apparemment il s'agirait d'un problème lié au pointeau. Les petits flotteurs sont bloqués et l'essence passe directement dans le trop plein. Donc redémontage du bazar n"est il pas ?
jolois
Messagede fanc16 le 03 Aoû 2014 20:14
oui , redemontage !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 04 Aoû 2014 17:38
Ca dépend, les flotteurs peuvent avoir été bien remonté mais ètre juste coincé et dans ce cas tapoter la cuve du carbu avec un manche de tournevis par exemple peut les décoincer.
A essayer donc avant de redémonter le carbu :wink: .
Messagede Spocky35 le 06 Aoû 2014 11:14
il peut être salutaire de polir la languette sur laquelle frotte la tige du pointeau (celle qui sert aussi à régler la hauteur des flotteurs). Si celle-ci est marquée, la tige coince et les flotteurs ne peuvent pas remonter correctement. Dans ce cas, tapoter la cuve permet souvent de rétablir ponctuellement, mais quitte à redémonter, autant soigner la cause. Donc Dremel ou papier de verre pour rendre ces languette de nouveau toute lisse...
