coupure a 8000tr/min
Messagede jonathan2108 le 13 Aoû 2005 12:55
salut a tous
bon je vien de remonter ma moto aujourd'hui et en allant faire un tour je me suis aperçu d'un truc pas rigolo , ma moto coupe a 8000tr/min .
donc en fait je l'ai monter a 10500 tr comme d'hab mais seulement en roulant sur un filet de gaz si j'accelere a fond en ouvrant la poignet a bloc , elle coupe a partir de 8000 tour et depasse pas les 9500 et sa sur tout les rapport un peu moin en premiere . moi je pencherai plus pour un probleme de gicleur trop petit , pour 2 raison , la premiere c'est que ma bougie est café tres clair (café au lait) sachant que j'ai le gicleur d'origine et plus le manchon sur la boite a air sinon la bougie est blanche comme neuve et car j'ai fait des test avec et sans l'ypvs bref je suis sur que l'YPVS n'y est pour rien , donc c'est soit l'aiguille soit le gicleur selon moi ( je pense pas a un probleme d'allumage ) .
comme l'aiguille agit de 1/4a 3/4 sur l'ouverture de la poignet et le gicleur sur le dernier 1/4 d'ouverture je pense que mon gicleur est trop petit . mais j'en ai deja commander un (250) chez cardy il arrivera la semain prochaine . si vous penser a autre chose merci de me le dire .
et en faisant des recherche sur le forum je me suis apperçu que se probleme apparaissait plusieur foi mais a chaque foi les gens pense que sa vient de l'allumage moi je pense que c'est coter carburation ... enfin pour mon cas
donc j'attend vos reponse . merci d'avance
jonathan
DTR 2002 type 4BL
en pieces detaché et peut etre une jour remonté !!!
jonathan2108
Messagede Grolik le 13 Aoû 2005 13:26
Cela peut aussi venir d'une mauvaise étanchéité de tes clapets.
Grolik
Messagede jonathan2108 le 13 Aoû 2005 13:58
salut grolik mes clapets sont des clapets carbone acheter a michel :) il i a pas tres longtemps , franchement sa m'etonnerai que le probleme vienne de la .
-en premier je pense au carbu ( soit une merde quelque part :( soit un gicleur trop petit bref un probleme de carbu )
-en second a l'YPVS , meme si j'ai fait des test et que sa n'a rien changer au probleme donc je pense pas qu'il soit en cause
-et en dernier je pense a un probleme d'allumage bien que sa m'etonnerait car j'ai pas demonter ni toucher a cette parti pendant le demontage . :?
donc pour moi c'est un probleme de carbu je pense , maintenant faut savoir quoi .
sinon pour les symptomes ben sa me fait comme si j'avais plus d'escence , des coupure franche a partir de 8000 tr quand j'ai la poignet ouverte a fond , si je l'ouvre que de moitier je monte jusqu'a 10500 tr :twisted: .
sinon sa m'etonnerait que la bougie est un probleme , au pire je pourrai la changer si sa vient pas du carbu mais elle est en bon etat et pas tres vieille , sinon le filtre a air est propre et l'ypvs regler
voila si c'est arriver a quelqu'un ou si vous savez de quoi sa vient ben expliquer moi svp
merci
DTR 2002 type 4BL
jonathan2108
Messagede nova le 13 Aoû 2005 14:04
demonte ton carbu et nettoie le :wink:
il y a de forte chance, que ca vien de la!!!!
coupure a 8000 en plein gazz et possibilité de monté a 10500 en petit filet... j'ai eu pareil et en nettoyant le carbu( j'en ai profité pour mettre +10 au gicleur) c'etait parti
TDR 125 2000 puis Cagiva Supercity de 96, boite 7, carbu 34...
De retour avec une TDR de 1997 !!
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede dom le 17 Aoû 2005 22:55
exactement de meme pour moi...je peux te dire que j'ai cherché longtemps,changement de clapets de cartouche d'antiparasite...j'ai tout demonté!cherché des reglage de valves....des nettoyages carbu a la pelle et finalement:pour ma part,ce serait le niveau d'essence dans la cuve qui était trop bas...ca me faisait comme des coupures d'allumage aux alentours de 8000trs/min poignée dans l'angle mais en accelerant petit a petit j'accedait tout de meme a des hauts regimes...essai de voir
dom
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], simpson et 39 invités
