Problème de démarrage sur Yamaha Dt125re 1991
Re: Problème de démarrage sur Yamaha Dt125r 1991
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2024 12:00
Alors, puisque tu parle du démarreur, DONC tu n'as PAS une DTR 125 mais une DTRE (la même mais avec un démarreur électrique).
Si tu as un CDI d'origine, la batterie sert "presque" a rien et en tout cas si elle est HS c'est pas çà qui empêche de démarrer, mais évidemment avec le kick.
Par contre si le CDI est un Ignitech, il a besoin de la batterie pour fonctionner donc si elle est à plat, peut ètre que çà ne démarre pas à cause de çà.
Mais comma la moto a terminée couchée par terre, déja çà a bien remué l'essence dans le réservoir, donc peut ètre qu'il faudrait vérifier le filtre à essence, et les crépines du robinet DANS le réservoir, si jamais çà a donc mis en suspension de la crasse qui état là au fond depuis plus de 30 ans :shock: .
Si jamais tu pense avoir noyé le moteur, tu peux virer la bougie et kicker pour évacuer l'éventuel surplus de carburant, et réessayer de démarrer ensuite (en remettant évidemment la bougie).
Messagede ARNAUD le 30 Juil 2024 10:39
SEBLOB a écrit:Si jamais tu pense avoir noyé le moteur, tu peux virer la bougie et kicker pour évacuer l'éventuel surplus de carburant, et réessayer de démarrer ensuite (en remettant évidemment la bougie).
WARNING! Ne pas laisser trainer le capuchon de bougie au-dessus de la culasse pendant qu'on kicke à vide...
Moyen idéal de foutre le feu à sa moto.
Expérience vécue.
Re: Problème de démarrage sur Yamaha Dt125re 1991
Messagede Bipcoyote le 30 Juil 2024 11:29
Bonne idée, ou mettre le coupe circuit (s'il y en a un). =D<
Messagede Bipcoyote le 30 Juil 2024 15:34
Vérifie que lors de la chute rien n'ait bougé, tu as peut-être une petite prise d'air au niveau du raccord carbu..
Messagede Bipcoyote le 27 Aoû 2024 14:56
Meilleures perfs : non pour moi..
Tu peux la monter quand-même (c'est ce que j'ai actuellement), à part le prix (BR9ES : aux environs de 5 ou 6€ que je garde en secours dans la trousse de la moto), je n'ai pas noté de différence.
Messagede Bipcoyote le 13 Sep 2024 16:22
Je le mettrais direct, ce doit être du plug-and-play, aucun intérêt de mettre ce relais.
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 18:36
Je pense qu'Arnaud va t'expliquer ça :D
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 18:57
Il connaît bien mieux ce modèle que moi qui n'ai eu que des TDR (une TZR en 50cc) et saura te renseigner efficacement :D
Messagede ARNAUD le 16 Sep 2024 20:55
Le guide-chaine d'origine présente deux caractéristiques principales: il ne guide rien (bien trop large) et est super-fragile.
Il s'installe, de façon extrêmement basique, entre les deux pattes soudées sur le bras.
Et oui, bien sûr, il faut démonter l'ancien avant de remonter le nouveau, lol.
Si ta chaîne est correctement tendue et que tu ne fais que de la route ou du chemin à tracteur, tu peux parfaitement rouler sans.
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 21:37
Ben voilà : c'est clair =D<
Messagede SEBLOB le 17 Sep 2024 11:48
Le truc c'est que sur DTR on a donc
- le guide chaine qui est avant la couronne (pour mois plus un vague "protège couronne" que pour guider la chaine)
-le protège chaine qui est sur le bras oscillant
-le "patin de chaine" qui est à l'avant du bras oscillant coté pignon.
Et puisqu'il dit
on dirait qu'il est juste posé d'1 côté sur le bras oscillant
, je me demande au final de quoi parle StevO Stin :?:
A mon sens le seul truc vraiment utile c'est le "patin de chaine" , sans quoi on a en permanence la chaine qui va frotter le bras oscillant.
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2024 12:08
Quand tu fais du tout-terrain (on ne parle pas de chemins blancs que tu ferais en Harley), un vrai guide chaine est indispensable. Ca évite à la chaine de dérailler trois fois par sortie...
SEBLOB a écrit:un vague "protège couronne" que pour guider la chaine)
Un cas unique de protection 50 fois moins solide que ce qu'elle protège, alors...
SEBLOB a écrit:le protège chaine qui est sur le bras oscillant
P... le carter de chaîne, j'avais oublié jusqu'à son existence, lol...
Note bien qu'il est uniquement là pour protéger le bas de ton pantalon, en aucun cas la chaîne...
SEBLOB a écrit:Et puisqu'il dit
Tu as raison, question légitime... De l'utilité des photos. Si on parle du patin et non du guide, effectivement, rouler va attaquer le bras...
J'espère surtout que StevOstin a pas commandé le patin qui vaut trois milliards chez Yam...
Messagede ARNAUD le 19 Sep 2024 23:21
Bon, la solution était là, en bas de la page...
viewtopic.php?f=26&t=21467&st=0&sk=t&sd=a&start=75
Messagede Bipcoyote le 20 Sep 2024 6:52
On revient souvent sur le lien de ces 2 pièces.
Commande groupée en vue ?
Messagede Bipcoyote le 20 Sep 2024 13:45
Sur 30 km en roulant peinard, ça devrait tenir mais à ta place : je vérifie l'état d'usure à 5 et 10 Km pour donner une idée, avant de bouffer le bras.
